E36 328i supercharged - мнения
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: E36 328i supercharged - мнения
Мнение от bum_bum » 24 Ное 2012, 13:12
Електрониката му ще се справи и с доста над 0,3. Въпроса е колко ще спечелиш от 0,3 с този компресор при положение, че той краде доста.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 24 Ное 2012, 22:29
Надявам се вие да ми кажете какъв може да е моя надув при положение че трябва да се съобразя със кутията ...
Регистриран на: 17.11.2006
Местоположение: Rousse
Кара: Е46 320d,Е46 М3
Мечтае да кара: E46 M3 Touring
Мнение от Cherenz » 03 Яну 2013, 12:14
Да ползвам темата,че имам питане за точно този Eaton M62 който се споменава на предните страници. Та въпроса ми е следния смъкнах компресор от MB CLK 230 kompressor 2000 лято,но никъде не пише какъв е аджаба М45 или М62 :kuku: , имам само един парт.номер А 111 090 03 80може ли някой да ми каже по този номер какъв е проклетия компресор
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 03 Яну 2013, 12:27
Cherenz написа:Да ползвам темата,че имам питане за точно този Eaton M62 който се споменава на предните страници. Та въпроса ми е следния смъкнах компресор от MB CLK 230 kompressor 2000 лято,но никъде не пише какъв е аджаба М45 или М62 :kuku: , имам само един парт.номер А 111 090 03 80може ли някой да ми каже по този номер какъв е проклетия компресор
A 1110900380 (EATON 18036) - М45 трябва да е според информация от чуждестранен форум.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Яну 2013, 12:31
Би трябвало да е М62. Можеш да го различиш от М45 по това, че е по-комапктен. Има почти квадратна форма, докато М45 е по-издължен и стеснен в задната част. (самите ротори на М62 са по-дълги, но компресора свършва при тях). Фланеца над роторите е осмоъгълник, а на М45 е квадратен и назад продължава още. Ролката на М62 е по-голяма и по-прибрана към тялото. (това за тези взети от Мерцедес, иначе американските имат едни клюнове по половин метър :mhihi: )
М45 също така мисля, че няма съединител а твоя би трябвало да има.
Мнение от Cherenz » 03 Яну 2013, 12:55
In_Memoriam написа:
Това с този номер Googleto го пробвах,но инфото е много противоречиво,можеш по тоя номер да намериш писано за М45 и за М62 и накрая шах и мат.
Това което ми е написал bum_bum мисля ми е предостатачно като инфо,следобед се пускам до тунинг-шапрона и ще огледам и премеря ермомелката :yes:
Регистриран на: 29.06.2007
Мнение от lag » 09 Яну 2013, 11:36
Колега виж по тези снимки да се ориентираш:
eaton m45
eaton m45
eaton m62
Всичките се монтират на мерцедес двигатели.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 10 Яну 2013, 2:16
bum_bum написа:Електрониката му ще се справи и с доста над 0,3. Въпроса е колко ще спечелиш от 0,3 с този компресор при положение, че той краде доста.
Без интеркулер по моето мнение нищо не се печели. Возихме се с един приятел в неговата 28ца със суперчарджър без интеркулер и даже не знам дали имаше 200 коня колата. Работеше на границата на прегряването, абе ужас...
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 10 Яну 2013, 2:25
lag написа:Колега виж по тези снимки да се ориентираш:
eaton m45
eaton m45
eaton m62
този,последния,е като моя.така и не разбрах какъв е,но по предавки и налягания,които вади,пасва на м45 и аз съм го приел за такъв :ok: .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 10 Яну 2013, 11:42
Има ли кабел виснал там от него е М62, 45-цата няма съединител.
Мнение от ico318 » 10 Яну 2013, 18:36
bum_bum написа:Има ли кабел виснал там от него е М62, 45-цата няма съединител.
това сигурно ли е?има си и кабел,и ел.съединител.на мотор като моя,теао сложи м62 и аз направих същата предавка като неговата,но налягането беше по-ниско от неговото.след това смятах разни дебити и направих нова шайба,като сметката беше вярна с данни като за м45.имам му някъде номера,но е само по мерцедес.преди години в гугъл нищо не излизаше,трябва да пробвам пак.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 10 Яну 2013, 19:15
45-цата няма със сигурност. То е и видно като гледаш по снимките кои кой е.
Твоят със същата шайба на същия мотор като на Теао е давал по-малък надув ли?
Мнение от lag » 10 Яну 2013, 21:49
ico318 написа:този,последния,е като моя.така и не разбрах какъв е,но по предавки и налягания,които владимир,пасва на м45 и аз съм го приел за такъв :ok: .
Точно м62 е, има ел. съединител като при компресор за климатик.Аз притежавам този същия и този от първата снимка.При директно сравнение на двата - на този със съединителя роторите са по-дълги, така че той е м62.
Мнение от ico318 » 11 Яну 2013, 2:38
този със сигурност излиза да е м62,но моя е А 111 090 00 80 и какъв е не намерих.
Регистриран на: 24.08.2010
Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
Мечтае да кара: кара ги вече
Мнение от lagoon82 » 10 Мар 2015, 0:03
Колеги здравейте. Гледам темата е малко старичка и реших малко да я подновя. Намислил съм следният проект и тарся вашите мнения.
Колата е е36 328 стокова. Смятам да направя следните ъпгрейди:
1.Поръчал съм изпускателни колектори Hamann.
2.Следва да поръчам разпределителни валове Schrick
3.Спортен смукателен колектор www.schmiedmann.com/3_series/E36/Equipm ... tm#1937951
4.Supercharger http://www.schaper-automotive.com/produ ... -2-8l.html или някой от G-power
5.Генерация Eisenmann или Supersprint
6.Ремап
Знам че доста пари ще надхвърли и повечето биха казали да сложа турбо или да си купя м3 но просто искам да е нещо по различно и да е направено с мерак, а не на готово закупено. Пък и турбо коли вече мн не е фешънско :D
Чакам вашите коментари и предложения за по добър избор. Благодаря на всички отзовали се.
Назад към Tuning
