Лявото огледало си има собствено мнение
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.12.2009
Детайли за колата: е90 M47
Мнение от raz0r » 22 Дек 2012, 17:18
Здравейте, Весели Празници!
Моята драма е със страничното ляво огледало. Всеки път се размества и много ме дразни. Идеи от какво е?
Не съм сменял ключовете. Карам само с един.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Лявото огледало си има собствено мнение
Мнение от Leon » 23 Дек 2012, 0:04
Какво точно прави? Премести бутона за регулиране на огледалата на другата позиция и виж дали пак ще се държи така. Ако имаш ел.регулиране на седалките също може да шашка огледалата
Мнение от raz0r » 29 Дек 2012, 18:52
Нямам регулиране на седалките. Без значение къде е позицията на бутона за огледалата, чудото се случва.
Огледалото, само лявото, се мести леко навътре и си виждам задната врата. Дясното не се мести.
Започна да се случва преди седмица и много дразни.
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 30 Дек 2012, 12:21
Провери ли за механична повреда??? Може да е излязла някоя от ябълките, които държат самото огледало към корпуса му(много рядко се случва, но не е невъзможно, особено ако е замръзвало).
Успех и весели празници!
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Мнение от raz0r » 09 Окт 2013, 22:24
Няма механични повреди. Всъщност от време на време и дясното ходи нагоре надолу. Спирам излизам заключвам. Връщам се, отключвам, качвам се и понякога едното или и двете огледала са разместени.
Старият собственик каза че е бъг във софтуера и неговия съвет беше да не паля веднага след като вкарам ключа, защото "софтуерът се бъгвал". Неговото решение също не винаги работи.
Като я взех първо карах с по-изтъркания ключ. Видях, че имам неизползван и започнах да карам с него. И не си спомням дали с първия ключ имаше драми, но определено с новия ключ имаше значително повече.
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 24 Окт 2013, 20:20
характерен проблем е .. дразнещ, но не съм чул за отстраняването му .. дори и с ъпдейт на софтуера остава. Няма значение ел. или механични седалки. Няма значение ключ и т.н. Понякога го прави, понякога не. Още докато отключиш ги завърта - в повечето случай шофьорското. Рядко е пасажерското.
Мнение от raz0r » 23 Мар 2015, 15:05
Откачам с тоя проблем. Сега дясното си ходи супер много - най-често надолу. Функцията при задна скорост не работи читаво - вече дясното го накланя супер много надолу. На пут съм да ги изключа от кабелите. Някой решение?
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от yordan_ichev » 25 Мар 2015, 12:46
raz0r написа:Откачам с тоя проблем....
Колега, решението съм то посочил в тази тема:
viewtopic.php?p=4023993#p4023993
Успех.
Назад към E90/E91/E92/E93
