Разстъргване на блок м50 колко?
75 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Разстъргване на блок м50 колко?
maxpower написа:За тия дето искат да стържат мисля, че тази информация ще им бъде полезнаТова е дебелината на стената на цилиндъра на блок от м50б20 на 6ти цилиндър. Цилиндъра не е шлайфан точно 79,97мм е. Това е от дясната страна, от лявата е около 6,4-6,5мм.
Демек викаш има опасност да го направим на 84мм и да му набием 30ков колянов вал
Така като се замисля, аз имам един блок (ти го знаеш де
П.С.: тоя мотор с ванос ли е или без?
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
И аз замерих стената на един м50в25 и излезе около 6.5 мм.,което ме навява на мисълта да се стърже до 88 мм. и да се намерят от каква кола може да се вземат такива бутала.Буталните болтове маже да не са точно 22 мм.,а до 24 мм.,което ще се корегира с втулката и отвора на биелата.Ако някой има такова инфо ,нека да каже!
По този начин с вал -89.6 мм. ще стане 3270 куб. см..А намерих и правени по размер гарнитури.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
u`F`o написа:maxpower написа:За тия дето искат да стържат мисля, че тази информация ще им бъде полезнаТова е дебелината на стената на цилиндъра на блок от м50б20 на 6ти цилиндър. Цилиндъра не е шлайфан точно 79,97мм е. Това е от дясната страна, от лявата е около 6,4-6,5мм.
Така като се замисля, аз имам един блок (ти го знаеш де) за стържене, колянов вал от 25ца, 6 бутала от 25ца, дебитомер от 25ца, че и комп даже
Казвай ако става да го нося на Тони Стругаро да се забавлява
Блока е от без ванос, но са абсолютно еднакви с ваносовите, поне цяла София обиколих за блокове и се нагледах, мога да дам инфо от първа ръка.
- u`F`o
- Кара: внимателно
maxpower написа:u`F`o написа:maxpower написа:За тия дето искат да стържат мисля, че тази информация ще им бъде полезнаТова е дебелината на стената на цилиндъра на блок от м50б20 на 6ти цилиндър. Цилиндъра не е шлайфан точно 79,97мм е. Това е от дясната страна, от лявата е около 6,4-6,5мм.
Еми перфектно, значи ще си правя 2,5 (поне) от него
Пуу, и не треаше да си продавам всмукателния колектор от 25ца...П.С.: И като може да се стърже блока, ти що държиш тогава да е читав стоково, като можеш да си го направиш лесно на по-голям?
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Е то за 2.5 не си заслужава,по-добре бодни и вал от 2.8 или тдс ,та да стане поне 2.8..А ако трябва да сме максималисти-направо 3.0л. с вал от н57д30-разликата като пари е около 150 лв..На фона на останалите разходи е нищо.
- maxpower
u`F`o написа:maxpower написа:u`F`o написа:maxpower написа:За тия дето искат да стържат мисля, че тази информация ще им бъде полезнаТова е дебелината на стената на цилиндъра на блок от м50б20 на 6ти цилиндър. Цилиндъра не е шлайфан точно 79,97мм е. Това е от дясната страна, от лявата е около 6,4-6,5мм.
Еми перфектно, значи ще си правя 2,5 (поне) от негоЩото го бях предвидил за холна масичка, ама май ще се отложи
Я кажи после с каква глава да го затворя? С тая дето е на М52Б25, М50Б25 и М52Б28 ще си стане нали така
Аз моя няма да го стържа, ще си остане 20ков затова и търсех читав. Като го разтържеш до 84 от стената ще ти остане 3,5мм там ,което за мне лично ми се струва прекалено малко особено за двигател от който търся надеждност. Даже и аз се чудя как са оставили толкова тънка стена от бмв, ама явно такава си им е отливката. Поратърсих се из нета и излиза, че точно на 5ти и 6ти цилиндър от дясната страна стената е най тънка при някои от 6ците.
За главите може да сложиш всяка от изброените ако ще го разтъргваш.
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
bavar4o.70 написа:И аз замерих стената на един м50в25 и излезе около 6.5 мм.,което ме навява на мисълта да се стърже до 88 мм. и да се намерят от каква кола може да се вземат такива бутала.Буталните болтове маже да не са точно 22 мм.,а до 24 мм.,което ще се корегира с втулката и отвора на биелата.Ако някой има такова инфо ,нека да каже!
Веднага ти давам отговор на въпроса ти
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Буталото е перфектно,но за клошарски тунинг,като нашите ми се вижда скъпичко.Имам предвид бутала от возила от 80-те и 90-те,на които буталата ще се намерят за по 20-30 лв. парчето.Също ще проверя и в магазина на Дружба Разград-там също могат да проверят по размери.
- shopaza
Тва ще е най добре да са некви ремонтни бутала за опелче и мисля че ще е по добре на 87.5 отколкото 88.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
хо-хо-хо..Весели празници
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
След много ровене,намерих подходящи бутала-от хонда акорд-2.3 на 87 мм..Височината и болта не ги знам,но на снимката изглеждат плитки и олекотени.Сега остана и да се намерят на добра цена като вт. употреба.Тези за орела ги намерих спокойно на 20 лв. парчето.Ако и на Хондата са на тая цена,кубатурата става 3194 куб. см. срещу 3121 куб. см. на орела-73 куб. повече,а всички знаем какво е казал Мечо Пух-то по-добре да се сложат Хондаджийски.Сега ще се опитам да видя някакви цени в тяхния форум.
Весели празници!
Весели празници!
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Та да пишем конкретно по темата.От една седмица преправям един умрял м50в20 без ванос на м50в28 с колянов вал от тдс и разстъргване на блока до 84 мм..Най-тънките стени са на 1-ви и 6-и цил ,които след разстъргването станаха ок.5 мм.,на другите е ок 8 мм..Мисля ,че ще кара,но ще видим.Буталата са от м50в25 с ванос и кубатурата е 2751 куб. см..Днес почти приключих със събирането и утре го качваме на една 36-ца -318 и.Ключа на сигментите-нови на мале в новия цилиндър беше ок. 15 стотни,направо перфектно.
- u`F`o
- Кара: внимателно
А тази цепка тука каква е ? От долната страна се вижда.
И този ръб - или това е преди строука ?
- maxpower
u`F`o написа:
това е сигмент сложен вътре в разтъргания цилиндър, за да си измери ключа
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: Е60
0.15mm ключ на сегмента не е перфектно , трябва да е по голям и първи , втори и масления са с различен ключ
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
75 мнения
