Проблем с кормилна уредба и студен старт
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с кормилна уредба
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2012, 18:52
predel написа::OT: TEMAAA, по интересна тема не бях виждал.... Направо не знам какво да кажа. От "прескачане на гребена" до "свръхпроводниковите" свойства на материалите при -10 градуса :shock: аз последно ги четох за при -197 градуса, ма нейсе, тука все пак сме в Бг. Айде от утре да правим от полупроводници - проводници...! :paranoid: :mhihi: :bang: :OT:
Ей да не се засегнете сега... аз с добро чувство. :have one:
Защо пропусна да коментираш и другата вероятна причина- прекъсване в осветлението на коляновият вал. ;)
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 13 Дек 2012, 8:29
колега сменил ли си скоро бензиновия филтър?
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 13 Дек 2012, 10:08
Днес в бокса сме точно за смяна на филтър, и да гавна една добавка (две до три най-много :mhihi: ) за дюзите.
Аммм, три дена вече безпроблемно палене. Даже сутринта за моя изненада от раз :clap: .
Днес пристигна и дистрибуторната капачка заедно с палеца (Господ да ги застреля с тез цени :bang: ), чакам и доставката от Дару на кабелите, евентуално и лулите после. Свещи и те са на тезгяха ... Ще се види утре :mhihi:
Просто искам да разбера кое е и споделям.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2012, 13:20
ивчо написа:Днес в бокса сме точно за смяна на филтър, и да гавна една добавка (две до три най-много :mhihi: ) за дюзите.
Колега, да беше сменил направо двигателя- пак там някъде щеше да ти излезне като пари. ;)
Добавката предполагам, че ще я сложиш след смяна на филтъра. ;) Най-добрата добавка за чистене на дюзи е половин литър газ за осветление+ половин литър син спирт на 20литра гориво- караш, оставяш да престои през ноща, на другият ден караш пак и си готов.
Мнение от ивчо » 13 Дек 2012, 14:40
Дорева ми се като гледам стоковата за капачката и палеца :mhihi:
Цял двиг, ама пак със стара капачка и палец. Което е похвално за Бош - всичко си беше с щампите 89 :mhihi: :censored: и като гледам не са много износени.
Колкото до добавките - ползвам такива на Pro tec и две на Wynn's за стабилизация на горивоти и абсорбация на водата от там.
Сетих се за спирта и газта, но евентуално след тази ще е.
Последна промяна ивчо на 13 Дек 2012, 15:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 13 Дек 2012, 15:11
ивчо написа:Дорева ми се като гледам стоковата за капачката и палеца :mhihi:
Колкото до добавките - ползвам такива на Pro tec и две на Wyns's за стабилизация на горивоти и абсорбация на водата от там.
Колега не си само ти.Преди няколко години имах инцидент на магистралата .Тъман излизам от града 30-40 кми се пръсна дистрибуторната капачка.Палеца беше пукнат и се разпарчати и направи всичко дроп.Ами сега ? Звъня на познат в елит кар.Човека ми донесе по най бързия начин на място обаче цената беше 270лв
:shock: Просто всичко трябваше да стане за 1-2 часа и преглътнах ама нямах избор.
На тия най често се скапват лулите на понеже са комплект с кабелите излиза малко дебело.Аз си поръчах отделно лули без резистор и кабели и стана 2 год съм с стях .Преди вечер като дигна капака около лулите и кабелите беше като бобина на тЕсла :mhihi:
Мнение от ивчо » 13 Дек 2012, 15:55
Ами аз от Дару директно си поръчах кабел оем + лулите.
Кофти е малко, но това е цената. То не че М50 е по-добре, но там поне може една бобина/лула да смениш.
Нищо де важно всичко да е ток, че колата я ползвам ежедневно, и не обичам да ме изоставя !
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2012, 16:31
Един М50В20 струва малко повече от дистрибуторната капачка. ;)
Дано колегите ти да са проверили както трябва дали двигателя си заслужава инвестицията, която правиш. Късмет и успех. :yes:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Дек 2012, 20:48
Е няма как нова дистрибуторна капачка за м20 да струва колкото един нов м50 :mhihi: обратното също не е възможно.
Винаги съм подържал тезата че колата е най големия ортак на джоба.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Дек 2012, 10:48
Jordana написа:Е няма как нова дистрибуторна капачка за м20 да струва колкото един нов м50 :mhihi: обратното също не е възможно.
270лв. нова капачка, стар М50В20 се намира за 350. ;)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 14 Дек 2012, 22:26
zvetiko написа:
Няма значение .Важното е да пали като види ключа. :bchug: Днеска си смених радиаторчето на парното че беше пробито още от миналата зима :mhihi: Оригинал 300 лв :kuku: китай 80лв :lol: въобще не се замислих какво да избера.Всеки който си е пуснал такава "брада" е34 ще има и пари за гребен :mhihi:
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 94' 525тдс
Мечтае да кара: совалка
Мнение от AceMF » 15 Дек 2012, 21:45
На мен ми изчатка нещо днес на тръгване от кафето, след като бях стигнал там с колата от работа.
И сервото изчезна, а лампата за акумулатора се появи.
Предусещах, че нещо не е наред, понеже имаше придрънкване вляво при неравности и леко пристъргване при въртене на волана на студено. Преди месец-два смених стоманените носачи и втулките на алуминиевите, впоследствие се появи придрънкването. Хидравлична течност има, кога е сменяна последно е неясно, видим теч не намерих в тъмното.
Ще съм би благодарен, ако може да споделите някакви идеи за какво става въпрос.
Мнение от CivilWarrior » 17 Дек 2012, 7:41
ремак
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 17 Дек 2012, 12:55
Абе дайте да прекръстим темата " Дневни проблеми " :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Дек 2012, 16:36
Ето един по сериозен :mhihi:
След даване на макс газ в завой при потегляне се чува едно насечено думкане в дясното задно колело все едно прескача и пак захапва на асфалта.Прави го на мокър терен винаги външното на завоя колело .Колата е със шпер % са неизвестни к.с -неизвестни по груби сметки около 250 .
Каква ще да е това ? Шпера заминава или друга болест ?
