Смяна двигател ???
22 мнения
Смяна двигател ???
Здравейте пичове
С двигател М40Б18 съм на който разбира се трябва да му сменям вал, повдигачи и т.н , та върти ми се една мисъл, дали не е по добре направо да взема един двигател на старо М43 или пък двигател от IS - ка и дали въобще може да стане тази операция ???
Вие какво ще кажете ?
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
много добре си се насочил!...но ще ти излезе повече пари да смениш двигателя...така че търси М42 или М44....М43 не си заслужава разправията....иначе става смяната без проблем
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ///M Power
KraSSi353 написа:Ами то като сметна май ремонта на моя излиза колкото един двигател 2-ра ръка или т.е. някъде около 1000 лв.
Въпросът е ако сменя двигателя с М42 или М44 какво още трябва да се смени ?
по принцип нищо не трябва да сменяш(освен двигателя)...може би и съед. зависи с коя скоростна ще останеш.....но повярвай ми смяната няма да ти излезе 1000лв,но пък после колата става друга...аз лично смених и гърнетата(тези на М40 са по-малки,пък и моите си бяхаза смяна)
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- ///M Power
ми при мен излезе малко повече да съм точен 2200 лв,взех двигател + скорости + съед + чип,после отворих двигателя да видя как е леко освежаване и поставяне в колата.....след още няколко месеца смених и гърнетата
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
- PSiderov
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: 118i LCI
на 316 compact може ли да се сложи от 318 compact двигателя и трябва ли да се сменя нещо друго... че нещо ме блазнят тези 40 к.с. отгоре
- ///M Power
PSiderov написа:на 316 compact може ли да се сложи от 318 compact двигателя и трябва ли да се сменя нещо друго... че нещо ме блазнят тези 40 к.с. отгоре
може да се сложи
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
- svilendotorg
- Регистриран на: 15.07.2007
Този двигател ще стане ли за моята колица?
Имам ABS, 2 еърбега отпред ?
Ще трябва ли да се преправя нещо?
- svilendotorg
juro написа:По АБС И аирбега няма какво да пипаш. Това са си отделни системи и си работят отделно от двигателя.
От двигателя - ДА, но от компютъра му?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
svilendotorg написа:juro написа:По АБС И аирбега няма какво да пипаш. Това са си отделни системи и си работят отделно от двигателя.
Не бе човек това е едва ли не най-лесната трансплантация от М40 към М42/44/43
Просто сменяш мотора всичко си пасва скоростаната кутия си остава твойта.Компа също се сменя и готово какво те притеснява?
То е ясно от мненията ти ,че явно няма да го правиш сам попитай "гъзаг" така е ника на момчето което в момента продава хубав мотор М42 колко ще ти струва с монтажа и това е.
Само не знам дали картера е същия при М42 в Е30 и М 42 в Е36
Нека кажат спецовете.
22 мнения
