диагностициране на антенен модул Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.09.2005
Кара: турбото да му се завива свят....
Re: диагностициране на антенен модул Е61
Мнение от vesko4114 » 27 Юли 2012, 1:01
А как се разглобява ключа? Колата ми е 10/2005, т.е. със Старт/Стоп бутон.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 27 Юли 2012, 9:23
battery.pdf
При мен е така:
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 27 Юли 2012, 10:19
Разглобява се само ключа на колите с комфортен достъп, имат си капаче за батерията. Другите не се разглобяват до колкото знам.
Регистриран на: 13.02.2007
Кара: BMW E39
Мнение от vladi-bmw » 02 Авг 2012, 21:29
Провери си всички жички на вратата към приемника,
Извади инсталацията и я разгледай внимателно. Ако има напукани и скъсани кабели просто си смени инсталацията!
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 15 Авг 2012, 10:17
все пак да споделя какво се оказа - прекъснати жици на пантите (захранване антенен модул, захранване подгряване, антенен кабел, кабела към отключването на стъклото) + в самото копче за отключване едната писта се беше прекъснала. оправени кабели + ново копче от Дару + автомивка и всичко е :yes:
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 17 Авг 2012, 2:05
всичко беше перфектно но за 1 ден :(
на следващия ден на второто запалване на колата след около минута ми изчезна звука в колата - нито звука при първоначалните чекове, нито от аудио системата, нито от телефона. при закачане на компютър отделните модули и gateway-а казват, че са живи. в сервиза се съмняват за крайно стъпало, но другата седмица ще могат да ми обърнат внимание.
аудиосистемата е най-бейсик модела.
всеки съвет ще ми е от полза...
ПП тази сутрин се появи и съобщение high rate battery discharge. акумулатора е сменян пролетта, алтернатора зарежда. притеснявам се за окъсяване или отечка след оправянето на инсталацията на багажника (и съответно това да е прецакало аудиото)
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 17 Авг 2012, 13:46
nikolayp написа:всичко беше перфектно но за 1 ден :(
провери да не ти е наводнен багажника:
провери за вода около акумулатора, както и под мокета на легена за резервната гума.
ако там е аквариум, се е удавил MPM-модула, който е около 250 лв. от Дару.
Кара: BMW 535D
Мнение от Ivel » 17 Авг 2012, 15:48
High rate bat..... ми излезе като имах проблем с минусов кабел.
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 17 Авг 2012, 17:06
da6ip написа:
Мерси da6ip, ще погледна за аквариум при резервната гума :yes:
ЕДИТ: няма вода при резервната гума, нито следи от такава. МРМ модула изглежда добре, няма видими проблеми или подозрителен мирис.
Днес за 1-2 секунди се появи някакъв звук след даване на контакт, и понякога пукат колоните
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Ловеч
Кара: Каравана-Е61 N57TU Bj2005
Мечтае да кара: TUpolev 134
Мнение от Dual_C » 28 Дек 2012, 8:19
Пичове, може ли някой препатил да каже със сигурност дали се налага прекодиране след смяна на антенен модул. Смених моя, защото цялата платка се беше окислила, радиото работеше, но ключът не. Интересно, че когато заключвам с ключа шофьорската врата, централното пак не работи. Много се надявах проблемът да се реши с нов модул, но уви :cry: Намерих същия модул от морга в идеално състояние, даже бих казал като нов, но резултатът е същия- радиото си бачка отлично, но централно няма. Чудя се дали ще стане с прекодиране при положение, че при механично заключване на вратата, централното не работи, Бачка само бутона за заключване на централната конзола и е много досадно като взема да заключвам преди да сляза :kuku: Някой да се сеща от какво може да е проблема..
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Мнение от _Maranello_ » 28 Дек 2012, 20:44
Не съм прекодирал. Тръгна с новото без проблем. Бях откачил акумулатора, като го сменях.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
Регистриран на: 22.05.2013
Кара: BMW 740Li G12 LCI
Мнение от Cheha » 03 Юни 2015, 23:20
Колеги стигам до тук, дайте малко помощ дърпа ли се какво се прави ? :help: :help: това е антенния модул
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 03 Юни 2015, 23:42
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 06 Юни 2015, 13:24
Сменял съм антенен модул... Дори новия беше с друг номер, но същите чистоти и нямах грам проблем... Тръгна си без кодиране...
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 08 Юни 2015, 18:23
Cheha написа:Колеги стигам до тук, дайте малко помощ дърпа ли се какво се прави ? :help: :help: това е антенния модул
Дърпа се като се освободят палчетата - елементарно е
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
