не намира DDE EGS при диагностика
4 мнения
Колата е 530д 99г. С кръглата букса при мотора.Проблема е че няма връзка само с компа на двиг. и автомата, с другите модули няма проблем.Качвана е с инпа дис и скенер,
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: не намира DDE EGS при диагностика
Измъкнете гумения маншон под кръглата букса и вижте дали няма прерязан кабел.
Пробвано със запалена кола и проверено за срязан кабел.Днес обаче мисля че открих проблема ,при щателно преглеждане открих аларма която е с изключени букси и от нея тръгват 2 кабела до компа на колата ,видимо дде е отваряно и са изведени въпросните кабели отстрани на капака .Кабелите са черни на цвят и си мисля че има нещо с алармата и К линията,може да е прекъсната .Буксите на алармата като се включат се активира сирената и мигачите ,неможе по никакъв начин да се изключи ,търсих механичен ключ за деактивиране ,но не открих на познатите места .
4 мнения
