Вода в бензина
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: 175Nm
Вода в бензина
Мнение от teodorski » 10 Дек 2012, 14:18
Значи проблема е от миналата зима, като падне под 0 градуса и не пали. Оказа се че замръзва горивния филтър :mhihi: . Миналата зима мислех че е от кофти бенз, източих резервоара смених горивния филтър и почнах да зареждам само от Еко и Шел. И тази сутрин... пак няма никой не пали! Според мен вече не е проблема в горивото а от някъде да прониква вода в резервоара :paranoid: . Колата е с М42 мотор, горивната с-ма изглежда изправна няма течове или мирис на бензин. Утре ще ходя в сервиз, някой да се е сблъскал с подобен проблем ?
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Re: Вода в бензина
Мнение от KEVIN-30 » 11 Дек 2012, 3:14
Колега отиди на най-близката бензиностанция 1-во налей 1-литър спирт в резервоара.Така ще получиш смес вода+спирт който щее с по-ниско съдържание на етил (градуси) и след това зареди 15 литра безнин.Спирта и безина са съвместими като разтрови,така би следвало да прекараш водата от резервоара
Кара: 175Nm
Re: Вода в бензина
Мнение от teodorski » 12 Дек 2012, 14:06
Това със спирта го пробвах миналата зима, нямаше никакъв ефект :( май ще слагам електромотори че с тия горива...
Регистриран на: 1.01.2006
Кара: E39 530d
Re: Вода в бензина
Мнение от Todum » 19 Дек 2012, 20:54
Това с електромоторите ми хареса но сигурно и там ще измислят как да ни прекарват :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Вода в бензина
Мнение от Владо » 23 Дек 2012, 0:24
здрасти колега... ако спиртът не помага /на мен ми помага всяка зима, иначе мръзне долу при цедката в резервоара/, разгледай и провери системата помпа/регулатор... за съжаление обикновено е помпата /както се и оказа преди около месец при мен, след 11г вярна служба помпичката се предаде :bowdown: /...
някаква индикация за помпата е, че ако се напълни резервоара с гориво, колата заработва сравнително добре, но с намаляването на горивото в резервоара, нещата се влошават...
Кара: 175Nm
Re: Вода в бензина
Мнение от teodorski » 24 Дек 2012, 11:47
При мен като затопля горивния филтър и пали, от няколко места ми казаха защо зареждаш от Шел :bang:
