Парно е60
74 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Парно е60
Колеги споделете колко време е необходимо след стартирането на двигателя да задуха топло от духалките. Както и с какъв двигател сте, с или без печка.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtRe: Парно е60
Мойта започва да духа топло след секунди, но излизам от топъл гараж. Но съм забелязал, че като си тръгвам от работа (т.е. седяла е колата отвън), пак духа топло веднага. е60 2004 3.0 Бензин съм. Нема печка
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Парно е60
на мойта и трябва около 1-2км, и почва да се усеща топлото. Интересно ми е обаче, че като го включа на auto духа максимално на предното стъкло и като почне да загрява почва и от другите духалки. Също така на краката духа сравнително хладно. Ако сложа да духа в краката само от мойта страна духа топло, но ако е и от пасажерската и другите духалки на моменти особено ако не подържа обороти си става хладен въздуха.
- spower
Re: Парно е60
Koлегите с дизели като преобладаваща част да не карат с шапка и ръкавици зимата и да не са пускали парното още
за бензиновите ясно, че по-бързо задухва топлото, но за дизела споделете
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- tachbg
- Регистриран на: 1.07.2011
- Кара: 530d E60 - 530d F10 -530d G30 286hP
- Мечтае да кара: M5
Re: Парно е60
По принцип когато запалвам колата , гледам да не тормозия/форсирам двигателя в първите 5мин. А през зимата този период ми е 5-10мин.Просто леко се изнасям без газ , на включен автомат. Така че топлото идва от духалките , сега през зимата ,към 3-5мин. Но не ми е проблем , тъй като имам подгрев на седалките . Тях включвам още с запалването на двигателя
Re: Парно е60
Ако е развален термостата и след 100 километра пак не духа много топло
.Иначе ,зависи от външната температура ,но за няколко километра почва вече сериозната жега при дизела.
П.С. През този сезон,вече почнах да си използвам REST бутона,като излизам от колата за 20-30 минути за да не изстине.
Re: Парно е60
Дали като натиснеш REST бутона това включва водната помпа някак си? Тя е механична и не би трябвало. Как тогава взима топлина от двигателя?
Tool - Fear Inoculum
- sandini
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2004 530i, 6MT
- Мечтае да кара: all M cars
Re: Парно е60
Има втора електрическа водна помпичка. Тя за съжаление доста често дава фира!
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Парно е60
sandini написа:Има втора електрическа водна помпичка. Тя за съжаление доста често дава фира!
Ако е изгоряла дава ли го като "грешка" на диагностиката?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Парно е60
laviatan написа:sandini написа:Има втора електрическа водна помпичка. Тя за съжаление доста често дава фира!
принципно известно време се разваля преди да даде фира, и в това време постоянно се включва и изключва и прави един гаден вибриращ шумолящ звук.
- sandini
Re: Парно е60
На диагностика дава грешка. На айдрайва - не.
Продавам:
- sandini
Re: Парно е60
sandini написа:laviatan написа:sandini написа:Има втора електрическа водна помпичка. Тя за съжаление доста често дава фира!
9C77 IHKA: Auxiliary-water pump
Продавам:
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: Парно е60
При мен около 1-2 км или 5 мин. на място и става жега . Но превантивно си пускам подгрева на седалките и на волана и за минутка съм ОК и без парно
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Re: Парно е60
Днес разцъкахме и тази помпичка. Оказа се, че съм живял в заблуда, че REST режима се пуска с активиране на INDIPENDENT VENTILATION. Да ма това е само духалка за проветрение на купето. Това което аз искам да използвам е остатъчната топлина от двигателя. Това става като изгася колата, вадя ключа и връткам копчето за вентилатора. И ухаа, всичко пее. Та това е работата. Поне при мен така става. Ако някой го е знаел и не е нова информация за него се извинявам, но оставам с впечатление, че повечето си мислят за активация на Direct operation От менюто. Моята помпичка също беше дала фира и взех една втора ръка.
- aigner
- Регистриран на: 29.07.2010
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: e-60 3.0.D,2006
- Мечтае да кара: Форд-Мустанг
- Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
74 мнения
