320Д двигателя не пали
Регистриран на: 2.04.2008
Кара: E46 320d 1999
Мечтае да кара: X6 M
Мнение от sway » 30 Ное 2012, 23:36
Здравейте колеги,
Днес колата ми даде проблем.
Не я бях карал от около 20-на дни (преди това всичко си беше ок).
Качих се да запаля, дадох контакт, таблото светна, свещите подгряха и при завъртане - нищо.
Въобще стартера незавъртя. Чува се само тракане от двигателя и таблото почна да премигва (общо взето мигането е в синхрон с тракането). Също така се включиха и светлините, който принципно на изключени и мигат заедно с таблото.
Надявам се някой да даде идей къде може да е проблема.
Предварително правя следните уточнения:
- акумулатора е нов, на около 7-8 месеца, но очевидно има ток.
- горивната помпа в резервоара е подменена предо около 3-4000км.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: 320Д двигателя не пали
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Дек 2012, 13:54
Симптомите ти са точно на няма ток.Или имаш утечка и ти е паднал акумулатора или имаш хлабава маса, най вероятно на акумулатора. Провери да затегнеш клемите, ако не стане,пробвай с друг акумулатор!
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 01 Дек 2012, 14:26
Абсолютно вярно. Или си млад шофьор, или голям късметлия, щом досега не си се сблъсквал с разреден акумулатор. Зареди го и си ОК.
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 01 Дек 2012, 18:00
Акумулатор :D
По-добре,ако няма да я караш го свали от колата.
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 01 Дек 2012, 18:25
Акумулатор!!!Когато няма достатъчно ток да завърти стартера почва да щрака и в такт да мига таблото и фаровете :yes:
Кара: E46 320d 1999
Мнение от sway » 01 Дек 2012, 19:56
Оказа се тока, както споделихте, за което благодаря колеги.
С оглед факта, че е с нов акумолатор, непредполагах, че след 20-на дни некаране ще падне.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 01 Дек 2012, 22:08
Акумулатора е :yes:
