датчик за външната температура проблем
68 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Transporter 1
- Регистриран на: 6.01.2012
- Кара: Bmw 330 xd
Re: датчик за външната температура проблем
dido0o``` написа:Transporter 1 написа:здравей те колеги датчика ми нещо се прецака ,така мисля де
докато си показва реални стойности и после почва да расте температурата до +50![]()
благодаря предварително
Виж да не би буксата нещо да прави проблем. Ако имаш контактен спрей я напръскай. За да се сменя от време на време на +50 значи не прави добър контакт.
мерси колега но Аз няма букса ами сам го направил директно с кабелите ,понеже са изтрагнали буксата
но ще проверя да не се е разпоил някои кабел
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- turbobg93
- Регистриран на: 22.08.2010
- Кара: 335d
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=53
Това ли е въпросния заместител на датчика ?
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Това е.Ползвам го от 8 месеца.
- muncata
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Kortrijk
- Кара: E46 Coupe Facelift Ac Schnitzer
Колеги същата работа съм и аз, само че моя датчик показва приблизително около -20 градуса, свалях го да видя дали има някакви проблеми зачистих го-нищо, слагам го.... пак около -20 градуса
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
muncata написа:Колеги същата работа съм и аз, само че моя датчик показва приблизително около -20 градуса, свалях го да видя дали има някакви проблеми зачистих го-нищо, слагам го.... пак около -20 градуса
И при мен беше така - сменете датчика
- muncata
То най-добрия вариант е да се вземе пробно от др. кола да се сложи и ако няма проблем значи си е за смяна датчика
- Berchev
- Регистриран на: 11.08.2012
- Кара: BMW 530D (f10) xDrive 258hp
Колеги прочетох темата, но не намерих отговор на питането си за това пускам нов пост. Понеже съм новак снимков материал би ми свършил перфектен вариант.
Ето го и следното питане значи поръчах си датчик за външната температура защото смятам да си вземам лостче с бутон и да си активирам борд компютъра. А и мисля че този датчик ми трябва за да разбера работи ли ми печката или не че имам пък не знам дали работи.
Колата е Е46 320D 1998 година. Понеже не мога точно да обясня прикачвам снимка как е положението ми долу след като свалих малкия подкалник.
Така малко обяснения по снимката че е с мн гадно качество обаче апарата не беше в мене и за това снимах с телефона. Значи зеленото е мястото за халогените (при мен няма и има декоративни решетки). Червеното е някаква кръгла кирия която не знам какво и за какво служи и се надявам да ме светнете, а синьото е единствения кабел който намирам там и той влиза в тая кръгла кирия.
Благодаря предварително за разясненията. и така как и от къде да си взема кабели за да си сложа датчика за температурата. И също къде да погледна ако евентуално имам букса къде може да я намеря. Ще съм много благодарен да разбера от къде да си пусна жици или от кои вече пуснати да взема :?
След вчерашния сняг, издрънках на 2 места жестоко
в дупки, та започна да им показва -40... Днес свалям подкалника и гледам виси един кабел, видимо или скъсан или изкормен от някъде... Не успях да го снимам, че ми падна батерията, но доколкото успях да видя, датчик не видях
Или беше прекалено тъмно
Та въпроса ми е, има ли шанс да се крие някъде и ако не, само датчик ли ми трябва или...
Та въпроса ми е, има ли шанс да се крие някъде и ако не, само датчик ли ми трябва или... Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Колеги моя датчик видимо го няма и кабела е скатан някъде и прави късо.. когато вали
и писка зумера -40 + 50. До колкото съм чел кабела идва от таблото и после не ми е ясно
. Така купих колата и не знам какво се е случвало с датчика ... Някакви идеи как минава кабела ?
и писка зумера -40 + 50. До колкото съм чел кабела идва от таблото и после не ми е ясно - minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
При мен датчика липсва и ми показва +50, не съм разглобявал подкалника да видя какво е положението.
Търся си корпус от стар неработещ датчик за да ползвам буксата, че не ми се режат кабели и не ми се преправя инсталация. Имам терморезистор 5кОм и идея как да се направи така че да не се закачва и чупи по бордюри и преспи от сняг.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
uCnaHeTcA написа:След вчерашния сняг, издрънках на 2 места жестоков дупки, та започна да им показва -40... Днес свалям подкалника и гледам виси един кабел, видимо или скъсан или изкормен от някъде... Не успях да го снимам, че ми падна батерията, но доколкото успях да видя, датчик не видях
Търси си нов ако питаш мен,шанса след удър да е влязъл от вътрешната страна на подкалника и кората на мотора е малка..дупката е колкото да мине самия кабел с буксата,но не и датчика,той седи на самия подкалник.
- dobry46
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: X3 F25 35i LCI M sport
stilko написа:marto853. написа:А някои знае ли кабелите от самия датчик къде отиват,че за съжаления не ги намирам на купето.
И двата отиват към таблото мисля че бяха 1-ви и 2-ри пин.
Някой може ли да каже кабелите на датчика за външната температура къде
отиват в таблото.Както е написал колегата - 1-ви и 2-ри пин или на друго място ?
- Nistel
- Регистриран на: 14.08.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E91 320D
- Мечтае да кара: на сняг
При мен пък показва температура с около 10 градуса по-висока отколкото е реално. Ако вън е 5 показва 15. Такива стойности +-50 никога не е давала а проблема го има от почти година, но все не ми се занимава
дали пак проблема е около датчика или компа нещо не е в ред?
дали пак проблема е около датчика или компа нещо не е в ред?- Gqbriel
- Кара: комби
Ако имаш познат/приятел с е46 за 2мин ги рязменяте и ще разбереш
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
68 мнения
