табло
10 мнения
- M0rfe1
- Регистриран на: 20.03.2011
- Кара: 325тдс,520i
табло
здравейте сложих си нов километраж с електроно показване че старото беше от лада
и всичко си работеше но се наложи да сваля акумулатора и от както го сложих ми показва че имам 50 литра бензин а аз да има 10 тина литра с които и майстор да говоря ми казва че или работи или не таблото и не знам къде да търся проблема.Сложих си старото и си показва правилно също и не мога да нулирам километража
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: табло
Направи му теста и виж как се държи. Може причината да е в кодинга (интергалната схема на гърба на таблото)
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: табло
M0rfe1 написа:разбрах как се прави.но копчето за нулиране не работине знам какво да правя сега
Отвори таблото и залепи една шайбичка на копчето, но не с каноколит, а с някое по-меко лепило - хелметекс и подобните
- coupe112
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: BMW 520iA
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
- M0rfe1
- Кара: 325тдс,520i
Re: табло
Колеги проблема с стрелката на горивото си го има от ново
но се появява и изчезва при размърдване на таблото.Примерно минах през дупка и ми показва че имам 50 литра след което се ядосах ударих таблото от горе и лека полека се върна на 20 литра
кажете от какво може да е това ? че иначе много бои ще яде
10 мнения
