проблем дюза BMW Compakt 320TD 2002
4 мнения
Здравейте колеги,колата е БМВ Компакт 320ТД 2002,вероятно има проблем с някоя от дюзите,поне така ми казаха от последния сервиз в който я гледаха.Сутрин когато я паля около 10 сек се тресе доста и сякаш работи на 3 цилиндъра,пуши доста сиво - синкав пушек,после утихва и по4ва да работи нормално и пу6ека по4ти из4езва, но я усещам тромава и доста бавно ускорява.Казаха ми 4е е много скъп ремонта на тези дюзи.Някои може ли да ми каже колко струва ориентировъ4но ремонта на такава дюза и колко е като нова.От Варна съм и бих бил благодарен ако някой ми каже каде във Варна могат да отстранят проблема с дюзите.
- sider23
- Регистриран на: 6.10.2008
- Кара: Е91 330xd
- Мечтае да кара: M6 Grand Coupe
Re: проблем дюза BMW Compakt 320TD 2002
Здравей колега,
Аз съм със същия Компакт и съм правил и 4-те дюзи преди година и нещо. Не съм имал твоите симптоми, при мен просто пушеше страшно черен дим. Иначе ремонта наистина е скъп. На мен ми се наложи да сменя и 4-те си дюзи, всяка от които струваше (тогава) към 800 лв. Дюзите ги сменях в НН Сервиз (Бош) в София и самите дюзи бяха Бош.
Дано твоя проблем да е другаде, че наистина е скъпо.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ако става въпрос за сега когато е по-студено,може подгряваща свещ да е
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
първо диагностика, ако излезе запушена дюза може нещата да са възвратими да се ползва добавка за почистване или да трябва подмяна, като има и мн по евтин вариант с рециклиране на дюзите като цената е около 100-150лв на парче, дефакто се подменят разпръсквачите и дюзата е като нова
4 мнения
