Чуруликане от парното
12 мнения
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Здравейте колеги,знам че парното е много дъвкана тема,но за този проблем видях само във е39 тема.Значи чува се свирещ звук-като чуруликане на птичка на парното,при 1-ва,2-ра и 3-та степен(това е без значение дали е топло или студено).Става въпрос за е36 м42 93-та с климатик със врътките.На 4-та степен шума изчезва.Прави ми впечатление че като карам колата дълго и не винаги "чурулика" на първите 3 степени,започва да свири като натисна спирачката(никаква идея нямам какво отношение има това към парното.....
).Моля помагайте,че е страшно изнервящо и дразнещо...Весела коледа
).Моля помагайте,че е страшно изнервящо и дразнещо...Весела коледа Re: Чуруликане от парното
Свиренето идва от перката за въздух под кората на чистачките. Осите остават без смазка и почва да свири на някой степени.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
b00st написа:Свиренето идва от перката за въздух под кората на чистачките. Осите остават без смазка и почва да свири на някой степени.
Значи трябва да се смажат осите така ли?А лесно ли се стига до перката имаш ли идея колега??
Ами хич не е лесно. Трябва да се махне кората под чистачките, после механизма на чистачките заедно с моторчето и след още малко раглобяване имаш достъп до въпросния вентилатор. http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Стигнах до него без да свалям механизма на чистачките, а само решетката отгоре и кожуха отпред. За смазване използвах спринцовка, на която сложих удължение от порядъка на 30 см., че е малко шибано за смазване. За човек със средни технически умения не е сложно.
only rear wheel drive
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
michev написа:Стигнах до него без да свалям механизма на чистачките, а само решетката отгоре и кожуха отпред. За смазване използвах спринцовка, на която сложих удължение от порядъка на 30 см., че е малко шибано за смазване. За човек със средни технически умения не е сложно.
Без да се извади според мене е лишено от смисъл начинание и след време пак ще засвири. Като ще се разглобява по-добре да се извади.
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
При мен го имаше същото, появи се ей така от нищото, както си карах и започна да свири, къде ли не отварях и накрая спрях парното и спря. Пусках го и го спирах няколко пъти и вече не свири. Правеше го само на първа степен, на другите го нямаше.
Сега вече не свири ..
Явно и аз ще разглобявам напролет за смазка
Сега вече не свири .. Явно и аз ще разглобявам напролет за смазка
- XaH-kpyM
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Майна
- Мечтае да кара: 1982 Corvette
- Детайли за колата: WBS...
И като се извади ? 2-ра употреба всички са на едно дередже. Ако ще сменя четки си струва да го маха, но само за едно смазване няма смисъл да разглабя чак толкова.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
Искам поне да спре да свири за период около година две......
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
patkana1 написа:Искам поне да спре да свири за период около година две......
Значи просто трябва да го смазваш от време на време.
- patkana1
- Кара: Bmw e39
еми ще се опитам да го направя както колегата michev и ще кажа дали има ефект
12 мнения
