Температурен датчик е36 м40
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Температурен датчик е36 м40
Много полезна информация и аз утре ще сменям моя датчик, защото имам подобни проблеми. Дано се оправи от това. Ще споделя мнение след смяната.
- santo3
- Регистриран на: 17.06.2012
- Кара: е46 м43
Profy написа:Много полезна информация и аз утре ще сменям моя датчик, защото имам подобни проблеми. Дано се оправи от това. Ще споделя мнение след смяната.
Колега моля те направи няколко снимки на процеса по смяната и дай инфо за това къде точно се намира и лесно ли се сваля!
Може ли да стане без да се свалят колекторите и на какъв двигател ще смениш датчика ?
- santo3
- Кара: е46 м43
Ето информация как се сменя температурен датчик /ЕКУ/:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/55
Ето и малко снимки:
Това е датчика които се намира под колекторите.
Много лесно се достига до датчика следвайки инструкцията. Свалят се само нещата които са описани:
Хубаво е да се отвие капачката на антифриза за да намалите налягането, при смяната ще капнат само няколко капки антифриз.
Ключа който ви трябва е единствено по-дълбоко камъче 19, за датчика имам предвид и подходящо гедоре и отвертка.
Аз лично се надявах, че смяната но този датчик ще ми оправи оборотите, но уви пак си играят, двигатела прекъсва в ниските обороти и понякога когато колата е топла не иска да запали от първия път, а трябва да въртя повече на стартера.
Дано някой ден доживея да разбера от къде е проблема
Ето и малко снимки:
- ApaMoH
- Регистриран на: 7.04.2011
- Местоположение: Смолян
- Кара: BMW e36 318i M40B16
Здравейте колеги.
Днес ми се появи следния проблем, датчика на температурата на таблото си се качва до 90 и пада до 0 когато се форсира двигателя "на ниски обороти пада, а като мине 3000 се качва, задържа малко и пак пада"
- VSDriver
- Регистриран на: 27.08.2013
- Кара: E39 525tds 96' M51
santo3 написа:Аз лично се надявах, че смяната но този датчик ще ми оправи оборотите, но уви пак си играят, двигатела прекъсва в ниските обороти и понякога когато колата е топла не иска да запали от първия път, а трябва да въртя повече на стартера.
Замислял ли си се за дебитомер?
BMW POWER
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
За 2 години може да се е замислил и за смяна на колата.
Колеги някой може ли да каже датчика за стрелката къде е? И дали при вас на студен двг стрелката е много под първото деление? Къде е нормалното стоене при студен двг? Благодаря на всички предварително.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Честно казано, когато колата не е палена цялата нощ, на сутринта, стрелката е в крайно ляво.
С много любов към децата!
- ildivvy
- Мечтае да кара: BMW M2
Има разлика и къде стои колата! В момента,когато я вадя от гаража,в който е 9'С,стрелката е точно на бялата чертичка,от която започва синия сектор! Ако си тръгвам от работа сутрин след нощна смяна и отвън е -3'С,примерно,стрелката е още по-наляво,под бялата чертичка,от която започва синия сектор.Лятото по обед пък е 'влезнала' леко в синия сектор и т.н.
24 мнения
