Е12 малко помощ ако може
12 мнения
Здравейте колеги:)Натрапих се в този подфорум с ретро автомобилите като днес се здобих с Е12 М20Б20.Докато я разглеждам установих че загрява повече от нормалното.Колата подминава нормалните градуси и маркуча след термостата е студен.След смяна на термостата и наливанена нов антифриз колата започна да циркулира нормално,радиатора се затопли,но пак започна да подминава средата.Перката на охлаждането липсва,но не е прегрявана и не надува,всичко си е наред.С новия термостат като карам колата и се охлажда,но като спра и пипна маркуча след темостата пак е по студен от другите.Мислълта ми е дали може да се окаже от датчика на таблото за температурата?И дали е защото няма перка,макар че сега е студено и мисля че не е проблем без нея.Мерси предварително за услугата:)
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
- Кара: ретро ръжди
Re: Е12 малко помощ ако може
Най-вероятно е затлачила охладителната система, или водната помпа е толкова стара и ръждясала, че вече няма турбинка(старата ми беше станала такава)
. Аз моята я карам без охлаждане, но съм с термостат на 82 градуса и в това студено време не ми е проблем. Намери и сложи перка, ако си от София мога за пробата да ти сложа моята и да видим. И снимкииииии на колата!!!!!!!
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
Добре дошъл в шарк сектора! Тя колата реално не е излизала от шарк сектора, само собствениците се сменят
Аз ще ти потърся датчик за температурата следващата седмица. Ако случайно не намеря, при moksika със сигурност има. Трябва да го питаш кво пие само.
Eто я колата:
Eто я колата:
Да както вече се знае колата преди е била собственост на колегата ДМС,за което се радвам защото се видяхме лично и разбрах цялата хронология на автомобила.Относно колегата moksika,термостата е сменен с нов на 80градуса, и да от София съм и ако е възможно и ти е удобно по някое време може да направиме проба.И следователно да кажеш какво пиеш
Поздрави на всички
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Wellcome back son дет се вика
тая я знаеме
Дам радвам се че вече членувам в този форум и с радост ще се вслушвам в съветите ви:)
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
абе кат стана въпрос за загряване.аз имам обратния проблем.не може да загреем.смисъл много бавно.примерно 30 мин градско и стрелката е малко над синьото.системата е напълно изправна,лятото я преглеждах и помпата, и термостата са нови ,радиатора е чук.вярно на вън е -10 постоянно ,но ми се струва прекалено.тва за м10то на 315та.иначе като загрее парно си има да ти опърли ушите,ама то докат загрее аз съм стигнал за където съм тръгнал.Идеи някви
или просто модела е така.и що подяволите са го напрайли перката да се върти постоянно?
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
М10Б18 с може би оригиналната водна помпа и с нов термостат миналата зима в големите студове си загряваше прилично бързо. + това като навлезе в синьото вече има и леко парно. Че даже това всичкото на газ ... дето тя е на минус незнам си колко градуса и допълнително охлажда системата
- magareto_yori
- Кара: е21
е то и аз в синьото си имам леко парно,но като цяло ми се струва бавно.а термостата си е затворен.Може би щото го сравнявам с другата кола и ми се струва бавно
Колега термостата ми е нов на 80градуса и все си мисля,че е от датчика за таблото.Но съм от София и когато на теб ти е удобно и имаш възможност може да пробваме
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
magareto_yori написа:абе кат стана въпрос за загряване.аз имам обратния проблем.не може да загреем.смисъл много бавно.примерно 30 мин градско и стрелката е малко над синьото.системата е напълно изправна,лятото я преглеждах и помпата, и термостата са нови ,радиатора е чук.вярно на вън е -10 постоянно ,но ми се струва прекалено.тва за м10то на 315та.иначе като загрее парно си има да ти опърли ушите,ама то докат загрее аз съм стигнал за където съм тръгнал.Идеи няквиили просто модела е така.и що подяволите са го напрайли перката да се върти постоянно?
колега, пробвай да сложиш един картон пред радиатора. ама все пак изрежи няколко дупчици, да не е съвсем да блокира вентилацията. само като идея го давам, по принцип тия коли са смятани за по- суров климат, ама знам ли, -10 си е -10, кучи студ си е.
имам един м10ков радиатор , с механични жалузи на него, задвижвани с жило
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Колегата не е сбъркал с тая кола. И аз я бях гледал в нета и много ме изкефи.
12 мнения
