Нивомер на горивото и неговите показания РЕШЕНИЕ
55 мнения
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Re: Нивомер на горивото и неговите показания
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Всички са така , не бой се . Давай газ и наливай смело
Този отговор най-ме кефи! Ще го спазвам.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Аз съм с обикновена газова,но и при мен е така.При дълго пътуване стрелката пада все едно карам на бензин,когато обаче загася колата и запаля пак всичко си идва на мястото.При мен спада до към 15 литра и после от веднъж до долу.
Явно всички Е-34-ки са така,
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kikko написа:Аз съм с обикновена газова,но и при мен е така.При дълго пътуване стрелката пада все едно карам на бензин,когато обаче загася колата и запаля пак всичко си идва на мястото.При мен спада до към 15 литра и после от веднъж до долу.Явно всички Е-34-ки са така,
Не само при Е34 а и при други марки коли. Проблема се решава с една платка за 70-80лв.
За който не се знае, да си изскочи тука на какво гориво кара.
И при мене е така и аз му се притесних в началото, дали не яде две горива.
- huskataa
- Регистриран на: 15.02.2012
- Местоположение: provadiq
- Кара: e34 520i vanos
- Мечтае да кара: e60 m5
И аз имам същия проблем но не съм на газ, като сложа 7 литра бензин стрелката са качва на 20 литра в резервоара без да има бензин преди това, като сложа 15 литра пак си седи стрелката на 20 литра, и ми са губят цифрите кадето показва колко КМ съм изминал, от какво може да е проблема?
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
zvetiko написа:kikko написа:Аз съм с обикновена газова,но и при мен е така.При дълго пътуване стрелката пада все едно карам на бензин,когато обаче загася колата и запаля пак всичко си идва на мястото.При мен спада до към 15 литра и после от веднъж до долу.Явно всички Е-34-ки са така,
я дай малко повече информация
- huskataa
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
В край на сметка никой не седна да напише защо така прави...Случва се това и това...
Аз си мисля че просто горивото се мести когато сме нагоре или надолу и местейки се тези 20-на литра бензин в резервоар с капацитет 80 литра самия нивомер се лъже и отчита различни стойности.Само не знам през какъв интервал от време се опреснява информацията на стрелката или е само при ново палене...?
- BigMUZZY
MaxMeyer, аз съм изказал предположение, а във второто мнение на темата колегата го потвърждава. Изглежда, сигналът от нивомера минава през компа и той си го модулира както му скимне, преди да го подаде към таблото.
- MaxMeyer
BigMUZZY написа:MaxMeyer, аз съм изказал предположение, а във второто мнение на темата колегата го потвърждава. Изглежда, сигналът от нивомера минава през компа и той си го модулира както му скимне, преди да го подаде към таблото.
Ми да ама чак сега усмислих изречението от втория пост
Айде кажете сега с каква платка се оправя това и как...
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
MaxMeyer написа:В край на сметка никой не седна да напише защо така прави...Случва се това и това...
Преви така защото таблото е ентелегентно
Ако ти кажа после трябва да те убия.
И каква е логиката да взима предвид изминати километри и то само за последното запалване ( масово се пише че след изключване от контакт и повторно запалване се оправят нещата ) . Въобще това нивомер ли или дава допълнителна информация някаква ... ами нивомер си е . Цялата какафония е причинена от самия нивомер в резервоара , приемете че след 20 години заслужено може да си дава почивка отвреме навреме и да показва квото му е кеф. Някой да го е чистил или още повече да си е монтирал нов и не само него ами цялата инсталация или още повече компа и него и да е рефрешнал софта и т.н. И това на колко китра в резервоара че масово се карат на дъното . Един колега го излекува с малко надупчване , почва да реагира адекватно , без платки. Нека някой да постне къде го пише това за смятането на изминатите километри щото и на това има проверка откачате буксата на дифа и гледате ще прави ли мизерии пак . Честита нова година
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
vladobate написа:И каква е логиката да взима предвид изминати километри и то само за последното запалване ( масово се пише че след изключване от контакт и повторно запалване се оправят нещата ) . Въобще това нивомер ли или дава допълнителна информация някаква ... ами нивомер си е . Цялата какафония е причинена от самия нивомер в резервоара , приемете че след 20 години заслужено може да си дава почивка отвреме навреме и да показва квото му е кеф. Някой да го е чистил или още повече да си е монтирал нов и не само него ами цялата инсталация или още повече компа и него и да е рефрешнал софта и т.н. И това на колко китра в резервоара че масово се карат на дъното . Един колега го излекува с малко надупчване , почва да реагира адекватно , без платки. Нека някой да постне къде го пише това за смятането на изминатите километри щото и на това има проверка откачате буксата на дифа и гледате ще прави ли мизерии пак . Честита нова година!
Ами според мен,показанията на горивото е една сметка!Никой като е правил тези коли не е предполагал че ще ги караме на алтернативно гориво,така че смята литрите,през компа и предполагаемия разход на 100км и ето го и падането не стрелката.Аз имам и друга кола не БМВ,дето го прави по същият начин,колата е с борд и там много точно се вижда как стават нещата.След повторно палене си мери пак горивото...това е.
fox1981 написа:vladobate написа:И каква е логиката да взима предвид изминати километри и то само за последното запалване ( масово се пише че след изключване от контакт и повторно запалване се оправят нещата ) . Въобще това нивомер ли или дава допълнителна информация някаква ... ами нивомер си е . Цялата какафония е причинена от самия нивомер в резервоара , приемете че след 20 години заслужено може да си дава почивка отвреме навреме и да показва квото му е кеф. Някой да го е чистил или още повече да си е монтирал нов и не само него ами цялата инсталация или още повече компа и него и да е рефрешнал софта и т.н. И това на колко китра в резервоара че масово се карат на дъното . Един колега го излекува с малко надупчване , почва да реагира адекватно , без платки. Нека някой да постне къде го пише това за смятането на изминатите километри щото и на това има проверка откачате буксата на дифа и гледате ще прави ли мизерии пак . Честита нова година!
Добре колега ама това е нелепо , затова постни откъде ти е информацията нали не мислиш , че ей така ще повярвам на нелогично обяснение. Имам предвид откъде накъде за да ти покаже данните от нивомера ( това е реално съще съществуващ уред ) ще смята разход айде да не бъркаме две различни неща. При смятането на разхода съм съгласен че компа използва алгоритъм иданните са сумарни от информацията от различни датчици , но нивото на горивото се мери пряко за разлика от разхода , за който няма разходомер директно мерещ стойноста . Иначе като бутна плочката на гнп ( на тдс-а ) и разходомера почне да показва грешни данни заради заблуда от заводските настройки би трябвало да промени и данните за количеството гориво в резервоара , ако смята наистина и разхода , е да ама не не мърда. Търсете причината другаде . Полплавъка събира мтъсотия от горивото с течение на годините и не реагира на нивото коректно и също така не отчита достатъчно бързо . Нивомера се състои от поплавък , лостов механичъм и преобразувател на механично преместване в електрически сигнал . Прминаването на този сигнал през компа може да е единствено заради успокояване на усредняване на данните от нивомера поради постоянната промяна заради това че горивото е течност и се движи постоянно поради движението на автомобила при което се мени и нивото постоянно .
Владо, твърде голямо съвпадение ще да е. На всички ни отиде стрелката на нулата, а примерно седиш на равно на празен ход, гасиш, само даваш контакт и вече си показва нормално. И това е всеки път, при всички, очевидно. На всички да не са ни изрядни поплавъците, не вярвам.
55 мнения
