Телевизията на бъдещето идва през 2015 г.
29 мнения
- super_mario
- Регистриран на: 13.04.2008
- Кара: ски и свири на цигулка
Докато телевизията с висока резолюция все още плахо прохожда в българските домове, технологичните компании и развлекателната индустрия налагат нов стандарт за качествено видео. Известен като 4K, Ultra HD или Quad HD, той ще показва още по-детайлна картина от сега разпространения Full HD.
За какво става въпрос? Докато при Full HD образът е съставен от 1080 хоризонтални и 1920 вертикални линии, при Ultra HD хоризонталните линии са 2160, а вертикалните - 4096 или 3840. Така се получава картина с 4 пъти повече пиксели, отколкото при Full HD.
В момента по новия стандарт се снимат все повече филми, като през миналата година имаше над 60 кинопремиери, излъчвани с ултра високата резолюция. Но бъдещето на по-качествения образ е и в домашното развлечение. Големите производители на електроника като Ел Джи и “Сони” вече пускат на пазара първите си телевизионни приемници и Blue-Ray плеъри, които са Ultra HD сертифицирани.
Все още цената на телевизорите е и ултра висока - между $ 8700 и $ 25 000, но все пак трябва да се има предвид, че става дума за доста големи по размер апарати - между 55 и 84 инча.
Въпреки, че цената на тези апарати ще пада, разпространението им няма да е голямо. Според проучване на NPD през 2017 г. те ще държат около 2% от пазара на телевизори, но ще обхващат 20% от сегмента на апаратите с диагонал над 50 инча.
Бумът на устройствата ще настъпи, когато се появи и предавано по ефира или кабел съдържание
БМВ е религия чада мой ,споменаването на Марката до марки като опел и други кокошарници е обидно ! Карайте си там недозавиващите, балонообразни, бавнооборотни автомобилчета, чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 опела!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Телевизията на бъдещето идва през 2015 г.
То това от доста време го има и доста устройства вече поддържат 4к, дори се говори, че Плейстейшън 4 ще бъде с 4к резолюция. Въпроса е кога телевизорите ще станат достъпни.
Телевизията на Бъдещето 2018 -та е едно малко проекторче, което визуализира в ХД
екрана в средата на стаята ( не е нужна стена) Няма да има кутии кинескопи и тн ;-)
За телевизорите, има една бройка на българския пазар (поне) -> Toshiba 55ZL2G на "интересна" цена към момента
Rainbow написа:За телевизорите, има една бройка на българския пазар (поне) -> Toshiba 55ZL2G на "интересна" цена към момента
dA тикажа честно- на площад Батенберг при подготовката за новогодишният концерт имаше някакъв екран- който даваше доста добро 3д изображение...Чак се очудих-гелдам- реални цветове, човешката фигура изпъква все едно едно е пред екрана..
За това давайте възможния минимум за телевизор като цена. Ей сега ще започнат да изхвърлят масовите фулл НД телевизори и ще вкарат тая технология, после ще минем на ултра Ultra HD и така
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
exotique написа:Телевизията на Бъдещето 2018 -та е едно малко проекторче, което визуализира в ХДекрана в средата на стаята ( не е нужна стена) Няма да има кутии кинескопи и тн ;-)
Тука подкрепям напълно,и следващото нещо на което ще гледам е именно такова нещо.
Мой приятел си купи проектор OPTOMA FULL HD и хубав екран 125".
Това му стъпи на 4500 лева....обаче какво чудо е да гледаш....леле майко,много съм се запалил
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
© написа:За това давайте възможния минимум за телевизор като цена. Ей сега ще започнат да изхвърлят масовите фулл НД телевизори и ще вкарат тая технология, после ще минем на ултра Ultra HD и така
Резолюцията далеч не е най-важното нещо , особено при размери до 40инча . На българския пазар се подвизават турско-китайски боклуци под гръмки имена на отдавна изчезнали марки и там имаме Фулл ХД на 23'' модели . Размера на пикселите е доста по-малък от този на 75'' 4к телевизор
По-важно е друго . В момента НИКЪДЕ масово, не се излъчва дори 1080п телевизия , да не говорим за 4 х 1080п телевизия . 1080п с добър звук вървят с над 30 мб/с . Смятайте кога масово ще има Фул ХД телевизия и след колко години ще има 4к сигнал . Вярно че по-добре 720п сигнал на 1080п телевизор , отколкото 1080п сигнал на 720п телевизор но ... сигнал с такова качество ще си остане на специални носители , не и в ефирното пространство .
Всичко тръгна от там, че хората започнаха трудно да се навиват да дават 20 000лв за 75-85'' телевизор с пиксели като кюфтета и беше крайно време да се направи нещо .
Отделно ЛСД телевизор с каквато и резолюция да е , не може да се мери с ЛЕД/ОЛЕД телевизор , който
- няма време за реакция,няма насичане , няма замазване
- няма нужда от подсвекта , защото пиксела свети със собствена светлина
- вследствие контраста е десетки пъти по-висок
- матрицата е дебела по-малко от милиметър , което позволява целия телевизор да е едва 5мм дебел.
Който иска да си представи подобна картина - просто да погледне един скъп таблет и да го сложи до телевизор да съпостави картината .
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Абе прочетох на Ачо поста,и натиснах информацията за картината....уж сигнала минава през HD приемник....пък излиза като информация,че картината е 1080i.
От какво точно зависи че да имам 1080p,и има ли вариант да го имам това ?
Естествено фулл ХД беше просто пример и тойзи въпрос отдавна не е на дневен ред. Но ако си спомним преди няколко години беше доста актуално дали си купил фулл ХД телевизор или ХД ready
Вярно е че телевизорите доста изпреварват сигнала, но какво да се прави, никой не може да си позволи да спре да се развива.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Кой си купува телевизор с HD или 4к за да чака нещо да му пуснат по ТВ че да гледа високо качество? Това е като да си вземеш яка Hi-Fi система и да слушаш ефирно радио на FM.
Тазгодишните ресивъри имат ъпскейл на картината до 4к, тъй че няма да е голям проблем стига да може човек да си го позволи.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Преди няколко дни видях телевизора на сони за $20k. Естесвено цената е абсурдна и това си е абсолютен експонат. Но наистина картината е уникална. Това дето резолюцията няма значение го слушам от години... обаче няма никакво покритие. Резолюцията си е резолюция, просто нещата изглеждат уникално. Дори и ретина лаптопите да вземеш на Епъл.
Момичето от магазина обесняваше нещо, че на Сони бил с една цяла матрица, а на ЛГ с 4 съединени. Интересно дали японците ще си върнат поне малко от пазара от корейците.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тя самата реклама на 4к казва, че ако като сме видяли 1080 и сме били очаровани то 4к ще е нещо съвсем ново, което не може да се сравни.
- acho.rs
bum_bum написа:Кой си купува телевизор с HD или 4к за да чака нещо да му пуснат по ТВ че да гледа високо качество? Това е като да си вземеш яка Hi-Fi система и да слушаш ефирно радио на FM.
Да ти кажа - 98% от тези които си купуват телевизори искат Фул ХД , не знаят че над 37 инча ЛСД/ЛЕД ЛСД ХД Реди НЯМА дори и да искат , след това му пускат СД сигнал с 576и (около 4 пъти по-ниска резолюция от необходимата) в най-добрия случай и се кефят че гледат "цииииифрова" . И като кажат цифрова си мислят че казват AVC-HD с DTS-HD 7.1 а всъщност си е същия тъп мармалад като от аналогова .
Отдавна се знае че ТФТ телевизор иска перфкетен МП4 сигнал в поне 720п/1080и иначе нищо не се вижда ама - нъцки . Дори си мисля, че повече от 98% са на СД сигнал .
А това за ъпскейла знаеш ли какво означава . Най-просто казано - цифров зуум .
sambeto написа:Абе прочетох на Ачо поста,и натиснах информацията за картината....уж сигнала минава през HD приемник....пък излиза като информация,че картината е 1080i.
това означава че имаш цифров зуум на 720п
- още като излезе "ретина" ай Пода му правихме сравнение със стария . На 10 инача 1 мпх (айпод2)и 3 мпх матрица (айпод3) не видях никаква разлика . Какви ли не картинки пускахме , клипове - НИКАКВА разлика а резолюцията е 300% по-висока . Абсолютно безсмислено .
Разглеждай съвременния телевизор като десктоп комп. Имаш монитор и видеокарта/процесор . Образа ти се определя най-вече от второто . Нормално е топ модел за 20 000 лв да сложат от всичко най-доброто . Не казвам, че броя на пикселите няма значение , но има доста по-важни неща ... Виж например Фулл ХД Кам рип от арена
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
acho.rs написа:...
Тука си прав
Я кажи за ЛЕД матриците има ли вече у-во над 3 инча с такава матрица?
Лето две и седемнаесто.
29 мнения
