Няколко въпроса относно диагностиката
Регистриран на: 7.09.2012
Кара: E36 - 318I
Мечтае да кара: 328CI
Мнение от streetpro » 21 Дек 2012, 13:04
Привет колеги. :) Вчера попаднах на една според мен страхотна оферта ,един колега продава лаптоп заедно с нужните кабели и диск с инсталация на софтуера за диагностика "INPA" и честно казано имам доста голям мерак да го купя . Въпросите ми към вас са следните: заслужава ли си офертата ,заслужава ли си да започвам изобщо да се занимавам с тези неща и евентуално някой може ли да ми даде малко напътствия за работа с тази програма ,разглеждал съм я и имам понятие за какво става дума но все пак искам още малко да понауча преди да започна да се занимавам. най-вече какво да Не правя :D
Благодаря много на всички ,които ще се включат и ще дадат своите мнения.
Весели празници ! :bchug:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Няколко въпроса относно диагностиката
Мнение от steeN » 22 Дек 2012, 4:19
ако под да се занимаваш имаш предвид да правиш диагностика на други хора... щом питаш по-добре недей ;)
за собствена употреба супер, само че внимавай с цената. повечето софтуер го има из нета или може да се вземе за символични пари от братята китайци. кабели също има... дори има човек във форума, които продава ако не се бъркам. лаптопа също не е специален, до токова, че просто трябва да отговаря на определени хардуерни изисквания (хардуерен ком порт за по-старите коли и може би някой други по-маловажни детайли).
Кара: E36 - 318I
Мнение от streetpro » 22 Дек 2012, 12:06
steeN написа:ако под да се занимаваш имаш предвид да правиш диагностика на други хора... щом питаш по-добре недей ;)
Колега става въпрос за моя лична употреба а цената е 200 лв на лаптопа ,който е слабичък но върши работа + кабелите ,а софтуера го има инсталиран на този въпросен лаптоп ,а и аз имам инсталатора на моя компютър .
Благодаря ти много за съвета
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 22 Дек 2012, 12:56
Само където този лаптоп ще може само за това да се използва, че сигурно няма живи набори :D
Иначе е супер да имаш кабел под ръка.
Г/д кабела излиза към 100лв.. и 100лв за лаптопа.. добре е :D
Кара: E36 - 318I
Мнение от streetpro » 22 Дек 2012, 13:01
No0k написа:Само където този лаптоп ще може само за това да се използва, че сигурно няма живи набори :D
Готин смея да твърдя ,че от компютри разбирам повече от коли самия лаптоп е HP и не е лош за това и съм решил да го купя но въпроса ми беше дали някой може да даде някакви съвети ,като например какво трябва и какво не трябва да се прави или най добре някой клип в ,който се обяснява как протича самата диагностика :D Това ми е голям мерак колега искам да се науча :)
Мнение от No0k » 22 Дек 2012, 13:07
Предполагам, че разбираш и анг, ако е така има много клипове с обеснение :)
Кара: E36 - 318I
Мнение от streetpro » 22 Дек 2012, 13:26
No0k написа:Предполагам, че разбираш и анг, ако е така има много клипове с обеснение :)
ами да мисля че съм добре с английския даже сега в момента гледам клипове :P
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Дек 2012, 22:51
200 лв. звучи добре. :yes:
рови из bimmerforums за информация.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 24 Дек 2012, 18:49
streetpro написа:...но все пак искам още малко да понауча преди да започна да се занимавам. най-вече какво да Не правя ...
Колега , вземи си оборудването за диагностика и след това задай конкретни въпроси ... По принцип има много неща , които могат да се кажат за диагностиката - модели и особености на оборудване , особености на автомобилите , протоколи за диагностика , програми за диагностика и още какво ли не ... Доста има изписано във форума по въпроса, от мен и от други колеги.... Материята е доста обширна , че да може да се обобщи с няколко думи ...
Като цяло е важно да знаеш дали кабела и лаптопа , които ще вземеш ще ти свършат работа , защото има неща , които често се пропускат (по -старите БМВ , преди 98г се четат само и единствено с ADS-кабел и задължително компютъра с който ще правиш диагностика трябва да има хардуерен COM-порт. Новите БМВ - след 98г се четат в ОБД-режим , при тях може да се ползва кабел й през USB , освен през сериен порт ... ). Има мотори , които не могат да се четат през ИНПА с повечето "масовки" кабели , които се предлагат на пазара .... Попитай колегата от който си купуваш апаратурата за тези неща ... Ако е колега от форума и ако е този , който предполагам (не споменавам имена , за да не стане реклама) , то е възможно кабела , който ти предлага да е мое производство .... , той гарантирано върши работа ...
По въпроса за това какво НЕ трябва да правиш ... , на първо време не се опитвай да кодираш каквото и да било (ако ти предлагат софтуер за кодиране ... )... Както вече казах материята е обширна и ако сега се запознаваш с нея то първо попрочети , купи си апаратура , която наистина работи и започни по лека ...
Кара: E36 - 318I
Мнение от streetpro » 25 Дек 2012, 12:34
metodi80 написа:
значи за самата апаратура съм сигурен ,че ще върши работа защото е използвана върху автомобили до 96г моята си е 92г кабела съм сигурен ,че е ADS наистина сега ще започвам да се занимавам с тези неща а относно въпроса ти защо питам преди да съм купил техниката точно заради това , за да може хората ,които разбират повече от мен да дадат някой друг полезен съвет
Благодаря ти колега за полезната информация.
Поздрави и весели празници :) :bchug:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Дек 2012, 14:40
Общо взето с ИНПА, без значение каква е, до 96година ще четеш доста изнервено- някъде ще става, в повечето случаи няма да става изобщо, някъде ще четеш само един модул, а в другите няма да можеш да влезеш.Мизериите са най-големи когато електрониката е Сименс.Щом искаш да четеш само твоята кола просто пробвай- или на място при купувача или с уговорката да ти пратят интерфейса с отваряне, говориш с тия от ЕКОНТ, спираш колата пред офиса, закачаш и пробваш за 5 минути, ако стане плащаш, ако не връщаш, като транспорта е коректно да е за твоя сметка. ;)
Старите коли, се четат на 100% с GT1 DIS, но и тук има различни версии- с една платка, с две, с ресет бутон или без него, но на теб мисля, че този интерфейс не ти е необходим защото е доста скъп само за лична употреба.
И само като допълнение- интерфейса за диагностика не е вездесъщ. Да кажем хващат се напълно дефектирали датчици, ако работи на 50% няма да го хване.Коректна диагностика на датчиците на Хол- колянов и разпределителен вал, ламбда сонда, дебитомер, датчик на дроселовата клапа без осцилоскоп няма да можеш да направиш или ще направиш и ще кажеш, че всичко е наред, а двигателя не работи както трябва.
