тегло
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Регистриран на: 31.01.2012
тегло
Мнение от bmwsporte34 » 31 Яну 2012, 20:41
Според вас влия ли теглото на автомобила на неговата устойвивост особено при сняг??
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: тегло
Мнение от DrivinGGoD » 01 Фев 2012, 14:22
Естествено, че влияе... По-важното е обаче как е разпределено теглото между осите, колко ниско е центъра на тежестта и как окачването успява да сведе това тегло до пътя.
Принципно колкото по-лека е дадена кола, толкова по-добре е това за поведението на пътя и сцеплението.
Проблема е обаче, че има леки коли, които се държат гадно, заради недобрия баланс, окачване и подбор на гуми.
Има и много по-тежки, които стоя уникално благодарение на умна конструкция на купето и ходовата част, както и подходящи гуми.
Та така зададен въпроса е много обширен и относителен.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Re: тегло
Мнение от axel.folu » 08 Сеп 2012, 2:05
Според мен стабилно какво значи стабилно е да си по нисък за да може да цепиш въздуха и при завой е по аеродинамична и по лесна а до колкото по високите лесно се завъртат обръщат и тн. за това аз предпочитам по ниска (е да закача на легналите ама) и до собствен опит още когато имахме компакта и например сме 3 човека вътре по 120.105 85=310 кила само хората вътре + 10кг бензин 320 + теглото на автомобила зависи и от окачването и гуми абе всичко си е свързано навързано ... :smoke:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: тегло
Мнение от rottweiler » 13 Сеп 2012, 19:37
axel.folu написа:Според мен стабилно какво значи стабилно е да си по нисък за да може да цепиш въздуха и при завой е по аеродинамична и по лесна а до колкото по високите лесно се завъртат обръщат и тн. за това аз предпочитам по ниска (е да закача на легналите ама) и до собствен опит още когато имахме компакта и например сме 3 човека вътре по 120.105 85=310 кила само хората вътре + 10кг бензин 320 + теглото на автомобила зависи и от окачването и гуми абе всичко си е свързано навързано ... :smoke:
и ся какво написа?
Изображение Изображение
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: тегло
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Окт 2012, 11:42
За нормално шофиране на сняг теглото понякога е +. Колата стъпва по-тежко и стабилно. Ако искаш да си играеш с нея трябва да имаш едно на ум, че контролираш по-голяма маса. И при зимни условия тая по-голяма маса тръгва по-трудно, спира по-трудно и т.н. Естествено всичко опира до опит и усещане на автомобила. Имам една зима зад гърба си с е36 купе, сега ми престои втора с е34 седан. Ако нещо ми направи впечатление, ще драсна :)
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Извън матрицата
Кара: Кон
Мечтае да кара: Сърф
Детайли за колата: Немски кон
Re: тегло
Мнение от Top Gun Maverick » 25 Дек 2012, 22:40
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Тъкмо по едно време хванах мисълта и накрая вече съвсем ме утрепа. :shock: :mhihi:
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач. :mhihi:
Назад към Майсторско шофиране
