Какъв двигател ?
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Какъв двигател ?
Мнение от bohcho » 27 Ное 2012, 11:48
Здравейте колеги , имам проблем с двигателя ми на 520i 1998 150 hp след дълги разговори с много и квалифицирани сервизи , средната цена за ремонт на моя двигател е 1200 лв. Интересува ме от какъв модел и каква модификация мога да си сложа двигател ?
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Какъв двигател ?
Мнение от Elesar74 » 27 Ное 2012, 12:02
За 1200 лв., може и 2.8 да вземеш.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 27 Ное 2012, 12:06
Аз съм твърдо за 2.8 :yes:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 27 Ное 2012, 12:12
+1 за 2.8
Имах удоволствието да се возя в Е39 528 автомат, 1999г мисля че беше колата. Доста приятно се движи. Незнам дали ще е 1200лв, но се намират двигатели.
:bchug:
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: София-войн от запад....бар Гири
Кара: 745i;740d;330xd;330i-Convertible
Мечтае да кара: кока & цици
Детайли за колата: с чип !!!
Мнение от Lunaticc 1 » 27 Ное 2012, 12:44
колега хубаво те съветват да си сложиш 2,8 но имай предвид че ще трябва и не малка сума за монтажа на мотора....а не да ги смяташ сухо 1200лв(за толкова може и да намериш читав 2,8) има и вариант в който ако не държиш толкова много на вървене да си вземеш необорудван пак 2,0 и ти си имаш всичко останало да се нареди по новия и тогава мисля че тези пари 1200лв или около тези пари ще ти стигнат
ПП Винаги 2,8 е по добре от 2,0
Чеп Туринг !
Мантинела Тунинг !!!
Леген Пауър Рейсинг !!!!!
Перални,Тостери,Миксери, и Гипсокартонь на ЧАСТИ !!!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Ное 2012, 13:55
2.8 с единичен VANOS. Може да се намери в добро състояние за 1200. За труд,консумативи,гарнитури и преработки още 800-1000. Важно е смяната да се направи от хора, които знаят как се прави- да кажем може да ти сменят двигателя, но после една дузина неща по колата да не работят.
Мнение от bohcho » 27 Ное 2012, 16:05
zvetiko написа:2.8 с единичен VANOS. Може да се намери в добро състояние за 1200. За труд,консумативи,гарнитури и преработки още 800-1000. Важно е смяната да се направи от хора, които знаят как се прави- да кажем може да ти сменят двигателя, но после една дузина неща по колата да не работят.
Това звучи най-добрия вариант .. но аз разполагам с 1200 лева а колата ми трябва в срок от седмица трябва да извърша ремонт.
Кажете ми от каква модификация двигателя е съвместим с Е39 като моята , за да мога да си търся двигател.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 27 Ное 2012, 16:23
Мотора е около 1000 лева без оборудване (ти си го имаш оборудването на твоя - същото е) смяната е за два дена по 8 часа работа, че и по-малко, ако човека знае какво прави. Около 300-400 (ако си от София, Варна,Пловдив 500-600) лева за труд ми се струват нормални. Твоите 1200 + някой друг лев от твоя стария мотор и си готов, но се съмнявам да успееш да разпродадеш по-скъпите части от твоя за седмица, както и да намериш майстор. Не знам колегата за какви гарнитури и какви преработки говори, но ако твоята кола е с единичен ванос и другия мотор е също с такъв просто се вади единия и се натиква другия на неговото място - всичко е същото и пасва перфектно. От 2,8 ти трябва само дебитомера (всъщност измервателния елемент е същия - просто е поставен в по-широка тръба) филтърната кутия и по възможност компютър (ЕКУ) въпреки, че М52Б28 си върви съвсем добре и с еку от М52Б20. Иначе като питаш - на мястото на твоя пасва М52Б25(23) и М52Б28 само трябва броя на ванусите да отговаря, иначе е доста преправяне.
ПС: Ако ще слагаш 2,8 е хубаво и целия ауспух да смениш, че на 2,8 е малко по-широк.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 29 Ное 2012, 23:48
Тая 2.8ца с дюзи от 2.0 ли ще я кара. :mhihi:
Мнение от spacepl » 30 Ное 2012, 3:05
Регистриран на: 12.02.2009
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ti6o » 26 Дек 2012, 10:49
Колега , какво избра не си писал ... то късно за мнения ... , но ако ще да ти излезне 1800лв с 2.8 двигател, удоволствието ще си струва 600лв . Пък и това е инвестиция разликата ако продаваш е39 520 и 528 мисля че ще е повече от 600лв , така че от където и да го погледнеш си струва :)
Мнение от bohcho » 14 Фев 2013, 17:55
Колеги проблема е решен. Купих мотор втора ръка от автоморга на мой познат. 2000 кубика 150 коня същия като моят.Излезе ми 700 лв двигател , 150 монтаж , 200 антифриз , масло , филтър , хидравлично масло , спирачна течност.
За сега да чукам на дърво няма проблеми но не съм го изпъвал на по-дълъг път.
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 15 Фев 2013, 12:18
Да използвам темата на колегата
И при мен в близко бъдеще ще се появи дилемата дали да трансплантирам 2.8 мотор /засега с моя 2.0 нямам проблеми, да чукам на дърво /. Самата процедура е ясна, въпроса е какво правим после? КАТ, нов талон и нов, още по-солен данък? Или оставам със стария талон и треперя някъде да не ми засекат номерата на новия двигател и този от талона? А при продажба?
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 15 Фев 2013, 13:30
Ако не я регистрираш, по-добре не я продавай.
Ако пък ще я регистрираш - техно тест и КАТ и данъци и всичко, както си му е реда.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Мнение от bohcho » 15 Фев 2013, 14:28
Аз имам всички документи за двигателя :
Талон
договор от собственика и прекупвача
договор от прекупвача и мен
фактура с касов бон , че съм го закупил
