Перфектната ежедневка - Е30 Touring
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 02 Дек 2012, 16:32
И ето и аз ззапочвам тема тип "лирическо излеяние със сюжет Е30" :mhihi:
От известно време насам се оглеждах за ежедневка... след като моята Е21ца лека полека се предаваше. Реших, че ми трябва по-голяма кола... и реших че Е30 Touring би трябвало доста добре да отговаря на желанията ми :)
И след ходенето да гледам ужасяващите гробници... В един щастлив за мен Ноемврийски ден, доста дъждовен, се отбих да видя "поредната трийска" и си тръгнах с Е30 318 Touring :)
Колата има първа регистрация 07.01.91, екстри като климатик, предни ел стъкла, лупи, газ (все пак ще е ежедневка ...) ... и най-важната екстра - здраво купе :D
Към момента няма да пускам снимки... че има някоя друга забележка ... и още не съм решил кои джанти от всички които имам да сложа :D
Даже ... споделете дали да карам зимата с ЕТ 26 или ЕТ 12 ? Всички джанти са 15" 7J .. а имам и едни с още по-голямо ЕТ .. ама нещо май не ми се ще да ги слагам на 30ка ..
Колата има много малко "дюлгерщини" до колкото я огледах.. но има разни неща за дооправяне .. все пак ще се търси "перфектната" кола .. до колкото може.
Плафоните светват само като се отворят задните врати... като се отворят предните врати светват само копчетата за ел стъклата .. но плафоните не светят...
Също и .. има едно скърцане отзад отдолу .. до колкото слушах като бях под колата и друг човек я разклащаше .. е от пружините .. имали ли сте подобен проблем :paranoid:
Другият ми належащ проблем... механизмите за регулиране на фарове ... са спекли .. Освен обилно оливане с WD40 .. има ли по-културен вариант ?
Също искам да попитам... на подемник къде е най-добре да се вдига колата ? На предните греди и отзад на моста ли?
Колата е Brillantrot .. код по БМВ - 308 .. някой може ли да ми каже с този код ще могат ли да ми забъркат този цвят .. или ми трябва код по RAL ?
И пръскалката на задната чистачка не работи .. ама там не съм проверил дали има изобщо ток до моторчето или няма .. та като проверя ще пиша :)
Също и .. можете ли да ми покажете снимка или описание каква инсталация трябва да търся в комплект със седалки с подгрев? Колата е с доста зле седалки и ми се ще като сложа (рекаро) да е с подгрев... та да знам какво да гледам като вземам :)
И някои може ли да ми прати схема с размерите на купето .. искам контролно да замеря диагоналите и прочие :)
Това е за момента .. повече ъпдейти - скоро :yes:
Re: Перфектната ежедневка - Е30 Touring
Мнение от ///Явор » 02 Дек 2012, 16:34
AAA пусни снимки,ако не заключвам :mhihi:
Мнение от TheStorm » 02 Дек 2012, 16:38
http://thestorm.snimka.bg/?album;aid=716997;pid=29146455
Към момента нямам други :oops: .. и както казах .. като оправя външните дреболии ще има хубави снимки :mhihi:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 02 Дек 2012, 17:41
Изображение Изображение
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 02 Дек 2012, 19:06
Супер е колега вижда се свежа :yes:
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 02 Дек 2012, 19:21
:yes: честито колега...а относно ...Плафоните светват само като се отворят задните врати... като се отворят предните врати светват само копчетата за ел стъклата .. но плафоните не светят...
свали предните копчета на вратите които пускат плафоните,там ти е проблема... :mrgreen:
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 02 Дек 2012, 22:18
TheStorm написа:http://thestorm.snimka.bg/?album;aid=716997;pid=29146455
-честита да ти е колега, по спомен това трябва да е перфектната е30 : с абс, 4 дискови, 2 еърбега, м43 мотор като на е36..
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Мнение от TheStorm » 02 Дек 2012, 22:21
Така ... добавям още въпроси :mhihi:
1:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=61_0775&hg=61&fg=35
Номер 3 ли е датчика на вратата за отворено/затворено положение?
Ако е той ... виждам че има няколко варианта.. има ли вариант при които от него излиза повече от 1 жица .. и къде отиват тези жици ?
2:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=51_1744&hg=51&fg=80
Номер 18 - 51711972464 ли е тапата на пода в краката на шофьора и пасажера? Точно по средата която е?
3:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=51_1986&hg=51&fg=65
Каква е разликата в двата вида на номер 16? SCHIEFER или NATUR ? Липсват ми 1-2 и искам да знам с кой номер да вляза в Камор .. че те там са малко трагични :mhihi:
Мнение от TheStorm » 02 Дек 2012, 22:23
tngeorgiev написа:
Мерси :)
Не .. от изброениете има само дискове :) Но .. за какво ти е АБС и еърбег :mhihi:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 02 Дек 2012, 22:39
[quote="TheStorm"]Така ... добавям още въпроси :mhihi:
1:
Това трябва е...и да...има варианти дето излизат повече от една жица...При теб щом има фабрично ел.стъкла трябва да излизат две жици...едната е "маса" и отива към плафоните където дежури ''+" за да светнат плафоните...Другата също е "маса" и отива на едно реле под волана което позволява на ел.съклата и ел.шибидаха (Ако има такъв) да работят когато колата не е на контакт и е отворена някоя от предните врати...затова ти светват бутоните за ел.стъклата като отвориш предна врата
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 02 Дек 2012, 22:50
Честита,много да те радва,само масло и гуми да сменяш.
Също искам да попитам... на подемник къде е най-добре да се вдига колата ? На предните греди и отзад на моста ли? :arrow: Да,вдигам я отзад на тампоните на моста
Колата е Brillantrot .. код по БМВ - 308 .. някой може ли да ми каже с този код ще могат ли да ми забъркат този цвят .. или ми трябва код по RAL ? :arrow: По код на БМВ са ми бъркали боя,но мисля че по-добре да се прави по детайл от колата щото за толкова години знаеш ли кво е ставало с нея
И пръскалката на задната чистачка не работи .. ама там не съм проверил дали има изобщо ток до моторчето или няма .. та като проверя ще пиша :arrow: То моторчето за пръскалката се чува съвсем ясно в купето,та както каза виж дали има ток
Също и .. можете ли да ми покажете снимка или описание каква инсталация трябва да търся в комплект със седалки с подгрев? Колата е с доста зле седалки и ми се ще като сложа (рекаро) да е с подгрев... та да знам какво да гледам като вземам :arrow: Инсталацията се оказа доста проста-под волана има една голяма бяла букса(като табло)и от нея тръгва един плюс като продължава до двете копчета и след това до под седалките,като пак под волана има и маса,мисля че няма никакви релета
И някои може ли да ми прати схема с размерите на купето .. искам контролно да замеря диагоналите и прочие :arrow: http://www.s14.net/forums/showthread.ph ... asurements
3:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=65
Каква е разликата в двата вида на номер 16? SCHIEFER или NATUR ? Липсват ми 1-2 и искам да знам с кой номер да вляза в Камор .. че те там са малко трагични :arrow: Мисля че цветове,едните са сиви другите са бежови
Дано съм оцелил нещо правилно :mhihi: :bchug:
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 03 Дек 2012, 0:36
Честита колега. Да те радва много.
TheStorm написа:2:http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=51_1744&hg=51&fg=80
3:http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=51_1986&hg=51&fg=65
Колегите са ти отговорили на повечето въпроси, но ето и тази темичка относно тапите в краката:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=102877
Относно тези от въпрос номер 3 не можах да намеря никъде в нета снимка за тоя парт номер така, че май ще трябва да пробваш едно от това и едно от другото и тогава да купуваш всички.
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Мнение от kokala » 03 Дек 2012, 1:39
Да ти е честита "катафалката", взел си я в точния момент, точно преди снежеца. :mrgreen:
Айде направи още няколко снимки на предницата, двигателчето и интериора :oops: пък после като си я направиш както искаш, ще й щракнеш една хубава фото сесия.
Като видя 30-ка комби и ми пълни сърцето... браво за избора. :ok: :bchug:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 03 Дек 2012, 2:52
Честито! :)
Относно реглажите на фаровете това е най-културния метод, който приложих при рециклирането на моите.
viewtopic.php?p=3404217#p3404217
На практика си стават нови и то доста тънко излиза. Кофтито в твоя случай е, че 2-3 дена ще си без фарове и няма да можеш да си караш колата. :) Като стигнеш дотам драсни едно ЛС, че аз май бях поцинковал няколко реглажа в повече и може да намеря някакви. ;)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Мнение от TheStorm » 03 Дек 2012, 9:35
Благодаря за отговорите !
Иначе имам едни гадни InPro-та ... може да ги плесна тях за няколко дена докато тия ги почиствам... като се наканя ще пиша :)
А ти иначе снощи ако беше дошъл на срещата .. можеше да я видиш :D
Обещавам - снимки скоро :yes:
