Asc или DSC на е34
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Asc или DSC на е34
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 10 Дек 2012, 11:29
Честит 3ти сняг колеги , след снощната разходка викам да раздвижим малко темите.
Има ли някой идея как може да се сложи Асц или ДСц на кола която е нямала досега ?
какво и е необходимо? датчици , инсталация ? мотора е бензнин ама М54 и нямам дросел с асц като на другите .
ще се радвам да сподели някой мнения щото тая кола не се кара , няма шпер мер , явно си и тежи и нищо не помага .
Ще си купя една малка чикийка 1.2 и ще перкам зимата като пич , сега на която и предавка да дам газ съм на врати .
Кара: мфили
Re: Asc или DSC на е34
Мнение от cod-cdbp » 10 Дек 2012, 12:51
Допълнителния "дросел", комп, инсталация, останалото го взима от АБС като данни. Също и помпата на АБС е различна, и с други изводи - както електриески, така и хидравлични, така е историята е дебела.
За компа на АБС не съм единствено 100% сигурен дали и той не е различен, за да е пълна "идилията". :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 10 Дек 2012, 13:07
Няма место за допълнителен дросел , м54 е с ел дросел.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Дек 2012, 13:10
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Няма место за допълнителен дросел , м54 е с ел дросел.
Значи остава с този + останалите изброени неща :)
АКО всичко е подготвено и АБС-а е същия, само бодеш АСЦ компа и бутона и капитанстваш 8)
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 10 Дек 2012, 14:01
сложи си един шпер и не се занимавай с глупости братле :yes:
THE WORLD IS YOURS
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 10 Дек 2012, 14:08
Имам си шпер, освен да го натегна на 100% . хахха
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 10 Дек 2012, 20:25
За е34 мисля имаше ASC, но май не беше съвместима тази система с шпер. Някъде се обсъждаше в някоя тема това. Аз препоръчвам да закупиш чисто нови зимни гуми Dunlop. След това пак пробвай по снега да кажеш как е.
Регистриран на: 4.04.2012
Мнение от Naftalino » 10 Дек 2012, 21:38
В един руски форум беше описано как се прави...обаче няма намиране темата. Блокове (които аз съм виждал) са АБС само или АБС+АСЦ комбиниран в едно.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 10 Дек 2012, 23:21
Zubcho написа:За е34 мисля имаше ASC, но май не беше съвместима тази система с шпер. Някъде се обсъждаше в някоя тема това. Аз препоръчвам да закупиш чисто нови зимни гуми Dunlop. След това пак пробвай по снега да кажеш как е.
Ами донеси ми от германско 4 броя , аз ще ти покажа как седят 17ки на е34 :)
, никъде не питах какви гуми трябва да си купя .
Мнение от Zubcho » 10 Дек 2012, 23:39
Добре де, с какви гуми си? Дот? Това е най-важният детайл. След това търси ASC. Често се подценява това нещо гумата. Пенчев, беше писал за модел на Yokohama от който бил много доволен.
Аз си търкалям Sava и за сега нямам оплаквания, но ако ми паднат 2000лв ще си взема Dunlop. :)
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 11 Дек 2012, 0:03
Заядливко, чеки да видим АСЦ-то на сняг що за чикия е, па тогава мисли за насаждане. Това за АСЦ-то и шпера е такава глупост, че няма накъде повече....Перфектно си се разбират, само дисковете на шпера не са много доволни :mhihi:
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Дек 2012, 0:03
те ако ти паднат 2033лева може и реле регулатор да си купиш . Бриджстон 2011 са гумите 225/45.17 , други въпроси имаш ли :) ?
Мнение от Zubcho » 11 Дек 2012, 0:24
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:те ако ти паднат 2033лева може и реле регулатор да си купиш . Бриджстон 2011 са гумите 225/45.17 , други въпроси имаш ли :) ?
Не се заяждай, релето е поставено отдавна.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 11 Дек 2012, 1:13
Идеално си е ASC -то на сняг. Той чоляка пита не заради проходимост, а да не се лъзга кат баварка върху 3 литра масло от АСК разлято по асфалта след 20К :mhihi: .
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 11 Дек 2012, 8:53
По внимателно с десния крак :), демек я карай като 1.2 и ще са ок нещата. Да сложиш dsc/asc според мен ще е огромна разправия. Не забравяй че има и сензор за положението на волана
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
