Проблем след турбиниране
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Проблем след турбиниране
Мнение от Jordana » 01 Ное 2012, 15:20
Какви са тия 70% отгоре на инжекторите само от налягане ?То ако става така никой няма да сменя нищо след турбиниране.Регулатор на 6-7 бара и си свиркаш.И 10 бара да им пуснеш се тая - дебита не се променя много а става и по лошо даже.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Ное 2012, 21:47
Не диса клапата, това е картерната вентилация
Мисълта ми е че на мястото на клапанчето 1 трябва да си направиш тапа, на маркуча или слагаш филтърче или го връзваш преди турбото. Както е сега турбото ти надува през картерната вентилация и има да се чудиш защо ти тече масло от капачката а някога може и фонтан да изригне от щеката :mhihi:
Като те гледам какви ги пишеш за смесите само внимавай да не си взривиш мотора :shock:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 23 Ное 2012, 18:41
Махни го тоя афтър маркет регулатор и си сложи читав. С тия регулатори съм падал от смях. В студено правят едно налягане в топло друго и разликите понякога са в рамките на 1 бар че и над :mhihi: Второ погледни си моторчето за празният ход или го смени при нужда. И трето огледай навсякъде всички маркучи, съединения, тръби, надки и всичко което се сетиш. Системата оригинално е предназначена за вакум и като я надуеш и почва да издиша и после да смучи от всякъде ако не е направено като хората. И на последно място иди някой да ти настрои колата адекватно защото така няма да стане твоята работа.
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 17 Дек 2012, 9:22
моята нямаше празен ход заради гарнитури на смукателя :)
Назад към Tuning
