Последствия от счупено турбо?
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 30 Дек 2012, 20:57
Здравейте колеги, днес ми се струши турбото на Е39 525да 2001г., та въпросът ми е следният, понеже бях дал колата на един познат и не бях с нея не знам какво точно се е случило, по неговите обяснения е започнало да излиза много пушек от ауспуха и е изхвърлело маслото от там, след което е изгасил колата, за турбото е ясно ще се купува ново или ще се рециклира това, но може ли да има някакви последствия за двигателя от проблема с турбото? Благодаря предварително на отзовалите се, и весело посрещане на новогодишните празници.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Последствия от счупено турбо?
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Дек 2012, 21:13
Търсачката пита ли?
Ето жокер: viewtopic.php?f=35&t=253128&hilit=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 30 Дек 2012, 22:11
Не аз питам дали може да има някакви последствия за двигателя и какви може да са те, а тя турбината присвирваше и си мисля че им е дошло времето.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Дек 2012, 22:32
Ами прочети някой който е чупил дали е имал проблем и ще разбереш :yes:
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 31 Дек 2012, 0:04
Колега аз карах моята кола около 30км със счупено търбо и нямам никакъв проблем с двигателя.Турбото беше тотал-щета ,след което беше рециклирано и вече 1 година(30 000км) нямам никакви проблеми,нито с турбото нито с двигателя :)
Искрено ти пожелавам и при теб да е така :)
Поздрави!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 31 Дек 2012, 11:14
Кофти става когато почне да вкарва масло в двигателя, ако не реагираш да угасиш мотора увреме.
Регистриран на: 19.12.2008
Местоположение: Долна Митрополия
Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
Мнение от МИТАКА1654 » 31 Дек 2012, 12:09
Колега,ако е тотал щета,турбото не подлежи на рециклиране,след което,вярвай ми,имаш 10сек до тотал щета на мотора.До автора-чупил съм на две мои коли турбо заради пренадуване.Ако е излязъл бял пушек от ауспуха и се е чуло яко тракане от мотора,това означава,че турбото е вкарало масло в мотора,което при работещ мотор означава неконтролирано подаване на гориво,което не изгаря всичкото,което от своя страна води до рязко повишаване на оборотите и "хидравличен удар".В този случай единствения начин да угасиш мотора преди да се пръсне е на 5-та и спирачка(ръчна,крачна),но за това трябва реакция в рамките на некви секунди.И при двата ми случая не успях да угася мотора,резултат-Сеат Леон тди-една биела отпред през блока,една отзад през блока и няколко пети на вала през картера,Пежо 406 тд-среща на клапани с бутала-от мотора само един здрав блок,всичко друго на салата.
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 31 Дек 2012, 17:58
Благодаря Ви за помощта колеги, предполагам, че не би трябвало да имам проблеми защото човека ми обяснява че веднага я е угасил след като е пропушила много здраво. Весело посрещане на новата година на всички.
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 01 Яну 2013, 15:52
Има ли живи :mhihi: сега колеги да попитам, изпадна ми супер изгодно една турбина, но е от 530, въпросът ми е мога ли да я монтирам на моята, защото съм чел че други колеги са го правили и мога ли да я дам някаде да я настроят за моята кола? :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Яну 2013, 16:08
Ти първо откачи нагнеттателната линия след турбото и я запали на място да видиш мотора поне здрав ли е.Да не наринеш един куп пари за нови турбини и да се окаже че мотора е тотал.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Яну 2013, 17:27
ако е почнала да вкарва масло в мотора и да иска няма да може да изгаси колата а той спомена че са я загасили нормално така че едва ли ще е пострадал мотора ама за всеки случай като монтирате новата турбина откачете маркучите преди колекторите да видите дали ще хвърля масло и ако хвърля свалете интеркулера и турбо пътищата за почистване
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 01 Яну 2013, 17:56
anzak написа:ако е почнала да вкарва масло в мотора и да иска няма да може да изгаси колата а той спомена че са я загасили нормално така че едва ли ще е пострадал мотора ама за всеки случай като монтирате новата турбина откачете маркучите преди колекторите да видите дали ще хвърля масло и ако хвърля свалете интеркулера и турбо пътищата за почистване
За двигателя съм почти сигурен че е добре, но въпросът е дали ще пасне турбина от 530, дали трябва да и се преправя нещо и да се настройва :dunno: :dunno:
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 01 Яну 2013, 21:12
Моля Ви се колеги дайте ми някакъв съвет че доста противоречиви мнения изчетох и не съм сигурен дали ще стане турбина, че утре трябва да отивам да я взимам?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Яну 2013, 22:37
Най добре свали старата и отиди с нея в унитех
https://plus.google.com/115817128893236 ... l=bg&hl=bg
хората си разбират от работата ще се направи дефектация ще се разбере изобщо от турбото ли пуши може ли да се рециклира или трябва нова.При всички положения ще трабва да свалиш старата ама преди това ти казах запали със свален въздуховод да е ясно кво става и виж откъм студената част ли хвърля масло и изобщо хвърля ли.
