Фарове
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: Фарове
Колега виждам че и ти си от Ямбол , можем да се видим на по бира примерно
и да сравним моите с твоите фарове и евнтуално да ти дам кординати на сервиза който оправиха моя проблем с фаровете
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Фарове
Днес си смених фара, защото имаше дупка в стъклото и фаровете почнаха да си завиват както трябва
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Прави ли някакво кодиране или адаптация или от самосебе си тръгнаха?Защото и аз моя го смених ама не завиват пущините
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Фарове
Нищо не съм правил. Въобще и не очаквах че ще тръгнат.
- bvv1
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: в гащите си
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: слон
Re: Фарове
Със сигурност е от управлението на фара това което колегата ти е посочил на схемата,най-вероятно е този десният който шари наляво надясно защото при запалване движението му трябва да е само нагоре надолу.Намери си такова управление от некоя морга и всичко ще ти тръгне!
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
А има ли зНачение това управление за ляв и десен фар или са еднакви да не свалям фаровете пак че ..... Или да ги разменя да видя дали е от тях
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Фарове
miroleskov написа:А има ли зНачение това управление за ляв и десен фар или са еднакви да не свалям фаровете пак че ..... Или да ги разменя да видя дали е от тях
Aз смених левия фар и се оправиха и двата.
- ristaka 82
Re: Фарове
Не съм сигурен , но при мен беше изгорял единия модул за управление на фаровете, като си поръчах от http://bmwminiparts.eu/ нямаха с моята номер върху модула, та се наложи да си поръчам два да са с еднакъв номер върху тях. Та можеш да провериш дали твойте са с еднакъв номер, може когато не са от една серия да не могат да се сработват. Но дори и след като ги поставих пак не проработиха , наложи се намеса можеби адаптация от Бова Кар Бургас.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
да моите са еднакви...но имам съмнения за този десния.Ти пазиш ли си твоите старите да дадеш за тест,че си ми и на близо и ако става ще се оправим...между другото един ден те видях...няма как да те обърка човек с дневните светлини...да и аз първо там питах ама нямаха налични такива управления...моето е такова
- ristaka 82
Re: Фарове
Само казваш и ти ги давам. Още ми стоят отзад в багажника. Имаш ми телефона, само не знам кой от двата (старите) е повредения
- Herdim
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: Е60 530d
Re: Фарове
Малко
но да не пускам нова тема, някой има ли наблюдения върху BMW H7 Performance крушките?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Такааа....взех от колегата ristaka82(за което много му благодаря)управлението сложих го и лампата за автоматичните фарове спря да мига,което ще рече,че проблем вече няма,но пак не работят адаптивните...сега като дам на контакт на горе на долу мърда само единия фар,а другия седи на едно място(този проблемния) някой да помогне
моля
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Фарове
miroleskov написа:Такааа....взех от колегата ristaka82(за което много му благодаря)управлението сложих го и лампата за автоматичните фарове спря да мига,което ще рече,че проблем вече няма,но пак не работят адаптивните...сега като дам на контакт на горе на долу мърда само единия фар,а другия седи на едно място(този проблемния) някой да помогнемоля
A лампата за адаптивните свети ли непрекъснато?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Да свети непрекъснато
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Фарове
miroleskov написа:Да свети непрекъснато
Ами значи трябва да свети. Другия вариант е да е развалено нещо механично в самите фарове.
