Смяна на верига на BMW 730 ld
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 26.12.2012
Мнение от dtodorov87 » 26 Дек 2012, 23:40
Здравейте колеги. Утре ще отварям едно 730 ld, за ремонт. По приказките на клиента, най - вероятно има проблем с веригата и ще трябва да я сменям. Ще трябва да се сменят и клапани и знам ли още какво. Та въпросите ми са знае ли някой, дали има белези на двете зъбчатки на валовете за центровка или трябва да се прави със специалните скоби за целта и знае ли някой как се стягат болтовете на главата ( нютонметри и градуси ).Ако се сетите за нещо специфично също казвайте :) . Благодаря предварително.
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Re: Смяна на верига на BMW 730 ld
Мнение от xpl0d » 27 Дек 2012, 0:03
Поздрави го този клиент от мен за смелостта да ти повери колата си да се учиш на нея :mhihi: :mhihi: :mhihi:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Дек 2012, 8:57
dtodorov87 написа:Здравейте колеги. Утре ще отварям едно 730 ld, за ремонт. По приказките на клиента, най - вероятно има проблем с веригата и ще трябва да я сменям. Ще трябва да се сменят и клапани и знам ли още какво. Та въпросите ми са знае ли някой, дали има белези на двете зъбчатки на валовете за центровка или трябва да се прави със специалните скоби за целта и знае ли някой как се стягат болтовете на главата ( нютонметри и градуси ).Ако се сетите за нещо специфично също казвайте :) . Благодаря предварително.
Пич,щом нямаш инструменти и опит,не се захващай с подобни неща. Ще береш ядове ти и най-вече клиента ти ;)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 27 Дек 2012, 10:19
Ilko Ivanov написа:
С две ръце подкрепям мнението на колегата по добре недей ...
Барай шишарката Минкеее ....
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 27 Дек 2012, 13:19
Стига де колеги,няма нищо сложно в цялата процедура :D .
1.слага се пинчето на маховика на кол.вал
2.на разпределителните валове слагаш скобата(може и без нея,но по-добре я сложи :D ).На зъбните колела белези няма,нито шпонки и т.н.
3.слагаш пин на масления обтегач на веригата,като преди това отвиваш едно болче 6мм за да може обтегача да изпусне масленото налягане
4.Главата се стяга в следния ред:
- 30Nm
- 50Nm
- 80Nm
- развиваш болтовете на 180градуса
-пак стягаш 50Nm
-стягаш 90 градуса
-пак стягаш 90 градуса
Задължително на главата слагаш нови болтове.Но не разбрах защо за смяна на вериги трябва да сваляш главата :dunno:?
ПС:
Като се замисля колегите може би са прави-ако не си го правил преди,определено ще береш ядове
Регистриран на: 2.07.2012
Кара: е65 735
Мнение от kirodinchev » 10 Ное 2015, 13:25
Какви са симптомите,че е за смяна ???
Назад към Е65/E66
