Всмукател от М50б25 на М50Б20
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Радо69
- Регистриран на: 4.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: е36,e39
- Мечтае да кара: м3
Колеги има ли смисъл от тази интервенция или е безмислено и иска ли много преправяне за да стане ?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Всмукател от М50б25 на М50Б20
Ако мотора е Сток е абсолютно безмислено. Иначе става, но трябва да напаснеш порта в главата към колектора, защото ефекта иначе може и вероятно ще бъде обратен.
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
По-добър резултат ще постигнеш с м52 колектор. 2.0 или 2.8 няма значение. Теоритично, в ниските трябва да живне един вид....
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
XaH-kpyM написа:По-добър резултат ще постигнеш с м52 колектор. 2.0 или 2.8 няма значение. Теоритично, в ниските трябва да живне един вид....
Да, те щото постигат най-добър резултат с М52Б28 колектор, за това на 28ците слагат от М50Б25
- XaH-kpyM
u`F`o написа:XaH-kpyM написа:По-добър резултат ще постигнеш с м52 колектор. 2.0 или 2.8 няма значение. Теоритично, в ниските трябва да живне един вид....
28-цата не е 20-ка.
- Радо69
- Кара: е36,e39
Колеги трябва ли да се преправя нещо да сложа смукател от 2.8 или без преравяне и има ли смисъл ?
Няма смисал никакъв да го слагаш този колектор от 2.8 ефект няма да има.
Прави каквото ТРЯБВА, пък да става каквото ЩЕ!!!
- maxpower
Смукател от м52б28 искаш да сложиш на м50б20? Няма смисъл, за да работи коректно ще трябва след това и ремап, не си стурва разправията, а ефекта ще е точно никакъв. Инвестирай парите в лек маховик и демферна шайба от м52 ако искаш да живне 20ката. Ако пак ти е малко може да пипнеш и валчетата. Ако пак ти се занимава разплетени изпускатели, но от сега ти казвам, че ако тръгнеш по тоя път накрая ще стигнеш до темите в раздела силов тунинг ама за по голям обем
Иначе ето ти и снимка. Горния е от м52, долния е като твоя.
Последна промяна maxpower на 29 Дек 2012, 21:55, променена общо 1 път
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Колега извинявам се ,че питам тук ,но може ли да споделиш какъв е ефекта от демпферната шайба от М52 на М50?
- maxpower
м50- 3.400 kg по принцип вановосите би трябвало да са с по лекия, обаче имах един ваносов м50 мотор, който също беше с тежкия демпфер
м52- 2,622кг
м52- 2,622кг
- HowDouWantit
А plug and play ли е смяната на демпферната шайба или и датчик трябва да се сменява ?
Последна промяна HowDouWantit на 30 Дек 2012, 1:28, променена общо 1 път
- maxpower
Не съм го правил лично, но съм чел, че става plug n' play. Утре ще слеза до мазето и ще проверя, но съм почти сигурен, че могат да се монтира на м50 и ще работи.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- XaH-kpyM
Като слагате шайба от м50, гледайте да е от ванос, че безваносовите мотори са с различни.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
То за четенето,датчика ще чете,проблема е във фиксиращия шайбата щифт.При м50-не съм сигурен дали само при безванусовия,но като я сложиш в щифта,липсващия зъб остава на друго място и няма палене.Ако става така,просто нагласи дупките на м52-та шайба в същото положение като твоята,без значение от щифта,ако трябва,направи нови дупки!
35 мнения
