трудно палене-525 тд РЕШЕН
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Skopje, Macedonia
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 30 Ное 2012, 22:10
здравеите колеги. от три дена бмвето трудно
пали. и при ладен и при топол старт. кво мислите? благодарам предварително
Последна промяна vlatko_baba на 24 Дек 2012, 23:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Re: трудно палене-525 тд
Мнение от vankata8384 » 30 Ное 2012, 23:11
Владко здравей, провери свещите на първо време.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 01 Дек 2012, 1:34
Въздух в гориводоставната система или някъде теч. Задръстена цедка на помпата в резервоара или филтър или лоша нафта.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 01 Дек 2012, 8:53
Не знам при 525тд дали я има онази лампа със зеленото кръгче, която ако не светне след подгряването значи има изгоряла или некоректно работеща свещ. Казвам некоректо работеща, защото може на първо четене, при проверка с волтметър или пробна лампа, да излиза че е здрава, но всъщност да е с нарушени параметри (характеристики). Все пак при такъв проблем при запалване мотора подскача, все едно са му заминали тампоните и първия пушек е доста наситен откъм черен цвят. Ако наистина свещите са виновни в твоя случай, ги смени всичките, защото сложиш ли дори и една нова, другите започват да си отиват.
Успех :bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Дек 2012, 9:09
Аз отдавна нямам дизел но при топъл старт подгряващите свещи дали се палеха. ;)
Мнение от alchohol » 01 Дек 2012, 9:28
zvetiko написа:Аз отдавна нямам дизел но при топъл старт подгряващите свещи дали се палеха. ;)
При мен светва директно зеленото кръгче, изчаквам го да изгасне и тогава паля (чува се цъкване на релето). Може и веднага, ама трябва да е загряла хубаво, примерно ако си карал на дълго.
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 01 Дек 2012, 9:50
аз си мислам или дрпа негде воздух или ангренажната верига се простила
Мнение от alchohol » 01 Дек 2012, 9:52
vlatko_baba написа:аз си мислам или дрпа негде воздух или ангренажната верига се простила
Да не е хлабава :?:
Мнение от vladobate » 01 Дек 2012, 10:59
Ако е ангренажа първо започва да пали трудно само топла . При теб както го описваш и в двата случая го прави . Махни капака който покрива дюзите и огледай хубаво за теч дори и малък прави проблеми . На маркучлето след горивния филтър виждаш ли мехурчета преди докато въртиш първоначално да запалиш . Подграването не работи на топла кола . Помпата в резервоара също може да прави проблеми особено ако имаш малко гориво. Успех.
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 01 Дек 2012, 16:12
оказа се че е помпата в резервуара. дотурих плус 30 литра и пали от раз
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 02 Дек 2012, 14:54
денес истиот проблем. изгасна в движение и не иска да запалии. в резервуара има около 40 литра нафта. :evil:
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 02 Дек 2012, 16:32
кои са симптомите на заминала помпа?
Мнение от alchohol » 02 Дек 2012, 18:06
vlatko_baba написа:кои са симптомите на заминала помпа?
Колега какъв ти е резервоара? Има едни, които са разделени на две части и чрез помпа, горивото се прехвърля от едната част към другата. Е тогава с половин резервоар гасне, ако помпата е неизправна.
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 02 Дек 2012, 18:18
извадих и маркуча пред бош помпата и при контакт не фрла нафта.уште една потврда дека не работи.
Мнение от alchohol » 02 Дек 2012, 18:20
vlatko_baba написа:извадих и маркуча пред бош помпата и при контакт не фрла нафта.уште една потврда дека не работи.
Сменяй я, ама с хубава, че ментаците не изкарват много.
