Проблем с охладителна система.
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 01 Дек 2012, 20:29
Здравейте. Имам проблем с БМВ е46 320Д 136 коня
Проблема е следният. Като работи на място колата или в задръстване си загрява до средата и духа топло.. Пусна ли я на 5та с малко газ или по баир колата се преохлажда и стига почти до синята зона.Смених термостата защото си помислих,че стой отворен и не може да загрее дормално,но след смяната така си остана проблема. Искам да се допитам и до вас ако някой е имал същия проблем да сподели какъв е бил проблема,преди да съм сменил и водната помпа. Лопатките отпред на дифузора са постоянно отворени и не се затварят дали от тях може да е ?
Благодаря предварително !
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Re: Проблем с охладителна система.
Мнение от ljubo73 » 01 Дек 2012, 22:26
Колега на Е39 -а ми го правеше същото от ниско ниво на антифриза.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Дек 2012, 3:19
Просто имаш още един термостат, трябва и него да смениш... Има толкова много изписано, просто сложи в търсачката ключова дума ТЕРМОСТАТ
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 02 Дек 2012, 12:37
тази сутрин долях около 300грама антифриз и застана на макс. след като загря колата на 32градуса по борд я засилих по нанадолнище и пак охлади почти до синята зона но продължи да духа топло. проблема сега ми се струва,че може да е от датчика или да има останал въздух в системата.
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 02 Дек 2012, 12:54
slitter написа:Просто имаш още един термостат, трябва и него да смениш... Има толкова много изписано, просто сложи в търсачката ключова дума ТЕРМОСТАТ
Това ти е проблемът!
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 02 Дек 2012, 12:56
Phil написа:
утре го купувам и него .. и да се мирна най накрая ... :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Дек 2012, 17:42
biem_w написа:Здравейте. Имам проблем с БМВ е46 320Д 136 коня
Колега ето ти цяла тема за проблеми по охладителната система: viewtopic.php?f=34&t=297905
Регистриран на: 6.02.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 320д 150 к.с
Мнение от garfield90 » 31 Дек 2015, 20:36
Здравейте колеги ! Искам и аз да попитам нещо.Колата е е46 320д 150кс. При мен проблема е следния. Смених си термостата, защото не загряваше ( колата е САМО С 1 ТЕРМОСТАТ !!! ) Сложил съм нов на Билщайн.Проблема е следния: Колата загрява малко по бавно отколкото със стария термостат и като загрее в движение не разваля 90 градуса, без значение надолнище нагорнищи и каквото и да е друго.НО, когато оставя колата да работи на място за около 5-10 мин ( в момента е около 0 градуса) колата охлажда и ако кажем че 90 градуса са 12ч на часовника, стрелката отива между 10 и 30 и 11 ? Някой има ли си идея по въпроса???
Благодаря
