Бавно загрява 320i
Регистриран на: 15.12.2007
Кара: 320d 136hp.01"
Мечтае да кара: E60 535D
Бавно загрява 320i
Мнение от 4oki » 28 Ное 2012, 12:27
Здравейте колеги,значи колата ми загрява много бавно,смених термостата,водната помпа всичко е обезвъздушено и пак загрява за 5км около 35-40 градуса.Вчера сутринта си направих експеримент да задържа перката на виското,но не стана щеше да ми счупи пръстите,а мисля че като е студена би трябвало да може да се задържи.На загасена кола виското се върти като го завъртя,значи не е зацепено постоянно.И немога да разбера защо загрява толкова бавно,ако някой има исея да сподели.
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Re: Бавно загрява 320i
Мнение от sas_88 » 28 Ное 2012, 13:10
Е нормално си загрява колата, ти какво искаш за 2км да е на 90 градуса ли? Виското няма общо със бавното загряване,освен ако термостата не е леш.
Мнение от 4oki » 28 Ное 2012, 13:18
Е мисля колега че не е нормално за 5км да не може да излезне стрелката от синята зона.Имам приятел на който за същото разстояние му загрява два пъти повече.
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 28 Ное 2012, 13:21
Щом казваш, че си сменил водна помпа и термостат да не би някой датчик да ти прави номера. Ти реално колата няма как да разбереш колко е загряла освен от това което ти показва. :dunno: Парно има ли след тия 5 км ?
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 28 Ное 2012, 13:43
Това, че си сменил термостата не озн, че не е от него.
Какъв си сложил, защото и аз навремето смених 2 чисто нови.
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 28 Ное 2012, 15:11
Не е нормално да не загрее при нормално каране, според мен също е от термостата, другия вариант е грешно отчитане на таблото, но то май или работи или не работи. Преди имах една астра при нея всичко уж беше добре сменен термостат, обезвъздушена, водна помпа и радиатор и така не загряваше, оправи се със смяната на антифриза, тогава ми казаха, че той бил много гъст и затова така се получавало или бил много силен ( неразреден)
Мнение от 4oki » 28 Ное 2012, 15:44
Термостата го смених с бер и да след тези 5км. започва да духа топло.Антифриза също го смених с водната помпа и термостата и е нагласен за -35градуса.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Ное 2012, 20:12
Виж си маркуча от термостата към радиатора става ли топъл. Ако се затопля преди стрелката да е към средата значи термостата нещо не държи. Друг начин да го провериш е да изчакаш да загрее хубаво и на покараш със 90-100. Ако почне да изстива значи също не държи. А перката на виското трябва спокойно да можеш да я задържиш. На 3 коли с нормално работещи виско съединители съм го пробвал това, и трите пъти се спира лесно.
Мнение от No0k » 29 Ное 2012, 12:39
no.breaks написа:Не е нормално да не загрее при нормално каране, според мен също е от термостата, другия вариант е грешно отчитане на таблото, но то май или работи или не работи. Преди имах една астра при нея всичко уж беше добре сменен термостат, обезвъздушена, водна помпа и радиатор и така не загряваше, оправи се със смяната на антифриза, тогава ми казаха, че той бил много гъст и затова така се получавало или бил много силен ( неразреден)
Колега, при много гъст колата загрява много бързо, че чак и дига мааалко повече от работна тем.
То затова са казали хората, че е хубаво да се сменя от време на време.
Направо става на парцали :)
Другият вариант е да се е пресякъл по една или друга причина.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Ное 2012, 14:41
4oki написа:Здравейте колеги,значи колата ми загрява много бавно,смених термостата,водната помпа всичко е обезвъздушено и пак загрява за 5км около 35-40 градуса.Вчера сутринта си направих експеримент да задържа перката на виското,но не стана щеше да ми счупи пръстите,а мисля че като е студена би трябвало да може да се задържи.На загасена кола виското се върти като го завъртя,значи не е зацепено постоянно.И немога да разбера защо загрява толкова бавно,ако някой има исея да сподели.
Може би си написал в какво се състои проблема- някой е ашладисвал виското. ;) Както ти казва колегата на студен двигател трябва да можеш да държиш перката без проблем. Така, че я свали и виж за някакви контри, заварки и други изобретения. ;)
Мнение от 4oki » 29 Ное 2012, 22:02
Ще го проверя утре, дано не вали,а ако е правено нещо по виското би трябвало да не се върти на изгасен двигател перката нали,а аз я въртя!
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 02 Дек 2012, 8:17
виж си датчика за температура или виското
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Дек 2012, 10:22
4oki написа:Ще го проверя утре, дано не вали,а ако е правено нещо по виското би трябвало да не се върти на изгасен двигател перката нали,а аз я въртя!
Не е ясно какво точно е изобретението ;) - може да не е проста заварка, бях гледал тема, в която се описваше някаква форма на възстановяване. Но пак ми е странно това, което описваш- двигателя е студен и не работи- виското се върти свободно, двигателят пак е студен, но работи и виското вече не може да се задържа с ръка.
Мнение от 4oki » 02 Дек 2012, 22:03
Да колега така е днес смених виското и колата започна да загрява доста по бързо.Благодаря на всички отзовали се темата може да се заключва.:clap:
