В търсене на сервиз за смяна на маслото в автомата СОФИЯ
Регистриран на: 10.08.2010
Кара: Е65
Мнение от b2d » 02 Дек 2012, 0:22
На автомат на е36 ? Предполагам, че с труда някъде около 100тина лв ( някой, ако скоро е правил това да сподели, ако е доволен къде и колко )
Последна промяна b2d на 03 Дек 2012, 4:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Re: Колко излиза смяната на масло и филтър
Мнение от bavaretca_tns » 02 Дек 2012, 10:15
масло и филтър на кое на мотора или на скоростите.
Ако е на мотора щете оправят 100 лв, ако е на скоростите маслото и филтъра са доста по скъпи
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: e46 328ci
Мнение от zigo » 02 Дек 2012, 11:43
b2d написа:На автомат на е36 ? Предполагам, че с труда някъде около 100тина лв ( някой, ако скоро е правил това да сподели, ако е доволен къде и колко )
Ми зависи какво масло искаш да слагаш, смяната не е някаква философия, трябва ти канал и 2 ключа, за 10 минути работа :)
Кара: Е65
Мнение от b2d » 02 Дек 2012, 13:28
явно не сме се разбрали става въпрос за смяна на маслото в скоростите, на автомат, но аз разбрах 13лв е литър масло ( трябват ми 5л ) и филтъра е около 20-30лв + труд, само някой да каже, дали трябва на някаква конкретна температура да се прави, че и такова нещо чух.... Сервиз някой, който го е правил и е доволен? Че започна да се усеща едно такова леко замисляне при конкретно превключване на автомата и ми казаха, че ако не съм сменял маслото и филтъра на скоростите от 20к/км е нормално
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Дек 2012, 14:03
Ето ти една тема в която има полезна информация относно маслото на автомата:
viewtopic.php?f=8&t=318727
Ако се разровиш във форума ще намериш още десетки полезни теми.
Кара: Е65
Мнение от b2d » 02 Дек 2012, 23:54
Остава само да разбера за правилният сервиз за да не се сблъсквам с подобни проблеми... :help:
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Re: В търсене на сервиз за смяна на маслото в автомата СОФИЯ
Мнение от gsi_leo » 04 Дек 2012, 22:50
колега ела 6те ти го сменим,,,0878686218,София,Вилна зона Враня,до сервиза на пежо
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Дек 2012, 11:08
zigo написа:
За 10 минути сваляне и качване на картера,смяна на филтъра, наливане на маслото, нагласяване на нивото- малко трудно. ;)
Колега b2d само не слагай Д3 навсякъде това имат и това набутват- в линка, който са ти дали е описано маслото, което трябва да сложиш. Ако сложиш неоргинално Д2 превключването ще е малко по-ударно. С масло, което горе-долу става ще отидеш към 140лв. С оргинално масло+ неоргинален филтър+ труд- над 200.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 09 Дек 2012, 9:38
b2d написа:Остава само да разбера за правилният сервиз за да не се сблъсквам с подобни проблеми... :help:
Процесът на смяната не е сложен. Ако има някакви проблеми в последствие малко е вероятно да е от смяната ... . :)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Дек 2012, 13:49
00700 написа:
Наистина не е сложен, но си има правила, които трябва да се спазват- да се вземе правилното масло, да се налее необходимото количество от него, да се спазва голяма чистота при смяната на филтъра.
Мнение от 00700 » 09 Дек 2012, 19:32
zvetiko написа:
00700 написа:
:) Щом човек се е захванал със някаква смяна, то тогава се предполага че знае какво прави, иначе по-добре да не се захваща. :)
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 09 Дек 2012, 23:52
gsi_leo написа:колега ела 6те ти го сменим,,,0878686218,София,Вилна зона Враня,до сервиза на пежо
Колега ако не си го сменил още на черни връх около сградата на лук оил има сервиз за автоматици. Мой приятел сменя маслото на автоматика на Ауди А 4 при положение, че го бяха наплашили със подобна смяна в рамките на 1000лв. :kuku: Там му беше излезнало около 100лв. и е много доволен :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2012, 17:50
Там знаят как се правят нещата, но 100лв. сигурно е бил само труда. ;)
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 10 Дек 2012, 23:58
zvetiko написа:Там знаят как се правят нещата, но 100лв. сигурно е бил само труда. ;)
Наистина може да е така и да са били повече от 100лв., но по думите на приятеля ми общо профилактиката на автомата, и смяна на масло на двигателя и маслен филтер са му взели към 340лв. Колегата е от София и ако има желание може да провери, пък и да сподели относно цената, за да е полезно и за други колеги :yes:
Кара: Е65
Мнение от b2d » 29 Дек 2012, 1:52
русиабн написа:
Ще се радвам, ако е възможно да сподели наблюдения както и цените точно за отделните неща ;) Мерси и весели празници :D не я карам много за това не съм си дал зор и това ритане е по-скоро при студена сега, като загрее нормално няма проблем освен ако искам бързо да тръгна от задна директ или при натиснат спирачка и понякога рита, но гледахме и тампони на кутия и на двигател всичко е окей остава евентуално маслото и филтъра, защото тях не зная кой и кога е сменял само :)
