Проблем с газов инжекцион БРЦ
Регистриран на: 19.04.2012
Местоположение: Добрич
Пол: Жена
Кара: Е36
Мнение от rad0stina » 14 Дек 2012, 11:29
Здравейте! Купих си количката от Варна преди няколко месеца. Нямаше никакви проблеми с газовото,даваше малък разход и си вървеше както трябва. 2 седмици по-късно почна да си прави мизериите. Харчи газ като луда и си мени оборотите когато е на място,а сега вече почна от време на време да си забива предницата. На бензин няма никакви проблеми. Ходих къде ли не в Добрич да го погледнат, но нямат такава букса да го закачат на компютър да го погледнат,опитах се да се свържа с предния собственик,но той не е в България вече. И сега искам не искам си го карам така. Моля ако някой е имал същия проблем да сподели от къде може да е или ако има във Варна такъв газаджия който може да ми я закачи и погледне да споделите как мога да го открия. Благодаря предварително и се извинявам ако има вече такава пусната тема,просто не можах да я намеря.
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: 745d, 530d, 335d
Мечтае да кара: Су-35
Детайли за колата: - Е36 320i (SOLD)
- E46 330i BlackSapphire (stage 2) (SOLD)
- E46 330ci (SOLD)
- E46 330cd 400+ hp (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
- E92 335d (Stage 3)
Re: Проблем с газов инжекцион БРЦ
Мнение от MCPO » 14 Дек 2012, 14:55
Значи със БРЦ се занимават във Варна на две места едното е до кайсиева градина отляво, другото ми обясняваха някъде между гранд мола и магазина на ситроен. В Добрич няма кой да ти го погледне. :)
"Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля." - Ганди
BWM Team Dobrich - Just Cavalli
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 14 Дек 2012, 15:34
Няма по настрайките какво да се обърка. Според мен имаш запушване по системата или по е вероятно някой жичка да не прави контакт.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 1.11.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 320i Touring
Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Мнение от D.Uzunov » 14 Дек 2012, 15:56
Може да пробваш със смяна на филтрите по газовото (изпарител, клапан и между рейката на газта и изпарителя има още един филтър).
Пол: Жена
Кара: Е36
Мнение от rad0stina » 15 Дек 2012, 11:13
Ще пробвам и така да видя дали ще се оправи,ако не ще му мисля :) Благодаря за съветите :)
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от Amitival » 15 Дек 2012, 18:01
колега имам същия проблем пиши едно лс ако разбереш от какво благодаря предварително
Пол Роше: „Мощността най-вероятно бе около 1400 к.с., но ние не знаехме точното число, защото динамометърът не можеше да измери повече от 1280 кс”. - BMW 87г. //М3 Изображение
Пол: Жена
Кара: Е36
Мнение от rad0stina » 15 Дек 2012, 19:53
Ще пробвам както казаха всички със смяна на филтрите и ще ти пиша няма проблеми :)
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 15 Дек 2012, 22:52
Малко е вероятно със смяна на филтрите да се оправи.
Свържи се със сервиз на БРЦ - според мен проблема те е или в редуктора или МАП сензора
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 15 Дек 2012, 22:58
Хич не е малко вероятно. Смяна на филтри и чистене на рейка се прави на всяка смяна на масло с нашата газ в бг... И моята забиваше предница и изобщо беше зле на газ и като отворихме изпарителя - пълен с графит целия.
Смени си филтрите колега, погледни буталцата на рейката и вярвам, че ще ти се оправи проблема.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Дек 2012, 23:17
Сменете го тоя изпарител с нов не е задължително да е БРЦ.Ако е минал 60-70к направо в кофата -не си струва главоболията за 100на лева .Има добри изпарители за около 100лв и един реглаж на рейката или нови клапани и реглаж за 150лв става нов инжекциона.С тия смени на филтърчета е бош лаф работа от ден до пладне.Единствено важен е филтъра на газовия клапан да не се задръства с графит.Той трябва да се чисти поне на 20к км.за да е мирно селото
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 16 Дек 2012, 0:17
Jordana написа:Сменете го тоя изпарител с нов не е задължително да е БРЦ.Ако е минал 60-70к направо в кофата -не си струва главоболията за 100на лева .Има добри изпарители за около 100лв и един реглаж на рейката или нови клапани и реглаж за 150лв става нов инжекциона.С тия смени на филтърчета е бош лаф работа от ден до пладне.Единствено важен е филтъра на газовия клапан да не се задръства с графит.Той трябва да се чисти поне на 20к км.за да е мирно селото
Незнам на пазара да има по хубави редуктори/изпарители от тея на БРЦ.И макар този Genius да е стар модел с едни нови мембрани заспива.Няма никакъв смисъл да купува незнайно какъв боклук за 100лв.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Дек 2012, 10:10
Ей тва нещо например работи перфектно и е почти без пари .Много по добре е един нов изпарител отколкото стар замърсен с графит изпечени мембрани износени клапани и като сложиш едни уж "италиански" гарнитури и мембрани да ти скъса нервите .Щото оригиналните гарнитури на БРЦ-то са колкото тоя Маджик :idea:
http://autodily.lkauto.cz/reduktor-magic3-compact_1
Реглаж на рейката задължително дори и да не се сменя нищо по нея.
- E46 330ci (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
Мнение от MCPO » 18 Дек 2012, 15:42
sas_88 написа:
Наистина на БРЦ са най-добрите и най-здравите на пазара, но цената на само един нов редуктор е между 400/600лв в зависимост модела. Което е малък недостатък. Ако се окаже от редуктора и разполагаш с парите действай БРЦ са най-добрите, но ако нямаш средствата има наистина и по евтини прилични варианти.
