Спецификации на запалителни свещи Bosch
Модератор: cww
13 мнения
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Какво представляват запалителните свещи?
Запалителната свещ се състои от централен електрод, изолатор с корпус и електрод за "маса". Електродът за "маса" е херметично закрепен в изолатора, който от своя страна е неподвижно свързан с корпуса. Между централния електрод и електрода за “маса” прескача запалителна искра, която възпламенява горивно-въздушната смес. От запалителните свещи зависи лесното запалване на двигателя, работата му в режим на празен ход, ускорението и максималната скорост на автомобила. Затова не бива без основателна причина да сменяте типа запалителни свещи, препоръчван от завода-производител, които се характеризират с определено топлинно число. Топлинното число означава степента на устойчивост на запалителните свещи към топлинното натоварване в двигателя при различни условия на експлоатация.
За двигателя се подбират такива запалителни свещи, които при всякакви условия достигат температурата си на самопочистване. Колкото по-ниско е топлинното число на запалителната свещ, толкова по-високо е съпротивлението й на топлинно запалване и толкова по-малка е устойчивостта им към замърсяване. Колкото по-виско е топлинното число на свещта, толкова по-малко е съпротивлението й на топлинно запалване и толкова по-вискока е устойчивостта й към замърсяване. Топлинното число се съдържа в обозначението на запалителната свещ. То се разчита по следния начин:
Запалителни свещи Bosch
Пример:
W R7 DCR
W - 1
R - 2
7 - 3
D – 4
C - 5
R – 6
1. W = резба M14S.25 с плоска уплътняваща повърхност, размер на ключа 21мм.; F – резба M14S1.25 с плоска уплътняваща повърхност (сглобка), размер на ключа 16мм.; M – резба M18S1.5 с плоска уплътняваща повърхност, размер на ключа 25мм.; H – резба M14S1.25 с конусна уплътняваща повърхност, размер на ключа 16мм.; D – резба M18S1.5 с конусна уплътняваща повърхност, размер на ключа 21мм.
2. R – със съпротивление против радиосмущения, не се отразява на функционирането на запалителната система.
3. Топлинно число. Скалата на топлинните числа е с диапазон от <06> (“студени”) до <13> (“горещи”). При това топлинно число <7> съответства на предишното обозначение 175; <6> на 200, <5> на 225 и т.н.
4. A – дължина на резбата 12.7мм., нормално положение на искрата; B – дължина на резбата 12.7мм., изместено положение на искрата; C – дължина на резбата 19мм., нормално положение на искрата; D – дължина на резбата 19мм., изместено положение на искрата; DT - дължина на резбата 19мм., изместено положение на искрата, 3 електрода за “маса”; L – дължина на резбата 19мм., значително изместено положение на искрата.
5. Материал, от който е изработен централният електрод: Cr-Ni-сплав (Cr-Ni – хром-никел); C – Ni-Cu-сплав (Ni-Cu – никел-мед); S – сребърен централен електрод; P – платинов централен електрод; O – стандартна запалителна свещ с подсилен централен електрод.
6. R – 1 килоом, гасящо съпротивление, 1 килоом.
Благодарение на медния (Cu), а още повече на сребърния централен електрод се повишава топлопроводимостта, а следователно и термоустойчивостта. Предимствата на запалителните свещи с платинов централен електрод са по-лесното образуване на запалителна искра, както и по-малкото износване и широкият температурен диапазон.
Из книга…
Моля да ме извините ако съм допуснал грешки при преписването
Надявам се, че информацията ще ви бъде интересна и от някаква полза
Пример:
W R7 DCR
W - 1
R - 2
7 - 3
D – 4
C - 5
R – 6
Из книга…
- 3C
- Регистриран на: 20.04.2002
- Местоположение: USA & BG
- Кара: BMW/ Mercedes
- Мечтае да кара: Porsche
- ati
- Акулчо Костенурков Нинджов
- Регистриран на: 7.08.2002
- Местоположение: The city of Angels;)
- Momcho
- Регистриран на: 29.11.2002
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E34 520i Touring 95'
- Мечтае да кара: BMW E34 M5 Touring
- Иво
- шПерко
- ВИКИ
- Регистриран на: 9.07.2003
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 320d 2007г.автомат
- Momcho
Мерси Иво
Ама има едно малко проблемче
няма как да си ги набавя,щот разстоянието Исперих-София е 400км
.Ама ше видя някакъв начин.Мерси
- Иво
- шПерко
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Възможно, възможно аз си купувам свещи само от ДАРУ и са 4лв./бр.Иво написа:Невъзможно
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- Иво
- шПерко
viper написа:Иво написа:Momcho за наште коли в магазина на Bosch са по 4.70лв. парчето F8 LCR
Днес Мегоф каза, че в Дару Кар били по 7-8лв. А го разбрах за комплект...
13 мнения
