ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Колеги при смяната на радиаторчето на парното някакви по специални неща да правя ?!
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Ми ... освен да източиш водата и да смениш радиаторчето и след тва да напълниш и объзвъздушиш системата не виждам какво по специфично може да има при смяна на радиаторче на парното ..
- err0r
Angelov91 написа:Колеги при смяната на радиаторчето на парното някакви по специални неща да правя ?!
Е-е... аре стига де. Няколко реда по-надолу!!!
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Кое отговаря за осветлението на копчетата и всичко което свети, когато се пуснат фаровете? Сменях крушката на централната конзола и от тогава е тъмница в колата.
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
Колеги някой да ми каже защо ми премигват стрелките на дигиталния климатроник, сега на минусовите температури в самото начало докато запаля а иначе не светят. (за сините иде реч).
Благодаря!!!
Благодаря!!!
- Challenger
Всеки един предпазител е здрав.. Мерено с уред! явно ще ходим на доктор
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Къде в София поправят стъколповдигачи?
- enerdjy
- Регистриран на: 19.02.2012
- Кара: F10 535d
- Мечтае да кара: F90 M5
Едната задна врата на комбито(е36) се заключи.Сега няма отключване.Как да я разглобя, за да я поправя?
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
zafirovp написа:Къде в София поправят стъколповдигачи?
viewtopic.php?f=10&t=97751&hilit=%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
- zafirovp
- Кара: BMW и VAG
Днес смених всички сенозори на парктроника с нови. Разликата е, че сегашните са с 1.5 мм по-малки и няма как да стане без лепене. Може ли да кажете с какво лепило да го залепя, така че да се свалят трудно, но все пак да се свалят. Мислих си със силикон. Но незнам кой тип ще е подходящ.
zafirovp написа:Днес смених всички сенозори на парктроника с нови. Разликата е, че сегашните са с 1.5 мм по-малки и няма как да стане без лепене. Може ли да кажете с какво лепило да го залепя, така че да се свалят трудно, но все пак да се свалят. Мислих си със силикон. Но незнам кой тип ще е подходящ.
Полиуретанов, за автостъкла.
- killers
- Регистриран на: 7.11.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW X3 E83 3.0 бензин
Dpy написа:killers написа:killers написа:здравейте колеги имам проблем с парното поне аз така си мисля на скоро преди да стане студено сложих антифриз но го сложих като първобитния човек .от ляво на мотора има един голям маркуч който влиза в радиатора и от там извадих водата .
Бях писал по-напред в темата за обезвъздушаването, хвърли един поглед по-долу.Обезвъздушаването става на загрял двигател и то както трябва - пипаш дебелия маркуч от лявата страна на термостата, за да видиш дали е отоворил вторият кръг на охладителната система, ако не е, чакаш да отвори(обикновено няколко минути след като стрелката на охладителната течност стигне средата), можеш да подаваш газ до към 2000-2500 оборота, за да стане по-бързо.
Да ти кажа колега никакъв ефект вчера минах около 50 кл. и реших да проверя маркуча от ляво за големия кръг беше студена някаква идея от какво може да е и все така парното от дясно духа студено
