Нивомер на горивото и неговите показания РЕШЕНИЕ
Регистриран на: 19.12.2004
Местоположение: В.Т-во, София
Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Мнение от BigMUZZY » 02 Яну 2013, 21:47
Здравейте и ЧНГ на всички!
Не е точно проблем, а интересно наблюдение, което искам да споделя. От 2 седмици съм с газова уредба - наложи се. На връщане от Търново в неделя потеглих с около 20 литра бензин в резервоара. Както си карах на газ, при това не много кротко, стрелката за нивото на бензина започна да клони към червеното и в един момент направо си ми светна „окото на дракона“. Спрях на Ромпетрола на Сопот, сипах 10 литра и когато дадох на контакт, стрелката си подскочи директно на 30 литра - където и трябваше да е.
Този номер ми го прави за втори път. Първият беше на градско шофиране в София. Странното е, че явно не всеки път го прави, защото по пътя към Търново нямах такъв проблем.
Предполагам, че е възможно компютърът за взема инфо за нивото на горивото като подам контакт и след това сам да си смята колко би трябвало да имам, на база изминатия път и начина на шофиране.
Някой може ли ми даде допълнително информация и особенно колегите с АГУ дали са забелязали такова нещо при тях? Пак казвам, не че ми е проблем, ама скоро ще се окажа с пълен догоре резервоар.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
Кара: мфили
Re: Нивомер на горивото и неговите показания
Мнение от cod-cdbp » 02 Яну 2013, 23:55
BigMUZZY написа: Предполагам, че е възможно компютърът за взема инфо за нивото на горивото като подам контакт и след това сам да си смята колко би трябвало да имам, на база изминатия път и начина на шофиране.
Баш така е, на една друга 20-ка съм наблюдавал същата история ;)
Мнение от BigMUZZY » 03 Яну 2013, 0:24
НАЙС!!!
Оттук ми идват няколко въпроса в кухата лейка:
1. Какво би станало, ако продължа да шофирам, докато свети в червеното и стигне нулата (приема се, че в резервоара има поне 20 литра)?
2. Освен изключване от контакт, има ли друг начин да накарам компа да си актуализира данните?
Не ми се иска да се окаже, че ми се е спукал горивопровод, примерно, и аз да остана без бензин. А не обичам да спирам за щяло и нещяло, когато пътувам. Опцията по инерция да изключа и включа въобще не я и дискутирам.
Малко офф: Колега, позна, че колата е излязла двайсетка и компът си е все още нейният. Сименсов, ако има значение. Моторът сега е М52В25.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 03 Яну 2013, 0:37
Колега, а бензиновата помпа действа ли докато караш на газ или е изключена?
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от BigMUZZY » 03 Яну 2013, 0:45
alchohol написа:Колега, а бензиновата помпа действа ли докато караш на газ или е изключена?
Действа, за да може да премине на бензин за някви си там милисекунди, когато щракна копчето.
Мнение от alchohol » 03 Яну 2013, 0:52
Може и да е от това, ама казваш че не го прави винаги тоя номер. Освен поплавъка в резервоара да ти прави мизерии.
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 03 Яну 2013, 1:14
Моя поплавък е жив след смяната му :mhihi: ,но и с новата помпа в резервоара минимума ми е 20 литра :confused: ,че не искам и тя да си заходи
ТДС - Турбо Див Селянин
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Яну 2013, 3:20
BigMUZZY написа:Малко офф: Колега, позна, че колата е излязла двайсетка и компът си е все още нейният. Сименсов, ако има значение. Моторът сега е М52В25.
Познавам, защото таблото с чек, докато е запалена колата, наливаш и след 5 мин е отчело разликата, само борда се сърди... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 03 Яну 2013, 7:06
BigMUZZY написа:Здравейте и ЧНГ на всички!
Колега аз от 4-5 години съм с ГИ и като покарам повече ми пада стрелката и светва лампата...таблото ми е без чек,но то няма значение.В момента,който загасиш колата и после запалиш бензина си се появява на уреда :lol:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 03 Яну 2013, 11:48
Всички са така , не бой се . Давай газ и наливай смело :)
Регистриран на: 30.01.2003
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 03 Яну 2013, 14:18
Явно само при 20-ските е това, защото на мен си ми показва коректно.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 03 Яну 2013, 17:33
Моята показва точно като ма 40 литра , като има вътре 10 15 светка лампата яко.ама съм и свикнал може да има общо с това че спира като е на газ?
Все тая ми е обаче.
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 03 Яну 2013, 20:45
Каква по-точно е разликата между 20-ка и 25-ца?Нивомерите не са ли еднакви?
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 04 Яну 2013, 1:25
Аз съм със 25-ца и при мен е така .При по-дълги разтояния стрелката отчита спадане на горивото,въпреки че съм с ГИ .
Мнение от MaxMeyer » 04 Яну 2013, 2:27
При мен отчита доста точно на равно.А като се изкачвам извънградско показва спад на количеството или направо лампа за резерва ако нямам много бензин.А когато спускам показва повече от колкото има.Това че ми свети лампата при големи изкачвания нали не значи не помпата работи на сухо?И аз съм с ГИ и помпата не е спряна.
