ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Как се свалят задните колони на Е36 компакт?
Никъде не виждам никакви болтове, на напъване не поддава, а искам да сменя колоните с някви по яки...
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Колеги , колата като е студена и като я запаля гасне, като я запаля отновом мени обороти. Идеи какво може да е ? Мотора е М42б16
Последна промяна randity на 06 Дек 2012, 18:03, променена общо 1 път
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
lancerpor написа:Какво ще стане ако си препълня охладителната система с антифриз? На загряла кола отворих капачката, запалих колата, а течността беше до средата някъде. След като я запалих налях около 200мл антифриз и се напълни до капачката. Пуснах парното на 4 и на топло и държах известно време колата на около 2000 оборота, но нивото не намаля. Което значи, че колата си е била пълна и добре обезвъздушена. Та въпроса ми е има ли опасност ако карам така с антифриз пълен до горе?
Пак повтарям, че колата работи така пълна максимум 2 минути след което я проверих дали има някакъв останал въздух в системата и я изгасих. Днес слязох да източа това което съм препълнил и видях, че под колата имаше локвичка антифриз. Наведох се и от маркуча долу (този който е под капачката) се образуваше капка. Това в следствие от препълването ли е или просто така или иначе му е дошло времето?
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Ако капачката на радиатора ти работи правилно, то излишния антифриз ще излезе през нея когато работи колата. Мисля, че маркуча и това, че си я препълнил нямат нищо общо, но пък ако капачката ти е скапана и не изпуска налягане може през него да е избило, знам ли.
randity написа:Колеги , колата като е студена и като я запаля гасне, като я запаля отновом мени обороти. Идеи какво може да е ? Мотора е М42б16
Такъв мотор не съществува. Иначе възможностите са много, по ред стъпково моторче, горивен филтър, дебитомер, TPS, вакум маркучи.
- randity
- Photographer
M43 .. Писах от телефон .. А има ли начин да проверя всички едно по едно и как да разбера, ако е от него, щото да се смени всички ще дойде нанагорно.
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
randity написа:M43 .. Писах от телефон .. А има ли начин да проверя всички едно по едно и как да разбера, ако е от него, щото да се смени всички ще дойде нанагорно.
Като за начало отиди на диагностика, да видиш какво ще ти кажат...
Всичко може да се провери, чистиш стъпковото, сменяш бензиновия филтър, дебитомера и ТPS-а се замерват, а маркучите се проверяват и чистят. Също и гуфрето след дебитомера трябва да се види, то спада към маркучите.
- randity
- Photographer
b00st написа:randity написа:M43 .. Писах от телефон .. А има ли начин да проверя всички едно по едно и как да разбера, ако е от него, щото да се смени всички ще дойде нанагорно.
Мерси колега !
- auditek
- Регистриран на: 21.11.2012
- Кара: BMW E36 coupe/m52b20
Здравеите.Преди два дена смених маслото на скоростите,защото напоследък като взеха да падат температурити сутрин скоростите започнаха да влизат стравнително по трудно,след някои друг километър се оправяха.Сложих АТФ декстрон 3,но проблема си остана скоростите отново си влизат трудно докато се пораздвижат и след това започват да си влизат нормално.Колата е е36 купе,мотора м52б20.Нормално ли е това или има някакъв друг проблем?Благодаря предварително.
- Na1kA
- Регистриран на: 27.09.2012
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: BMW 325 TD
- Мечтае да кара: 330D
Колеги,някой знае ли от къде мога да си намеря жило за предното стъкло (шофьорското) и какви пари горе-долу.
Става въпрос за 325td....без ел. стъкла съм.Вчера понечих да смъкна стъклото,нещо изпука в кората и предната част (от към огледалото) увисна,а задната се вирна.Предполагам че съм скъсал едно от 2-те жила на стъклоповдигащото у-во.Търсих по моргите,но не намерих.
Другият ми въпрос е трудно ли се сменя ? Понеже до сега не ми се е налагало да сменям,а и не съм виждал как става...
Нормално е, даже ако си беше прочел книжката щеше да го намериш описано.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Колега с риск да ме линчувате колко е нормалния разход за М50Б20 ванос извънградско при скорост 120-140 км/ч ? Засяках го мойто сега 9.85 на 100 при почти постоянни 130-140 км, това е разход на газ.
- Hadjy
- Регистриран на: 7.08.2012
- Кара: 320i
Na1kA написа:Колеги,някой знае ли от къде мога да си намеря жило за предното стъкло (шофьорското) и какви пари горе-долу.
Не е жило колега, счупил или се е извадил предния водач на стъклото от шината. Пласмасови са и не са скъпи.
- Hadjy
- Кара: 320i
Spit-Fire написа:Колега с риск да ме линчувате колко е нормалния разход за М50Б20 ванос извънградско при скорост 120-140 км/ч ? Засяках го мойто сега 9.85 на 100 при почти постоянни 130-140 км, това е разход на газ.
Завиди от това как натискаш педала на газчицата и какъв е терена. Нормално е да бъде м/у 7.5 и 9.5. Във форума има техническата книжка за Е36. Разгледай я.
