Датчик колянов вал-проверkа М20
74 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Може ли да ми кажете какви стойности и на кои крачета трябва да се мери датчик колянов вал на М20B20 ,че колата сутрин пали от раз а като стопли върти доста ,сменени са капачка,палец ,свещи,компютър,че стария беше с някъв чип, купил съм температурен датчик чисто нов утре ще го сложа , дебитомер неотварян. Колата след като запали си работи добре ,върви си но след като покарам малко и стопли и след престой се почва голямото въртене,а сутрин пали от първия път без проблем и стартера всичко му е сменено и е с нов акумулатор
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Re: Датчик колянов вал-проверkа М20
6estaka написа:Регулатора за налягането на бензина проверявал ли си го?
Колата си работи на бензин,бие си регулатор върви си и сутрин пали от раз. Освен утре да му дръпна вакуума да видя дали нема бензин вътре и да я дави като стопли
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
След смяна на температурен датчик подобрение няма
,когато ми остане време ще сменя датчика на коляновия вал и ще пиша дали има резултат ,а ако някой може да ми каже какво съпротивление трябва да има ще съм много благодарен
,когато ми остане време ще сменя датчика на коляновия вал и ще пиша дали има резултат ,а ако някой може да ми каже какво съпротивление трябва да има ще съм много благодаренBMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
Все пак мери ли налягания на бензина в рейката? За да провериш регулатора функционира ли правилно.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
А защо датчика на коляновия вал да променя стойностите си след като колата загрее?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Между 1 и 2 около 500 Ома (две е средно, а другото крайно-екран)
По принцип трудно пали топла от повече бензин, ако мирише на такъв през ауспуха де.
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Lenco написа:Между 1 и 2 около 500 Ома (две е средно, а другото крайно-екран)
Първо за мнго години на всички ,живи и здрави.
След няколко паления топла и аз като немска овчарка дебна на аспуха на какво мирише ,в действителност след като почне да върти много и като запали излиза един голям облак ,който мирише на суров бензин и сега вече наистина се чудя какво и има на таз кола .
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- BOBO BAVARIA
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: BMW 325d
- Детайли за колата: BMW FOREVER
един приятел го има същия проблем и какво ли не правихме и нищо ако откриеш проблема пиши
бмв-то е болест за която няма лек
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
BOBO BAVARIA написа:един приятел го има същия проблем и какво ли не правихме и нищо ако откриеш проблема пиши
ако го оправя,задължително ще пиша
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Колега, земи си смени датчика на коляновия вал, и не се занимавай с глупости. Работа за 15 мин. и после пак ще говорим, същия проблем, същото решение и при мен, само, че аз пробвах с 2 датчика, че първия който взех не работеше.
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
liort написа:Колега, земи си смени датчика на коляновия вал, и не се занимавай с глупости. Работа за 15 мин. и после пак ще говорим, същия проблем, същото решение и при мен, само, че аз пробвах с 2 датчика, че първия който взех не работеше.
събота и неделя ще го сменя ,че работя в сервз за опел и искат да си плащам кат си прая мойта кола
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
Или си свали и почисти инжекторите че ми се струва май опикават или още по лошо не държат бензина.
- M-TEAM
- Кара: Е83 3.0 D
Jordana написа:Или си свали и почисти инжекторите че ми се струва май опикават или още по лошо не държат бензина.
Аз това си го мислих,ама тогава сутрин защо пали от раз без никакви проблеми ,мислих до това ама те ако не държат няма ли бензина в рейката да изтича през тях и сутрин да е удавена и изобщо да не запали
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
Студения двигател иска смесите да са обогатени . Или датчика за температура на мотроника е дал фира или се олива с бензин по другата причина.За да мирише така чак от ауспуха на бензин.
Можеш да направиш една проста проверка.Като загрее и неще да запали откачи централния кабел от лапата и като въртиш на стартер към маса трябва да има искра.Ако е така сам можеш да си направиш извода.То като не пали това е първото нещо да се провери -има ли искра от бобината.После може и на свещите да провериш на всяка поотделно щото лулите на тия мотори дават фира от високата температура при колекторите.
74 мнения
