Проблем при -Bmw е36 316i Газов Инжекцион
7 мнения
- bmw_power_fan
- Регистриран на: 10.07.2011
Колата е е36 316i M43 мотора със газова инжекция Lovato която е на над 2 години.
Проблемът ми е следния:
Изминах на газ 50 километра градско, при което колата изгори около 8-9 литра бензин (без да превключвам на бензин).
Въпросът ми е на какво може да се дължи това !?
Другия проблем е ,че при подаване на газ или при плавно ускорение колата прихълцва от време на време (и на газ и на бензин)..
Благодаря!
Благодаря!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Проблем при -Bmw е36 316i Газов Инжекцион
Сигурно клапана, който обръща от бензин на газ е пръднал.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
По скоро е пръднало ЕКУ-то на газовият инжекцион и не спира работата на бензиновите инжектори при преминаването на газ.
А колата прихълцва от прекомерно подаване на гориво- сигурно горе-долу два пъти повече от нужното.
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
Колега, прихълцването се оправя като ти сменят мембраните на редуктора. Превключването от бензин на газ и обратно, най вероятно ти е от датчика за температурата или за налягането на газта. Най-добре отиди на диагностика където са ти слагали инжекциона и там юе ти го оправят. Аз имах съюия проблем и ми го оправиха лятото, но не съм с Lovato
- bmw_power_fan
Благодаря за отговорите!
- Bass_Man
- Регистриран на: 3.08.2004
Само диагностика може да ти отговори на въпроса.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Mitack написа:Колега, прихълцването се оправя като ти сменят мембраните на редуктора. Превключването от бензин на газ и обратно, най вероятно ти е от датчика за температурата или за налягането на газта. Най-добре отиди на диагностика където са ти слагали инжекциона и там юе ти го оправят. Аз имах съюия проблем и ми го оправиха лятото, но не съм с Lovato
Колега, на него не му превключва, а директно гори и газ и бензин.
7 мнения
