Колата спря да пали
14 мнения
Колата спря да пали
Здравейте,падна снега и започнаха проблемите,не мога да запаля като врътна ключа и се чува някакво чегъртане,стрелките се мърдат ту в начално ту в крайно положение и светлините на таблото светват и угасват имам акумулатор защото е нов не е това нещо друго е и не знам какво и до като не ме бутнаха не можах да запаля някой имали идея от какво може да е
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Колата спря да пали
Ето, че си първия тази зима колега. Но няма да си последния
Майтапа настрана ама кажи поне какъв е двигателя?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Пробвай с друг акумулатор,а може би твоя е поисъхнал/нищо,че е нов
/,ако е от тези дето се обслужват....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
бих попитал автора за да поясниш, това тази от тук ...Е36 1.6и и я карам на метан...
и тук Мотора не гасне проблемна кола ли е?
според мен,конкретно в момента случаят е ,или проблем със стартер, или някои клеми някъде имат нужда от почистване с контактен спрей.ivanskiaa написа:... чегъртане,стрелките се мърдат ту в начално ту в крайно положение и светлините на таблото светват и угасват имам акумулатор защото е нов ...
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
Значи стартера ме правеше проблем миналата зима и го оправих се проблема е съвсем друг, преди малко се опитах пак да я запаля и не успях чува се само едно бързо тракане и не иска изобщо да завърти чува ми се че шума идва от при бушоните имам съмнение за някое реле ама вадих ги едно по едно да ги зачистя не знам как да ги проверя по друг начин
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ivanskiaa написа:Значи стартера ме правеше проблем миналата зима и го оправих се проблема е съвсем друг, преди малко се опитах пак да я запаля и не успях чува се само едно бързо тракане и не иска изобщо да завърти чува ми се че шума идва от при бушоните имам съмнение за някое реле ама вадих ги едно по едно да ги зачистя не знам как да ги проверя по друг начин
Колега, само си мислиш, че си оправил стартера.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- slimarata
- Регистриран на: 14.04.2008
- Кара: Fiesta
- Мечтае да кара: M3
- niko123
- Регистриран на: 15.02.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 купе
Aкумулатора е 100%
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
И при мен беше така мислех че е стартер защото акумулатора беше нов, но се оказа че съм имал отечка и е паднал за една вечер и само на бутане запалих и на другия ден същото,така че провери за отечки и си зареди акумулатора
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
ivanskiaa написа:Здравейте,падна снега и започнаха проблемите,не мога да запаля като врътна ключа и се чува някакво чегъртане,стрелките се мърдат ту в начално ту в крайно положение и светлините на таблото светват и угасват имам акумулатор защото е нов не е това нещо друго е и не знам какво и до като не ме бутнаха не можах да запаля някой имали идея от какво може да е
Какъв ти е двигателя - бензин, дизел? Щом акумулатора ти е нов ... . При дизела са им проблемни нафтените помпи, като падне температурата и ... .
- ODRITO
BMW Motorsport
- Регистриран на: 24.01.2008
- Местоположение: Севлиево
- Кара: E36 96' M44
- Мечтае да кара: Луноход
- Детайли за колата: M Contour
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Отговора ми няма да е различен - виж си акумулатора, нищо че е нов. Сиптомите сочат директно към него !
Колега да ти споделя моя опит, бях една вечер в абсолютно същата ситуация.
В купето имах ток, но колата не пали. Погледнах, с фенерче и пипнах клемите - бетон стегнати.
Чуваше се само едно много скоростно чаткане, в опитите ми да запаля. Един минаващ наблизо таксиджия, ми каза - За бендикс си, заминал е.
На следващата сутрин, двама майстори от един сервиз дойдоха с тяхна кола - евентуално да ме дърпат.
Но сутринта - почти нямах ток в купето, (от дългите опити за запалване с чаткането през вечерта).
Бутнаха ме - калата запали от 2-3м. Бяха категорични - Акумулатор. Обяснявам им, за адски бързото чаткане, те - Акумулатор!
Ходихме до едно място да ми замерят акумулатора, те караха зад мен. (моята кола даже менеше обороти по пътя).. Стигаме, гася колата - мери я човека... - Динамото зарежда нормално. Акумулатора пълен...
Викам си Гаси филма...
Там, на това място отново не можа да запали (само чаткаше мисля), та ме бутнаха отново за 2м. и естествено колата запали. Докато двигателя работеше ( нестабилно с леко клатене на обороти) единия от майсторите хвана кабела на едната клема и го размърда с вс. сила... и оборотите заспаха. Гася, и веднага въртя ключа - пали от 1/4 както се казва..
По-късно в сервиза им развихме клемата... Беше сериозно окислена отвътре. На мястото където е била искрата беше силно посивяла от опитите ми да я запаля.. Стъргахме клемата, после почистващ сперй, намазахме ги, стегнахме ги наново и край, това беше.
Та.. прегледай ги,
щом си толкова сигурен в акумулатора.
Та.. прегледай ги,
14 мнения
