Профилактика на дебитомер на 530д Е60
9 мнения
- RED_LABEL
- Регистриран на: 12.05.2008
- Местоположение: Шумен
- Кара: E60 530d 04'
- Мечтае да кара: X6 50d
Здравейте колеги,вчера се наложи да сменям двата термостата на моята печка и реших да сваля дебитомера за почистване понеже беше ми се открил
та първо да кажа защо го направих.Колата е закачана за диагностика в движение извънградско при всякъкви скорости и обороти и единствената забележка на майстора към колата беше че не са добри стойностите на дебитомера при рязко подаване на газ и във високите обороти,но иначе не е като да не работи
смисъл тои пак си докарва нужните стойности но по бавно,неговия съвет беше да го сваля и почистя със спрейче за дебитомери....последствията от тази лоша работа на дебито са че колата изпушваше повече от нормалното при рязко мачкане на газта и наи дразнещото,придърпваше след 3к оборота.Сменихме термостатите,напръскахме дебитомера с WD40(само това имахме под ръка) не повярвах,излезе черна като маслото на двигателя
течност от дебитомера,няколко пръскания още докато тръгне бистра течност и всички по местата.Излязох извънградско за тест на термосите и може да ви се стори смешно или банално,но като смачках газта все едно се качвам в друга печка,няма и следа от придърпване,отива до червена зона както никога откакто е в мен тази кола,останах адски доволен,иначе бях решил ако не работи дебитомера,вместо нов за тези пари да си сложа едно чипче и да си карам така,та мисълта ми е че ако някои от вас има такъв проблем,нека пробва първо с чистене,не винаги има резултат,но може да се изненадате приятно
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Профилактика на дебитомер на 530д Е60
Ти добре си го смазал с това WD40 ,по добре да го беше полял и с 5W30
Той се ЧИСТИ със специален спрей ,който не оставя никакви следи,камоли пък мазно.
В момента не си го почистил ,а си го смазал .....
- RED_LABEL
Ilko Ivanov написа:Ти добре си го смазал с това WD40 ,по добре да го беше полял и с 5W30![]()
Знам че има специален спрей за дебитомери и предвид издръжливите Е60-тки
Хахах как ще го полееш с WD40!!! Нали идеята е да го почистиш. Като го залееш с тази мазнотия какъв мислиш, че ще е ефекта. Дебитомера се чисти със специален спрей, който всъщност е вид алкохол който след изпарението не оставя следи и разтваря мазнотии.
Tool - Fear Inoculum
Продължавайки добрият тон на колегите, бих добавил, защо въобще си игра да го чистиш, нов не е скъп
RED_LABEL написа:Здравейте колеги,вчера се наложи да сменям двата термостата на моята печка и реших да сваля дебитомера за почистване понеже беше ми се открилта първо да кажа защо го направих.Колата е закачана за диагностика в движение извънградско при всякъкви скорости и обороти и единствената забележка на майстора към колата беше че не са добри стойностите на дебитомера при рязко подаване на газ и във високите обороти,но иначе не е като да не работи
Еи това не го рабхах:
"иначе бях решил ако не работи дебитомера,вместо нов за тези пари да си сложа едно чипче и да си карам така"
как ще се реши проблема с дебитомера със слагането на чип, питам защото моя също не работи перфиктно.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Никак, а инвестицията в нов дебитомер си заслужава! Колата работи по съвсем друг начин - парите не са много, а усмивката е голяма после.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Дебитомер се чисти само с това
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
laviatan написа:Дебитомер се чисти само с това
Миналата седмица си взих точно този спрей, почистих дебитомера и в интерес на истината има ефект на пак не е както трябва, явно ще трябва да си купя но нов
9 мнения
