Какво съм счупил ?
Регистриран на: 17.12.2012
Какво съм счупил ?
Мнение от denisswe » 17 Дек 2012, 20:41
Ами имам BMW e36 м52б20 на което преди месец му счупих диференциала на един светофар при тръгване от място.. Просто при потеглянето с повече газ и нещо издумка отзад под колата и повече колата не помръдна, дърпаха ме ! Сложих пак такъв диференциал 2ра ръка 3.45 доста малко покарах докато снощи пак не стана беля. На един обратен завой нещо изхлопа пак отзад в 1вият момент си помислих че пак съм счупил диф но колата продължи да се движи без проблем. След малко реших да и направя един бърнаут, точно си завъртя гумите и нещо изтряска яката откъм дифа. И оттогава колата като тръгва нещо отзад думка сякаш е откачено, разбито имам чувството че ще ми падне направо гумата ! Погледнах я отдолу всичко изглежда наред. Съмнявам се да не съм счупил някой зъб на короната или пиньона и затова така думка, най-зле е като се тръгва понагорнище докато като тръгне по равен път е нормално също така по време на движение издава същите звуци, но когато си иска го прави ! Колата е карана така не повече от километър само да се прибере. Според вас какво може да е ? Някакъв тампон, каре, полуоска, диф ? Звукът идва някъде от диференциала или около него в близост и се чува много силно. Като издумка чак колата подскача ! :ok:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Какво съм счупил ?
Мнение от ~Мишо~ » 17 Дек 2012, 22:45
Смени диференциала и се научи да караш. :winky:
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 17 Дек 2012, 23:07
Е как , така се чупи диф ? Слабо място са на бмв ?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 18 Дек 2012, 0:25
Tой дифа ей така от нищо, сам по себе си не може да думне...
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 18 Дек 2012, 0:36
Борис_Малинов написа:Tой дифа ей така от нищо, сам по себе си не може да думне...
Камо ли два за толкова време. Надигай я и търси какво не е наред. Така можем само да гадаем
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 18 Дек 2012, 10:33
дифа остави , скъсал си планките дето се захваща магарето към купето
ясно ни е що за експлоататор си ...
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 18 Дек 2012, 11:11
svilgg написа:дифа остави , скъсал си планките дето се захваща магарето към купето
Те ти го отговора на въпроса ;) Разпрал си купето :kuku:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Мнение от marto7067 » 18 Дек 2012, 12:15
Кристалната топка ми показва,че може да е висящия лагер :paranoid:
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: London
Кара: с натегнат шпер
Мечтае да кара: ///M3 E36
Мнение от Kinopi » 18 Дек 2012, 12:29
Според мен е болта който държи дифа към моста.Или си скъсал него или шпилките(както ти казаха по-горе колегите,че си скъсал купето).Няма страшно всичко е поправимо :yes: .Отиди при някой който разбира да я погледне на канал или подемник и всичко ще си излезе.Успех :bchug:
Мнение от denisswe » 18 Дек 2012, 19:15
хмм днес един приятел я погледна на канал и ми каза да си търся дифче, просто това удряне идва от задна лява полуоска, там където влиза в диференциала..
Мнение от don't be » 18 Дек 2012, 22:51
Щом е там . Пробвай да направиш от двата един :yes: Нали ако се е сцепила чурк*та на карето и от там прескача като осети зора.
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 18 Дек 2012, 23:35
за т'ва при мен решението е следното - подсилено купе и заварен диф, та като стане нещо такова да си знаеш, че е полуоска :mhihi: миналата седмица хвърлих една дясна :mhihi:
