Къде стои AUC сензора
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 01 Дек 2012, 18:51
Интересува ме къде точно се монтира AUC сензора при Е36
Доколкото знам е някъде до радиатора но къде точно му е мястото???
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Къде стои AUC сензора
Мнение от anzak » 01 Дек 2012, 18:53
е36 има ли такъв сензор въобще :)
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от BT9028BA » 01 Дек 2012, 20:07
anzak написа:е36 има ли такъв сензор въобще :)
Има но са много рядко
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 01 Дек 2012, 20:09
Има разбира се. Попринцип мога да ти дам една схема като от "realoem" (даже може и от там да е) но не знам дали ще ти свърши работа.
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 01 Дек 2012, 20:31
не са толкова редки. иначе ако можеш виж в бмв еба в мануала за ретрофит на клима, мисля че там беше описано
Мнение от BT9028BA » 01 Дек 2012, 20:55
No0k написа:Има разбира се. Попринцип мога да ти дам една схема като от "realoem" (даже може и от там да е) но не знам дали ще ти свърши работа.
Дай да я погледна колега
Мнение от No0k » 01 Дек 2012, 21:05
Номер 16
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 01 Дек 2012, 21:25
За какво е този сензор? :dunno:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Мнение от JOGI » 01 Дек 2012, 23:31
за 'засичане' на замърсен въздух, примерно ако си в задръстване, автоматично ти затваря клапите и върти въздуха само въртре.
иначе това е от еба
Регистриран на: 4.06.2005
Местоположение: Морската СТОЛИЦА
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 23 Дек 2013, 12:58
Преди малко закачахме мойта бима с колегата OCI и се показа грешка за AUC сензора.
После поровихме, но не го видяхме. Другото което е, че при мен копчето за вътрешен кръг няма "А" за Ауто, обаче когато искам да мина на вътрешен кръг винаги ми е нужно да натисна бутона 2 пъти. Това ми остава съмнения, че може да имам "А" режим, но просто бутона да ми е по-стар...Защо тогава на компа ще ми дава грешка на AUC сензор, ако по принцип нямам заложен?
В крайна сметка не намерихме сензор, както и окабеляване. Ще видя пак да огледам сега, като видях къде точно се намира този сензор.
Колата е 12.1998г.
BMW 318is M44B19
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Дек 2013, 14:13
BMWFen написа:Здравейте,
Колата е 12.1998г.
Колега, сенсора го има само на колите с автоматични климатици. Това, че излиза при диагностика, а го няма физически, може да се дължи и на сменен управляващ модул, който е взет от кола с автоматичен климатик.
Мнение от JOGI » 23 Дек 2013, 19:25
само да добавя, че има и управление с ауц, но без А на бутона, тоест на външен вид е еднакво с тези без ауц функцията. може да се разбере, че е такова като се извади и се погледне парт номера отгоре, където също си пише и ауц
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 23 Дек 2013, 22:29
zvetiko написа:
Колата е 12.1998г.
Колега що ме караш да се заяждам с теб пак по празниците за 1000-ден път не пиши ако не знаеш за какво става дума, това, че правиш диагностика не означава, че знаеш всичко и не е задължително като видиш нова тема да си там опитай се другия път преди да сереш по темите да се ограмотиш малко.
Ти от къде знаеш какъв е климатика на колегата автоматичен или полуавтоматичен все едно говорим за пералня, БМВ е или с климатроник или с климатик, все тая автоматичен или не, модула си търси ауц сензора това дали е от тази кола или не не е важно щом го търси дори и да го няма се дърпат три кабела от модула слага се датчика и системата с автоматично управление на клапата за рециркулация работи нали така :!:
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 24 Дек 2013, 11:49
Аз си намерих такова управление с AUC, но нямам нито инсталацията, нито сензора... Интересува ме мога ли да ползвам сензора от Е46/Е38/Е39 предполагам, че са същите и другият ми въпрос е синята малка букса на управлението директно в сензора ли отива или минава през инсталацията на кюмбето :roll:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 24 Дек 2013, 19:07
SuPeR_FLY написа:Аз си намерих такова управление с AUC, но нямам нито инсталацията, нито сензора... Интересува ме мога ли да ползвам сензора от Е46/Е38/Е39 предполагам, че са същите и другият ми въпрос е синята малка букса на управлението директно в сензора ли отива или минава през инсталацията на кюмбето :roll:
сензора е същия като при е46, ако ти трябва имам поне 10-тина работещи тествал съм ги всичките, ще трябва да му пуснеш кабели от модула дирекно и ще работи.
