Шум от шпера
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Шум от шпера
Мнение от Smoocki » 05 Апр 2012, 22:42
Преди извесно време откъснах моста и сложих полиританово тампони + усилване на моста и изкарах колата ,но не съм завил задна дясна гуми при което се получваха вибрации ...покарах така 40-50 км със раздаване на газ и след време се почви шум от рода на КР Кр КР на десен или ляв завой като карам бавно ...при каране направо няма виене от дифа .
Каква може да е причината -Лагери или нещо друго ?
Шпера е 3.46 голямо прасе .
Последна промяна Smoocki на 06 Апр 2012, 23:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.12.2007
Кара: 4,4 е39
Мечтае да кара: M5 E39
Re: Шум от шпера
Мнение от joreto007 » 05 Апр 2012, 23:00
карето при мен това беше
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Шум от шпера
Мнение от DirtySouth » 06 Апр 2012, 1:35
Дам смени полуоската и ще видиш как няма да има ПУК ПУК ПУК ПУК ПУК
I'm slowly drifting
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Шум от шпера
Мнение от Dirty M5 driveR » 06 Апр 2012, 6:53
Много добре трябва да уточниш какъв е звука, за да те насочим максимално близо до възможния проблем. Аз първо ти препоръчвам да видиш нивото на маслото в шпера. Ако никога не си го сменял да го смениш. Провери всички болтове на каретата. Ако въпросния шум е като пукане, то най-вероятно е каре. Виж си и гайката на полуоската да не се е разхлабила по някаква причина.
Re: Шум от шпера
Мнение от Smoocki » 06 Апр 2012, 23:00
Ами шума е точно кър кър кър някво е такова ..само като завивам с бавна скорост ,като правя обратен .
Появи се след като смених тампоните на задния мост .Свалях шпера 2 пъти да го гледам вътре има масло (старо) не съм го сменял ...като сменях тампоните на големите носачи ги сменях сам и ги държах и за полуоските и се чудя от това да не съм ги прецакал :confused:
Регистриран на: 27.03.2009
Кара: 318ti
Детайли за колата: 318ti M-technik
Re: Шум от шпера
Мнение от Бобито » 01 Дек 2012, 19:15
каква се оказа причината, защото и при мен се появи подобен шум, като съм навил волана почти докрай с малка скорост.
Re: Шум от шпера
Мнение от Smoocki » 02 Дек 2012, 9:00
Оказа се ,че като сме правели шпера е паднала една шайба от тези на болтовете и се е залепила някъде по стените ,
в следствие на което се е появил шума ,само дето шайбата е извадена на малки парчета :mrgreen:
Странното е че шайбите си бяха точна бройка на болтовете след като затворихме
Последна промяна Smoocki на 02 Дек 2012, 10:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Шум от шпера
Мнение от maxpower » 02 Дек 2012, 10:23
Няма вече кър кър кър+ ново масло - потвръждавам :mhihi:
