Каква височина спортно окачване предпочитате
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Re: Каква височина спортно окачване предпочитате
А какво ви е мнението за спортна (ниска) пружина на стоков амортисьор? Не му ли се скъсява живота така?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
На сток амортисьор му дават допустимо до 40мм сваляне.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
michev написа:Сложих и аз ниски пружини и като цяло съм доволен. Колата е с по-твърда но не неприятна возия, проблема е, че отпред падна с повече, отколкото исках и въпросът ми е има ли някакъв начин леко да се повдигне, имам предвид 1-1,5 см.Единственият вариант за който се сещам е подложки над тампоните на макферсоните, ама нещо не ми допада кото идея.
Купи си нови тампони на амортесьорите. Аз си взех на Лемфьордер(колко са Лемфьордер един господ знае), но са по високи от оригиналните и ми вдигнаха предницата с около 1см.
Иначе Билщайн б4 вече почти 3 години с предни пружини -40мм никакви ядове, купувани са от Лавиатан.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Това с тампоните го мислих и даже имам в момента един нов на Боге при мен и наистина видимо е по-висок. Това обаче мисля е временно решение докато се посмачкат от тежестта на колата.
only rear wheel drive
- maxpower
Ами 3 години почти ги карам, още ги чакам да слегнат
Някой колега да знае къде се продават прочутите Айбах пружини и каква цена са?
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Да не пускам нова тема. Кои са първите по ниски пружини от стандартните?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
JOM-а и той ли е такъв та*ак като FK-то, че на пролет съм се навил да си вземам. Не карам по писти, предимно заради регулирането на височината го вземам и да ми е по твърда колицата, че от време на време се мъча да пързалям някоя друго завойче.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
lancerpor написа:JOM-а и той ли е такъв та*ак като FK-то, че на пролет съм се навил да си вземам. Не карам по писти, предимно заради регулирането на височината го вземам и да ми е по твърда колицата, че от време на време се мъча да пързалям някоя друго завойче.
Доста колеги го плюят,някой даже беше публикувал снимка как се беше изкривила пружината.
И аз се колебах какво да взема и накрая се спрях на Maxtrac,ама не съм го сложил още че да изкажа мнение.
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Колеги, предлагат ми предни пружини eibach, но не знам с колко смъкват, как са като твърдост, и дали няма да седи грозно понеже съм с стокови пружини отзад
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Ето аз какво си купих... Няма марка, няма нищо. Чакам ги да дойдат още. Някакви идеи за това произведение?
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
zigo написа:Колеги, предлагат ми предни пружини eibach, но не знам с колко смъкват, как са като твърдост, и дали няма да седи грозно понеже съм с стокови пружини отзад
Koлега, грозно няма да е, но все пак ще е по-приятно и отзад да се свали малко
Колата ми в момента е 3см свалена отпред и отзад е със стоковите пружини(между другото мисля, че пружините са същите като от твоя линк). Проблемът тук е, че доколкото знам тези пружини са за 4-ри цилиндрова е36-ца...
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
- zigo
- Кара: e46 328ci
Тонката написа:zigo написа:Колеги, предлагат ми предни пружини eibach, но не знам с колко смъкват, как са като твърдост, и дали няма да седи грозно понеже съм с стокови пружини отзад
Свалени са от 6 цилиндров седан, ако ги комбинирам с задни м-техник дали ще се получи добре от към визия и возия ?
2021001 е за 6 цилиндрово, смъкват 30 по каталога на eibach. Ако има и задни слагай направо кит-а.
