пали и гасне след монтаж на 2,5тдс....????
13 мнения
- troublemaker
- Регистриран на: 10.11.2008
- Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
- Мечтае да кара: е46 M3
- Детайли за колата: bmw e46 328ci
карам компакт който беше 318тдс 98-ма година ,но си намерих от 5-ак 2,5тдс 94-ти набор и след монтажа колата когато си иска пали от раз и когато си поиска пали и гасне .....проблема не идва от верига,помпа,електроника на помпата(не мени обороти),горивен филтър нов ,възвратен клапан за всеки случай да не пада горивото,нови маркучи за горивото,подгевните свещи работят,стартера е рециклиран .....нз какво вече да правя ?!Компа на тоя мотор няма имобилайзер,алармата ми има имобилайзер но си цъка винаги а и ако не работеше нямаше да пали и гасне мисля.....моля за помощ!!!!!!!!
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: пали и гасне след монтаж на 2,5тдс....????
- Некоректно работещ имобилайзер, който се задейства и прекъсва подаването на гориво. Прекъсни захранването на алармата и виж как ще се държи колата.
- Капачката на буксата за диагностика (тази, от която се занулява маслото и инспекшъна). Ако не контактува може да ти създаде проблем.
- На клапана за горивото да му бяга захранването.
Последна промяна alchohol на 14 Дек 2012, 21:40, променена общо 1 път
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
alchohol написа:- Некоректно работещ мобилайзер, който се задейства и прекъсва подаването на гориво. Прекъсни захранването на алармата и виж как ще се държи колата.
Казал съм му за имото от преди доста време.Ма то като си навило на пръста ,че 34-ковия комп няма имо и това повтаря.
Толкоз няма кои да бръкне и да резне зеления кабел на ЕВС-а .
- troublemaker
намерих евс-то(черна кутиика малко по-голяма от кибрит) има 1 букса с 2 зелени кабела и 1 букса с 3 кабела мисля ...от тук нататък ?
- troublemaker
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
troublemaker написа:намерих евс-то(черна кутиика малко по-голяма от кибрит) има 1 букса с 2 зелени кабела и 1 букса с 3 кабела мисля ...от тук нататък ?
Не и не
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Какъв EWS ви гони- на Е34 се слага след 02.95г. Да не говорим, че ако участва в играта не може да запали и после да угасне. Виж както ти казват дали не се губи захранването на помпата и клапана- сигурно не е нужно да обяснявам как.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
zvetiko написа:Какъв EWS ви гони- на Е34 се слага след 02.95г. Да не говорим, че ако участва в играта не може да запали и после да угасне. Виж както ти казват дали не се губи захранването на помпата и клапана- сигурно не е нужно да обяснявам как.
Колата е компакт с насаден мотор от е34 .В окабеляването към ДДЕ от оригиналния ЕВС отива на пин 7 по спомен разрешаване от ключа ,през евс-а .
Този момент съм го оттренирвал поне 5-6 пъти със суапи.Така ,че
Да бръкне и резне кабела с импулса,а нека стартера си остане през ЕВС-а
- troublemaker
евс-то не мога да го намеря цял ден ровя и няма и няма
...ето една снимка ако някой може да каже кой кабел да режа ....режа и толкоз
...ето една снимка ако някой може да каже кой кабел да режа ....режа и толкозВие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Сваляш жабката и кората, в дупката,
която ще се отвори долу в ляво, под една синя букса има голяма ЖЪЛТА букса, на нея режеш тънък кабел зелен с жълто. За да си сигурен, че е той до него в дясно има един дебел кабел зелен с черно.Успех и пиши какво е станало.
Може да направиш и още една проврека с мултицет- 11 пин на ДДЕ трябва да води до въпросният кабел, който при някои версии може да не е зелен, а черен с виолетово.
Но пак казвам- не знам за EWS, който да допусне да се запали колата и после да я изгаси, но при правеното ашладисване нищо не се знае...
- troublemaker
намерих го тва проклето евс зад жабката ми го навряли бяла кутийка с жълта букса и отрязах едно тънко кабелче черно със зелено пин6 и колата стана като нова !!!Благодаря на всички колеги които ми помогнаха на събора догодина ме търсете с един тъмно син компакт....обещанието си е обещание ще се черпи !!!!!
специални благодарности към Пресиян !!
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
troublemaker написа:намерих го тва проклето евс зад жабката ми го навряли бяла кутийка с жълта букса и отрязах едно тънко кабелче черно със зелено пин6 и колата стана като нова !!!Благодаря на всички колеги които ми помогнаха на събора догодина ме търсете с един тъмно син компакт....обещанието си е обещание ще се черпи !!!!!специални благодарности към Пресиян !!
Алелуя
- alchohol
Безаварийно
13 мнения
