Проблем с паленето на колата
Регистриран на: 4.12.2012
Кара: BMW 520i 2000 куб.
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от taks » 04 Дек 2012, 20:18
Преди няколко дни си взех БМВ 520i 2000 кубика 97г. бензин.Значи проблема е следния няколко дни си палеше нормално след това на другия ден когато реших да я запаля не ще като завъртя стартера само прецъква и светлините пресвяткват.Когато я пусна по инерция пали не мога да разбера от какво може да е.Колата е на бензин.Няма газово.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Проблем с паленето на колата
Мнение от mad_presley » 04 Дек 2012, 20:20
Ами смени си акумулатора и ще се оправи ;)
Мнение от taks » 04 Дек 2012, 20:25
Ами пробвах с един по малък акумулатор 55 mhp часа но същата работа не ще.Трябва ли да е същият или може и с по малък акумулатор.
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 04 Дек 2012, 21:06
mad_presley написа:Ами смени си акумулатора и ще се оправи ;)
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 04 Дек 2012, 21:39
55 е много малък. 72-74 амперчаса е за тази кола.
Мнение от taks » 04 Дек 2012, 22:30
Добре благодаря ви за отговорите ще пробвам и пак ще пиша какво е станало. :yes:
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 04 Дек 2012, 23:37
не е лошо да замерите за о
течка
Мнение от taks » 05 Дек 2012, 0:34
Ами аз вадих акумулатора да го зареждам да не би да са се включили някакви защити щото тука един приятел ми каза че имало такива.
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Дек 2012, 10:37
e39-ките имат някакъв вид защита или незнам какво се води там като напрежението на акомулатора спадне под определен волтаж.
И аз така един ден се рових по колата с включено ЦД и плафоните вътре светиха и габарити и т.н. като да запаля само прецъка и нищо. Замерих акомулатора беше по блед спомен около 9-10 волта. Зареди го сега и като се опитваш да запалиш се увери , че няма включени никакви други консуматори на ток .
Регистриран на: 11.06.2012
Мнение от hausa3006 » 05 Дек 2012, 14:10
Колеги ,аз пък имам подобен проблем колата я карам 4 ,5 месеца досега никакъв проблем с паленето ,но от известно време почна да забавя в смисъл върти доста време и чак тогава пали .Смених свещите и за малко се оправи обаче сега пак така някой ако има идея да пише.Мерси предварително :)
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Дек 2012, 16:37
Колега, диагностика му е майката. Може да е от много неща, това което обясняващ - лули, бубини, горивен филтър, регулатор на налягането, горивна помпа, акомулатор и какво ли още не. И може да си сложиш в подписа с какъв мотор си точно :yes:
Мнение от taks » 06 Дек 2012, 22:28
Стана работата колеги смених акумулатора и готово запали колата.Благодаря на всички за отговорите още веднъж.Сега има нещо друго като запаля колата и ми дава на дисплея че багажника е отворен и и ми свети левия стоп но всъщност нито е отворен багажника нито стопа свети.Имате ли идея от какво може да е и да дадете някакви препоръки и защо не мога да отварям багажника от дистанционното на ключа сменях му батерията и пак не става.
Мнение от spacepl » 07 Дек 2012, 0:35
Откачи акумулатора, остави го 10 минути така да стои и после го закачи и пробвай пак.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 07 Дек 2012, 10:14
И провери за изгорели крушки.
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 07 Дек 2012, 14:53
Акомулаторите освен капацитет като Ah има и още една метрика и това е пусков ток, пак измерван в ампери. Естествено колкото по малко ампер/часа е акомулатора, толкова по-малка е физическата му големина, съответно и пусковия му ток. Не е препоръчително по-малък акомулатор да закачаш на колата от предназначения.
