датчик за външната температура проблем
Регистриран на: 6.01.2012
Кара: Bmw 330 xd
Re: датчик за външната температура проблем
Мнение от Transporter 1 » 15 Апр 2012, 13:33
dido0o``` написа:
Transporter 1 написа:здравей те колеги датчика ми нещо се прецака ,така мисля де
докато си показва реални стойности и после почва да расте температурата до +50 :dunno:
благодаря предварително
Виж да не би буксата нещо да прави проблем. Ако имаш контактен спрей я напръскай. За да се сменя от време на време на +50 значи не прави добър контакт.
мерси колега но Аз няма букса ами сам го направил директно с кабелите ,понеже са изтрагнали буксата
но ще проверя да не се е разпоил някои кабел
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 22.08.2010
Кара: 335d
Мнение от turbobg93 » 19 Апр 2012, 17:50
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=53
Това ли е въпросния заместител на датчика ?
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 21 Апр 2012, 14:38
Това е.Ползвам го от 8 месеца.
Регистриран на: 8.01.2009
Местоположение: Kortrijk
Кара: E46 Coupe Facelift Ac Schnitzer
Мнение от muncata » 21 Апр 2012, 21:21
Колеги същата работа съм и аз, само че моя датчик показва приблизително около -20 градуса, свалях го да видя дали има някакви проблеми зачистих го-нищо, слагам го.... пак около -20 градуса :(
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 21 Апр 2012, 23:52
muncata написа:Колеги същата работа съм и аз, само че моя датчик показва приблизително около -20 градуса, свалях го да видя дали има някакви проблеми зачистих го-нищо, слагам го.... пак около -20 градуса :(
И при мен беше така - сменете датчика ;)
Мнение от muncata » 24 Апр 2012, 2:07
То най-добрия вариант е да се вземе пробно от др. кола да се сложи и ако няма проблем значи си е за смяна датчика :)
Регистриран на: 11.08.2012
Кара: BMW 530D (f10) xDrive 258hp
Мнение от Berchev » 01 Окт 2012, 19:14
Колеги прочетох темата, но не намерих отговор на питането си за това пускам нов пост. Понеже съм новак снимков материал би ми свършил перфектен вариант.
Ето го и следното питане значи поръчах си датчик за външната температура защото смятам да си вземам лостче с бутон и да си активирам борд компютъра. А и мисля че този датчик ми трябва за да разбера работи ли ми печката или не че имам пък не знам дали работи.
Колата е Е46 320D 1998 година. Понеже не мога точно да обясня прикачвам снимка как е положението ми долу след като свалих малкия подкалник.
Така малко обяснения по снимката че е с мн гадно качество обаче апарата не беше в мене и за това снимах с телефона. Значи зеленото е мястото за халогените (при мен няма и има декоративни решетки). Червеното е някаква кръгла кирия която не знам какво и за какво служи и се надявам да ме светнете, а синьото е единствения кабел който намирам там и той влиза в тая кръгла кирия.
Благодаря предварително за разясненията. и така как и от къде да си взема кабели за да си сложа датчика за температурата. И също къде да погледна ако евентуално имам букса къде може да я намеря. Ще съм много благодарен да разбера от къде да си пусна жици или от кои вече пуснати да взема :?
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 12 Дек 2012, 18:58
След вчерашния сняг, издрънках на 2 места жестоко :dummy: в дупки, та започна да им показва -40... Днес свалям подкалника и гледам виси един кабел, видимо или скъсан или изкормен от някъде... Не успях да го снимам, че ми падна батерията, но доколкото успях да видя, датчик не видях :paranoid: Или беше прекалено тъмно :paranoid: Та въпроса ми е, има ли шанс да се крие някъде и ако не, само датчик ли ми трябва или... :roll:
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: compact
Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Мнение от olegvn » 12 Дек 2012, 19:39
Колеги моя датчик видимо го няма и кабела е скатан някъде и прави късо.. когато вали :banghead: и писка зумера -40 + 50. До колкото съм чел кабела идва от таблото и после не ми е ясно :confused: . Така купих колата и не знам какво се е случвало с датчика ... Някакви идеи как минава кабела ?
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 12 Дек 2012, 20:44
бърз и евтин начин да имаш такъв датчик ... термистор :yes:
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 13 Дек 2012, 0:45
При мен датчика липсва и ми показва +50, не съм разглобявал подкалника да видя какво е положението.
Търся си корпус от стар неработещ датчик за да ползвам буксата, че не ми се режат кабели и не ми се преправя инсталация. Имам терморезистор 5кОм и идея как да се направи така че да не се закачва и чупи по бордюри и преспи от сняг.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 13 Дек 2012, 10:17
uCnaHeTcA написа:След вчерашния сняг, издрънках на 2 места жестоко :dummy: в дупки, та започна да им показва -40... Днес свалям подкалника и гледам виси един кабел, видимо или скъсан или изкормен от някъде... Не успях да го снимам, че ми падна батерията, но доколкото успях да видя, датчик не видях :paranoid: Или беше прекалено тъмно :paranoid: Та въпроса ми е, има ли шанс да се крие някъде и ако не, само датчик ли ми трябва или... :roll:
Търси си нов ако питаш мен,шанса след удър да е влязъл от вътрешната страна на подкалника и кората на мотора е малка..дупката е колкото да мине самия кабел с буксата,но не и датчика,той седи на самия подкалник.
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: X3 F25 35i LCI M sport
Мнение от dobry46 » 11 Май 2014, 11:32
stilko написа:
marto853. написа:А някои знае ли кабелите от самия датчик къде отиват,че за съжаления не ги намирам на купето.
И двата отиват към таблото мисля че бяха 1-ви и 2-ри пин.
Някой може ли да каже кабелите на датчика за външната температура къде
отиват в таблото.Както е написал колегата - 1-ви и 2-ри пин или на друго място ?
Регистриран на: 14.08.2009
Кара: BMW E91 320D
Мечтае да кара: на сняг
Мнение от Nistel » 12 Май 2014, 8:18
При мен пък показва температура с около 10 градуса по-висока отколкото е реално. Ако вън е 5 показва 15. Такива стойности +-50 никога не е давала а проблема го има от почти година, но все не ми се занимава :banghead: дали пак проблема е около датчика или компа нещо не е в ред?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 12 Май 2014, 8:40
Ако имаш познат/приятел с е46 за 2мин ги рязменяте и ще разбереш
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
