Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 10.06.2004
Кара: E39 '02 525 dA touring
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Kala » 16 Дек 2012, 1:00
Колеги,
много мнения и благодаря, но къде да се отиде в София, за да направим диагностика и да се реши проблеми на нормални цени? ПОне да се знае какво е - помпма, свещ или друго и да се гонят нещата:).
Поздрави!
Регистриран на: 28.02.2010
Кара: E39 530D M-Sport
Мнение от Stefko87 » 16 Дек 2012, 16:47
Всеки един сервиз дето има диагностичен софтуер за БМВ.
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от nanio » 16 Дек 2012, 21:30
Ivo_Borisov аз съм намирал в Ауто +. Може да провериш и където се продават части за камиони.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Дек 2012, 21:43
Мерси колега, ще потърся! :yes:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Дек 2012, 13:49
аз се занимавам с камиони и тези дето правят печките за товарни автомобили въобще отказват да се занимават с печки на леки коли, т.е. дори и да се съгласи някой шанса да получите нещо срещу парите си е минимален.В производителя Вебасто нещата стоят по същия начин, едва ли ще ви решат проблема но парите ще ви вземат, като накрая ще си купите друга печка, поради простата причина че те нямат софтуер с който да манипулират вашата БМВ печка, там правят механични проблеми не и електронни.За сега мисля да отида в дару, поне съм сигурен че там ще ми кажат какъв конкретно е проблема....след това ще го обмислям, но ако не е помпа или свещ ще се търси друга печка
P.S. и понеже се замислих че съм звънял в представителството на Вебасто преди 2 години туко що им звъннах пак, фирмата се казва Рея МП, можете да намерите инфо за тях на webasto.bg, намират се във Враждебна, София.Казаха ми че вече разполагали със софтуер с който да четат тези печки и могат да я погледнат, ще ходя след нова година да видим какво ще кажат.Ако някой ме изпревари нека каже знаят ли какво правят там
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 19 Дек 2012, 20:03
М*мка му, печката ми май не работи. Съботата ще я прегледам на сервиз, та дано да каже от какво е.
Регистриран на: 30.05.2012
Кара: E61 LCI 530D
Мнение от wenss » 20 Дек 2012, 11:24
Колеги да Ви запозная с моя проблем.
Значи по принцип печката си ми тръгва и работи но дори и след като стрелката на температурата стигне по средата - а това става много бавно и за голямо разтояние - тя продължава да работи.
Чудех се да не би да имам проблем с някой термостат-по точно този на егр-а и да го сменям или е от нещо друго.
Ако някой има наблюдения да помага...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 20 Дек 2012, 20:52
Най вероятно термостат, смени и двата! Хем ще ти загрява бързо, хем печката ще спира да работи като стигне средата :yes:
Че сега като е студено, температурата може би не стига 75 градуса и печката няма как да спре да работи.
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 23 Дек 2012, 12:48
Имам въпрос за дистанционното за печката. Има ли шанс да си купя дистанционно втора ръка и по някакъв начин да се обучи на моята кола?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 23 Дек 2012, 14:28
doncheff написа:Имам въпрос за дистанционното за печката. Има ли шанс да си купя дистанционно втора ръка и по някакъв начин да се обучи на моята кола?
Има начин,описан е в TIS-а ,като го купуваш дистанционото трябва да гледаш да е същия модел като приемника ти .
Моделите са Telestart T60 ,T70 ,T80 ,T90
Мнение от Stefko87 » 23 Дек 2012, 16:24
А как се разбира модела на приемника?
Регистриран на: 10.08.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: служебна кола ;)
Мнение от jorove » 23 Дек 2012, 22:11
Начина на синхронизация е следния:
BMW Auxiliary Heater
Инициализиране на дистанционното
Максимум два трансмитера могат да се инициализират към един приемник
ВНИМАНИЕ: Не разпъвайте антената на разстояние по-малко от 3 м. от колата (приемника)
1. Прекъснете захранването на приемника, като извадите бушон Nо. 47 за не по-малко от 10 sec.
2. Поставете обратно бушона на мястото му и натиснете десния бутон на трансмитера
OFF (за 1 sec.)
Изчакайте 3 sec.
4. В рамките на следващите 5 sec. натиснете левия бутон на трансмитера START (за 1 sec.)
Индикацията (зеления диод) започва да мига
Изчакайте 3 sec.
5. В рамките на следващите 5 sec. натиснете десния бутон на трансмитера OFF (за 1 sec.)
Индикацията (зеления диод) спира да мига
Процедурата е завършена
Ако времената в описаната процедура не са спазени точно, процедурата трябва да се повтори от начало
PS Това при положение, че "другата" кола има приемника и антената за дистанционно управление
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 24 Дек 2012, 12:10
Оригинални дистанционни никъде не намирам из Ebay, но има ретрофит такива, които вървят по 300-400 лв...
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: охрид МК
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 22 Яну 2013, 20:18
Здравеите рециркулационната помпа којато е на на печката не ми работи и дали мога да слоза нјакоја друга или мора да бде оригинална?
Последна промяна alachr1 на 24 Яну 2013, 11:43, променена общо 1 път
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 23 Яну 2013, 15:16
Абе я да питам аз, някой може ли да ми каже парт номера на рециркулационната помпа в печка Webasto Thermotop Z/C?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
