Окачване за БМВ Е21.
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- nappyboy
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e21 316 м20б25
Здравейте колеги. Дойде време да сменям окачването на моя дъртак, та реших да се обърна към вас за съвет. Въпроса ми е дали може да се намери някакъв бюджетен вариант на амортисьори+пружини, ако може регулируеми до към 700лв+-? Ако има някакъв вариант да се преправи и да стават такива от някой по-нов модел на БМВ, би било по-добре. Защото един ден като се наложи да ги сменям пак, да ми е по-лесно да намеря нови. Отворен съм към предложения.
П.П. Колата е 316 ако има някакво значение.
Поздрави. Димитър Трендафилов, гр. Сливен
Re: Окачване за БМВ Е21.
ами за сега имаме опит само с задни амортисъори . Използвахме от е34 като стержена се скъсява с около 5см. и се прави нова резба. Отделно пружините могат да станат от е34, задължително се реже поне една навивка . И да не забравя отдолу на носача нещо се препилваше ама за това по-подробно от колегата ZARAZA.
- ZARAZA
- Регистриран на: 13.02.2008
- Кара: Е21..Е28 и Е46
- Мечтае да кара: лагерна количка
АААА g0ga за предните се знае как и с какво се преправят . Ама за да получиш трябва и да дадеш
капиш?
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Местоположение: 3-ти картофен пояс на София
- Кара: ретро ръжди
Е той колегата си го е написал бе: до към 700 лв.
- nappyboy
Явно никой не иска да издава "тайни"
700лв+- малко ли са за едно що годе свястно окачване?
братле доста съм се ровил из нета относно окачване за е21 (въпреки че съм горд собственик на две е28 ). От чуждестранни колеги знам, че отпред става от е34 ,но не е без бой. Доста преправяне има ,но за жалост не съм запознат с тези преправки. По прости сметки обаче 700лв. няма да те оправят за регулируемо окачване тип coilover.
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Много зависи каква цел се търси. Смисъл .. колата за каква употреба ще е.
Аз като минах от старото (сигурно заводско) окачване на чисто нови амортисьори и пружини. Първо отзад само... просто не можех да си позная колата. Коренна разлика в поведение, возия, сцепление и спиране даже.
След това сложих и нови носачи отпреди нови амортисьори ... и колата заспа.
Но колата си беше абсолютно стокова. Доста височка. Аз имах идеята да вози дооста меко, но за съжаление просто не е възможно това в Е21... твърде лека е и подскача. Че даже и задницата и на малко по-хлъзгаво тръгва веднага.
Ако искаш пак заводска (по-мека возия) но и по-ниска ... има вариант да пробваш с "спортни" пружини. Има доста варианти по ebay ... или да намериш оригинални от 323 .. до колко знам са по-ниски. ... Ама тоя втория вариант е малко шано ...
Иначе са full coilover set .. ИМА, но са на по-високи цени.
Моля кажи всъщност каква цел се гони, за да мога да те ориентирам по-добре
- nappyboy
Колата е за всекидневно ползване. Искам да е ниска с твърда и стегната возия.
- nappyboy
Амортисьори от е30 няма ли да станат? Чак толкова ли е голяма разликата м/у е30 и е21?
- TheStorm
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
"Планината пази своите тайни"
Предни амортисьори от е30, по-къси с по-къс ход особено спортните. Прави се подложка около 21мм и слагаш отгоре или отдолу според зависи. Взимаш някви койли от квот ще, да пасва на външен диаметър. Режеш стойката на ботуша и с много опити намираш къде да завариш резбата, а ако я прави стругар може да е по-дълга и да чупиш темата в "ТУНИНГА"
За отзад пружини и амортисьори от е12/е28, избираш по-дебели пружини и скъсяваш. Заразата ако благоволи да напише с колко е по-висок амортицьора от е34, да не се крие, че да не му остане каручката по корем, че май знам къде я крие
Има десетки модели с пружини и амортисьори ставащи на е21.
Но както писаха колегите, добре е да е оригинално, другото става, но с много игра.
- andrein
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: софия
Lenco написа:...... добре е да е оригинално, другото става, но с много игра.
- nappyboy
Да ама от къде да намеря оригинални амортисьори за 21чка? Нещо от рода на Билщайн ми се върти в главата, ама дали е възможно да се намерят по нашия пазар?
- radara
- Регистриран на: 29.01.2010
- Местоположение: Плиска
- Кара: E30-compact
- Мечтае да кара: ЗАЗ 965
Задни амортисьори пасват от Golf 2,3 Sincro или Polo 6N.В техния форум има много обяви за регулируемо окачване.
оригинални само с поръчка. Аз на скоро намерих за е28 вярно 215 лв. бройката но...
41 мнения
